Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 02:26:50
Préparation 300zx
pokpok Hors ligne Junior Member *
31-05-2015, 13:51:28 #31
ça y ai ma boite de vitesse est partie en réparation. J'avais le synchro de 4ème qui craqué un peu.
Au passage, sablage des carters. Elle va revenir toute neuve. Smile
[Image: 27420620150525155252bis.jpg]
Modification du message : 01-06-2015, 18:46:27 par pokpok.
23-06-2015, 20:41:58 #32
Je reviens vers au sujet des injecteurs.
Est ce que quelqu'un a déjà sortie 500ch avec des injecteurs 550cc ?
Je demande ça car j'ai appelé Gaël sous les conseils de Belzebuth62 qui m'a dis qu'avec des injecteurs 550cc c'était impossible. Qu'il fallait des 740cc.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Sujets : 148
24-06-2015, 10:16:45 #33
c'est limite/limite, des 600cc ou plus seraient plus à l'aise
24-06-2015, 10:40:03 #34
D'accord, je vais donc passer à du 740cc alors.
merci boyou2
Modification du message : 24-06-2015, 11:11:13 par pokpok.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
24-06-2015, 10:58:08 #35
Facepalm
Le mec il fait une vente sauvage en répondant à un modo...
Pour rappel du règlement :
Citation :17 - Toute activité commerciale (vente, promotion, annonces, etc...), même occasionnelle, que ce soit sur le forum ou par message privé, est interdite. A partir de 200 messages constructifs à son actif, seule la vente occasionnelle de pièce détachées usagées de particulier à particulier est tolérée. Le manquement à cette règle peut entraîner le bannissement définitif du forum sans avertissement préalable.
Modification du message : 24-06-2015, 10:59:02 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
24-06-2015, 11:10:57 #36
(24-06-2015, 10:58:08)TsoF a écrit :  Facepalm
Oupss dsl je retire tout de suite !!
24-06-2015, 11:51:48 #37
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
Charin Hors ligne Official exhaust bearings seller ****
- Thailand
24-06-2015, 12:01:58 #38
+1 pour les injecteurs ca fait limite 550cc.
Tu comptes tourner avec quel carburant?
24-06-2015, 19:34:52 #39
je veux rester en SP98
- Thailand
26-06-2015, 07:44:31 #40
Ok donc le 740cc devrait aller.
Sinon ce serait bien de nous mettre des photos de ta caisse.
Tu as réussi a mettre une photo de la boite. Pas d'excuses.
29-06-2015, 14:01:57 #41
Pas d'inquiétude je vais en mettre des photos de ma voiture.
Je vais en prendre au fur et à mesure de l'avancement du démontage et remontage.
j'essaye de vous en poster une ou deux ce soir Wink
29-06-2015, 21:02:48 #42
Voici des photos de ma ZX avant et pendant le démontage.
J'en ajouterais au fur et à mesure de l'avancement. ça n'avance pas super vite car je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire.
[img][Image: 17155720150421200728bis.jpg][/img]
Début des hostilités :
[img][Image: 68485120150524151446bis.jpg][/img]
Ce jour là j'ai démonté la ligne d'échappement, la transmission, et la boite de vitesse. (Sans déposer le moteur)
Un autre jour, j'ai déposé le parechoc avant, la ligne d'admission et quelques bricoles.
J'ai voulu démonter les phares mais un peu galère, je réessayerais un autre jour. lol
[Image: 62592920150606192855bis.jpg]
Pour l'instant j'en suis que là.
Modification du message : 29-06-2015, 21:09:11 par pokpok.
Sujets : 148
30-06-2015, 09:04:26 #43
tu peux ouvrir un topic de presentation de la voiture dans la section adéquate STP?
merci Wink
30-06-2015, 18:30:23 #44
(30-06-2015, 09:04:26)boyou2 a écrit :  tu peux ouvrir un topic de presentation de la voiture dans la section adéquate STP?
merci  Wink
Ok c'est fait, ici je poserais juste les questions au sujet de la préparation, et j'alimenterais le post de présentation au fur et à mesure de mon avancé.
Sujets : 148
30-06-2015, 19:40:45 #45
06-07-2015, 17:57:43 #46
Nouveaux turbos arrivés (équivalent gt28)
[img][Image: 71567020150704134642bis.jpg][/img]
Je vais les envoyer faire un tour en équilibrage chez un pro pour être sur.
07-07-2015, 20:19:49 #47
Au sujet des dumps valve, que pensez vous des dump externe ?
C'est pas terrible avec un débitmètre non ?
Dorifutosan Absent Dorifutsal ****
Nissan allstars
- Uzbekistan
08-07-2015, 15:23:33 #48
Faut l'inclure dans la gestion, sinon aucun problème
EDIT :
Aparemment, il y a déja des dump à recirculation d'origine sur les Z32, interdiction de les remplacer ! les dumps d'origine Nissan sont très efficaces et très solides Wink
Modification du message : 08-07-2015, 15:29:43 par Dorifutosan.
08-07-2015, 18:15:10 #49
(08-07-2015, 15:23:33)Dorifutosan a écrit :  Faut l'inclure dans la gestion, sinon aucun problème
EDIT :
Oui en effet c'est des dump a recirculation d'origine.
Donc il faut laisser celles d'origines ?
Nissan allstars
- Uzbekistan
08-07-2015, 18:23:45 #50
(08-07-2015, 18:15:10)pokpok a écrit :  Oui en effet c'est des dump a recirculation d'origine.
Démonte-les pour les graisser et vérifier leur fonctionnement, mais au niveau dump, y'a pas mieux que de l'origine à recirculation Wink
08-07-2015, 18:32:37 #51
Ok ça marche
Je te remercie Wink
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
09-07-2015, 18:14:59 #52
+1 pour les dump stocks d'autant plus qu'elles encaissent bcp de puissance sans soucis Smile
06-10-2015, 20:14:02 #53
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un connaîtrait la plage de débit d'un Débitmètre d'origine ?
09-10-2015, 07:49:30 #54
(06-10-2015, 20:14:02)pokpok a écrit :  Bonjour à tous
Personne ne sait ?
Sinon j'ai une autre question très importante pour mon cas.
Est ce que quelqu'un sait ou je pourrais trouver un pignon de boite de 4ème ?
Chez Nissan ils ont tous les reste mais ils n'ont plus de 4ème.
Sur CZP, ils n'ont que le pignon de 3ème.
Help me please !!!!
Sujets : 148
09-10-2015, 08:40:59 #55
c'est quoi pour toi la plage de débit?
ya rien a savoir, a part que le MAF peut aller jusqu'a peu près 550cv.......pour le pignon, a part de l'occaz......
Modification du message : 09-10-2015, 08:41:10 par boyou2.
Nissan allstars
- Uzbekistan
09-10-2015, 08:47:42 #56
S'ils ont pas chez Nissan, z'ont qu'a le commander, il est ou le soucis ? Confused
moky92 Hors ligne Active Member ***
09-10-2015, 11:09:35 #57
ils ont plus beaucoup de pièces chez Nissan pour la Z32...
10-10-2015, 21:49:53 #58
(09-10-2015, 08:40:59)boyou2 a écrit :  c'est quoi pour toi la plage de débit?
Ba je veux juste savoir quel est le débit max que peut supporter le débitmètre d'origine.
(09-10-2015, 08:47:42)Dorifutosan a écrit :  S'ils ont pas chez Nissan, z'ont qu'a le commander, il est ou le soucis ? Confused
Chez Nissan France il ne l'ont plus et ne le font plus.
Modification du message : 10-10-2015, 21:50:43 par pokpok.
ExtremGEAR Hors ligne Senior Member ****
11-10-2015, 09:03:17 #59
il doit bien rester des gens avec des pieces pour ces voitures sur les forums ou sur ebay
19-10-2015, 09:31:24 #60
Bon mon pignon de quatre qui est aussi l'arbre primaire est parti chez un usineur. Impossible d'en trouver un neuf. Plus dispo chez Nissan en Europe ni aux états unis.
Il a réussi à le rectifier en gardant la même côte du cône. pour le synchro.
Il y a juste l'amorce de la denture synchro qu'il n'a rien pu faire.
Remontage de la boite cette semaine normalement. Smile
Modification du message : 19-10-2015, 09:32:22 par pokpok.
