[Prepa] b18c6 dans civic eg6
wassupfooo Hors ligne
14-09-2006, 17:56:47   -   [Prepa] b18c6 dans civic eg6
salut voila j'aurais besoin de vos lumières pour mettre un b18c6 de l'integra type r donc dans ma civic eg6 et je voulais juste savoir si qulqu'un pouvais me faire une liste ou me dire juste tout les éléments dont je vais avoir besoin. merci
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
14-09-2006, 18:25:06   -
ça monte bolt on, mais tu dois changer ta carto.
URSS expat
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
14-09-2006, 18:29:09   -
wassupfooo, c est bien dommage de faire ca sur une eg6 !
enfin moi c est ce que j en pense !
mieu vaut faire ca sur une eg5 !
bon swap a toi ! par contre renseigne toi si il ne te faut pas l essemble moteur boite !
psyco Hors ligne
14-09-2006, 18:34:22   -
les boites sont interchangeables, c'est pour B.
Et je trouve pas ça domage, il a deja tout (cardans, faisceau ok, bielette de vitesse). ça monte directe il va pas se faire chier.
Et en plus il revends son B16 (plus cher qu'un D16).
URSS expat
Millencolin Hors ligne
14-09-2006, 18:58:22   -
Faut passer aussi en obd1 au cas ou Smile
14-09-2006, 19:14:15   -
c'est quoi un obd1 ? lol . et au fait si je met un b18 c'est tout simplement que mes cousinet de bieles et mon vilbrequin ont cassé sur mon b16 , donc au lieu de réparé, autant tout changer. voila
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
14-09-2006, 20:13:53   -
wassupfooo, a alors ca va c est pas dommage !
psyco, non mais je trouve dommage de sortir un moteur avec tant de potentiel pour en mettre un autre qui en a certe plus mais pas assez pour justifier de ne plus etre en regle !
et puis avec le peu d eg6 qu il y a !
m enfin la question ne se pose pas puisque c est pour remplacé un moteur cassé !
bob l'éponge Hors ligne
14-09-2006, 20:25:31   -
wassupfooo, si tu demande ce que c'est que le OBD1 et OBD2 alors le swap n'est pas pret d'avancer LOL
OBD1 et OBD2 son les norme des faisceau
explication:
OBD2 (ou OBD-2, ou OBDII) est l'acronyme anglais de $On Board Diagnostics 2nd version$. Ce qui veut dire qu'il y a eu une première version : OBD (ou OBD-1, OBD1, OBDI)
L'équivalent français, c'est EOBD ($European On Board Diagnostic$) qui peut être considéré comme relativement équivalent à OBD2. Nous verrons plus loin que cette équivalence n'est pas totale et que les écarts peuvent se situer à différents niveaux, comme dans tout système de communication numérique.
De quoi s'agit-il ?
Les systèmes OBD sont des systèmes d'auto-diagnostic embarqué dans les calculateurs que l'on trouve sur la plupart des véhicules modernes.
Le concept n'est pas absolument nouveau : le standard OBD2 date de 1989 (à vérifier).
Les systèmes OBD2 ont pour objectif premier de surveiller tous les équipements qui peuvent affecter les émissions du véhicule et qui assurent que le véhicule reste aussi peu polluant que possible durant toute sa période d'utilisation.
Ces systèmes fournissent aussi les moyens par lesquels des personnes menant des actions de diagnostic ou de réparation vont pouvoir accéder à des informations relatives à ces "modules électroniques".
Le principe de base OBD2 consiste, par exemple, à pouvoir allumer une lampe sur le tableau de bord du véhicule lorsqu'une anomalie survient : le but de cette lampe étant d'alerter le conducteur sur le problème. En même temps, le système OBD2 enregistre les informations importantes et significatives, sous la forme de codes de défauts et de trames d'informations "figées" se rapportant à cette anomalie.
Afin de fournir des éléments sur l'origine de l'anomalie et sa localisation de l'anomalie, les codes de défauts sont stockés sur la mémoire "on-board" du calculateur.
Pour lire ces codes de défauts, les constructeurs utilisent plusieurs méthodes, tels que le clignotement de l'ampoule MIL ou différents protocoles de transmission série.
OBD1 vs OBD2
L'origine d'OBD1 est le texte officiel du 15 November 1985, référencé "Title 13 California Code 1968", intitulé "Malfunction and Diagnostic System for 1988 and Subsequent Model Year Passenger Cars, Light-Duty Trucks, and Medium-Duty Vehicles with Three-way Catalyst Systems and Feedback Control".
Ce texte requiert que les véhicules vendus en Californie après 1968 possèdent un calculateur embarqué permettant des auto-diagnostics en fonctionnement des équipements relatifs aux émissions qui doivent être contrôlés électroniquement, des équipement de contrôle de la consommation de carburant et des équipements de recyclage des gaz ($Exhaust Gas Recirculation system$ - EGR). Un défaut de fonctionnement, total ou partiel, qui dépasse les standards d'émission autorisés doit pouvoir allumer une MIL et fournir le code d'idenfication de l'anomalie.
L'origine d'OBD2 est le texte officiel du 27 Août 1990 du $Air Ressource Board$, référence "Title 13 California Code 1968.1", intitulé "Malfunction and Diagnostic System for 1994 and Subsequent Model Year Passenger Cars, Light-Duty Trucks, and Medium-Duty Vehicles with Three-way Catalyst Systems and Feedback Control" .
Ce texte requiert un conecteur électrique standardisé, des codes de défauts (DTC) standardisés et publics ($Open Source$), un protocole - et des données - de communication avec des auto-diagnostics "on-board" plus spécifiques sur le contrôle des dysfonctionnements d'émissions (c.a.d polluantes, pour ceux qui n'auraient pas saisi ?;-)
En réalité, OBD2 sera adopté et généralisé par les constructeurs vers 1995/1996 : ce qui explique que les outils de diagnostic OBD2 indiquent ne reconnaitre que des véhicules après cette date.
Informations accessibles
Modes d'interrogation
Codes de défauts & Messages
Messages génériques/constructeurs
La norme définit des messages "génériques", que doivent produire tous les systèmes OBD2, quel que soit le constructeur et quel que soit le modèle de véhicule.
Les codes de défauts "génériques" et les messages associés sont standardisés et publics.
La norme OBD2 a été définie de façon "non contraignante", c.a.d. que des possibilités d'extensions ont été laissées aux utilisateurs, c.a.d. aux constructeurs & équipementiers, leurs permettant d'utiliser les systèmes d'auto-diagnostics pour d'autres fonctions du véhicule.
Ces extensions sont spécifiques à chaque constructeur : la disponibilité des valeurs de codes, de leur signification et des messages associés dépend de la volonté de chaque constructeur
vipers Absent
15-09-2006, 15:23:09   -
donc en bref faut changer le faiseaux.... donc mettre toute la voiture en pièce Wink
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-09-2006, 16:32:40   -
METHODE COPYRIGHT CHUNKY
la plus simple, facile et sure que j'ai vu/trouvé.
- injecteurs du B16
- allumeur du B16
- régulateur de pression de l'ITR
- recabler l'alternateur
- ponter le VTP ou mettre celui du B16
- se faire chier avec le dashpot et les dépressions
Toutes ces modifs font que du point de vue électrique/électronique on est toujours en OBD1.
Ca tourne avec l'ECU stock de VTI mais +riche puisque pression d'essence à 3 bars au lieu de 2.5, après une repro ne fait pas de mal.
Cette modif est valable pour mettre n'importes quel moteur dans n'importes quelle voiture sans s'emmerder avec le faisceau.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
15-09-2006, 19:28:34   -
Là, c'est clair...
  [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ? frappadingue 10 3 551 29-09-2012, 20:59:43
Dernier message: rice burner
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 001 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 4 059 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 090 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 919 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 844 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [ ej9 ] conseil prepa b18c6 Toretto 12 4 138 12-08-2011, 00:53:55
Dernier message: jous
  [ej9] swap B18C6 dans ej9 guillaume_62 5 3 398 14-09-2010, 19:57:31
Dernier message: mah'x
  [b18c6 prepa] probleme ralentit + perf oh my god 3 1 806 17-09-2009, 18:55:43
Dernier message: oh my god
  [EG6] Optimisation swap B18 dans EG6 westcoast_eg4 2 2 358 18-04-2009, 15:27:07
