powerCRX
05-09-2004, 18:04:45 - Probléme de piston grippé [freins]
salut
Voila j'ai un probléme avec mes frein ar je m'éxplique:
Je voullait changer mes plaquette et les disque ar de ma crx ,mais impossible
de reculer le piston pour que les nouvelle plaquette rentre ,j'ai forcer comme une béte il bouge pas d'un milimétre.
Que faire ??
powerCRX
05-09-2004, 18:37:17 -
Merci pour ta reponce mathesi mais faut il aussi retirait le cable du frein a main pour poucer le piston ??? :roll:
GTCRX
05-09-2004, 19:09:22 -
Non, frein à main desséré ça suffit .
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
06-09-2004, 10:51:57 -
Moi, sur l'EK4, je l'avais revissé avec une lime à métaux.
Ca permet d'avoir une prise et de pas massacrer le piston
Mais n'importe quel outil assez plat et long peut faire l'affaire.
J'espère que tu n'as pas massacré ton piston en forçant comme une brute :roll:
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
06-09-2004, 14:39:20 -
pour rentrer le piston, je crois que c'est dans le sens des aiguilles... me rappelle plus parcontre je me rappelle que le W40 ça aide BEAUCOUP.
powerCRX
06-09-2004, 22:05:05 -
merci pour toute les reponse j'ai bien reussi a reculé le piston grace a vous .Mais j'ai un nouveau probleme: mon frein a main ces désséré car ( je pense :roll: ) mon piston a recullé.que faire ??
GTCRX
07-09-2004, 09:01:55 -
Proverbe japonais :
Fushi
Honda Civic
07-09-2004, 13:27:39 -
+1
Tout à fait, le liquide de freins, c'est ce qu'il faut
powerCRX
07-09-2004, 18:57:08 -
Citation :As-tu pompé sur ta pédale de frein pour remettre le piston contre la plaquette ?
oui, mais se matin j'ai tiré mon frein a main et il avait moin de jeu sur le plat pourquoi je sait pas. Il faut juste le le tiré plus sur les déscente normale ??
vipers
- France Messages : 205
07-09-2004, 19:13:12 -
normalament tu pompe et ce revient.......
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
