Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 13:11:04
[Prélude] Rotules
DACTILUS Hors ligne Active Member ***
28-01-2012, 17:38:14 #1
Sur une Prélude IV en 2L 16 (BB3) de 93
Je dois changer mes rotules supérieures (montées sur le triangle supérieur)
D'après ce que j'ai vu, il me semble que le montage est le même principe que les CRX et beaucoup d'autres Honda.
Ma question est: peut on juste changer la rotule (a la presse ou autre) ou est ce le triangle complet à changer?
Si oui, ou trouver les rotules? Car sur les sites, je trouve que des rotules comme ça => http://media.oscaro.com/bmp/vignettes130...-10457.jpg
Alors que j'ai ce montage > http://static.pieceseco.com/images/1/003...P-0596.jpg
Merci d'avance.
slo94 Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EJ2Accord CL9
29-01-2012, 14:30:09 #2
Petite question, tu as du jeu ou c'est juste le soufflet qui est mort?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
29-01-2012, 14:37:46 #3
slo94 a écrit :Petite question, tu as du jeu ou c'est juste le soufflet qui est mort?
Ca "couic couic" énormément mais pas de jeu.
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
29-01-2012, 16:13:02 #4
Ton premier lien, ce sont des rotules de 3G.
Il faut trouver les bonnes et effectivement on les sort à la presse.
29-01-2012, 16:32:01 #5
Blista a écrit :Ton premier lien, ce sont des rotules de 3G.
Merci Blista. Wink . Mais dur de trouver les bonnes. A chaque fois que je pense trouver le bon modèle c'est celle inférieur. Sad
kyubi Hors ligne Junior Member *
29-01-2012, 17:40:52 #6
Dactilus,
Sur ma lude 4G 2.2, j'ai la rotule av sup droite (triangle sup) qui a du jeu (soufflet encore bons). J'ai commandé un jeu de 4 rotules av inf/sup :
http://www.ebay.com/itm/4-FRONT-Upper-Lo...9693841076
50€ livré en moins d'une semaine pour le kit (4 rotules + circlips + goupilles ... ) !
La qualité à l 'air pas trop mal.
La rotule se change à la presse. Je fais la modif dans 15 jours.
Voila. perso, n'achète pas le triangle complet car trop cher (~100 €). Si tu a le matos et du temps, faut juste extraire la rotule concernée.
Honda Integra / Prelude
29-01-2012, 17:57:32 #7
kyubi, MERCI MERCI MERCI :amor: Yes
29-01-2012, 18:01:32 #8
De rien. Un forum, ça sert à s'entre aider.
29-01-2012, 18:18:30 #9
Oui mais j'ai failli acheter des triangles complets à défaut de trouver mon bonheur pour plus cher.
Ouf, tu m'as sauvé la mise et mon portefeuille. Ma banquière te remercie :] .
J'ai passé commande. On verra bien une fois tout le matos reçu car je change aussi mes 4 amortos dans la foulée ainsi que les rotules de direction + Géométrie.
Je suis bien content de bosser dans un garage! Cool
Merci encore kyubi
Sujet a clôturer.
