[Prélude AB 1.8 EX 2G] problème pompe à essence
Cyril EJ1 Hors ligne
civic EJ1, EG3 ,EC9
08 - Ardennes France
12-01-2016, 20:02:57   -   [Prélude AB 1.8 EX 2G] problème pompe à essence
bonjour à tous voila mon problème j"ai acheté une prélude qui c'est mise à ne plus démarrer du jour au lendemain selon l'ancien proprio . celui çi à changé tout l'allumage l'alternateur et la pompe à essence . Après avoir fais le tout de l'allumage etc il s'avère que le problème vient de la pompe à essence en effet celle çi n'a pas de jus qui arrive alors je me demandais si il y avais un relais particulier ou fusible à verifier par avance merci .
Civic coupé EJ1 " Et si vous aviez le plus beau coupé du monde "
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-01-2016, 20:20:37   -   RE: [Prélude AB 1.8 EX 2G] problème pompe à essence
le mainrelay maladie sur la plupart des honda
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
civic EJ1, EG3 ,EC9
12-01-2016, 20:25:27   -   RE: [Prélude AB 1.8 EX 2G] problème pompe à essence
oui mais il n'y en a pas sur ce modèle? car c'est une pompe externe
enfin je pense
(Modification du message : 12-01-2016, 20:26:01 par Cyril EJ1.)
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
14-01-2016, 20:49:48   -   RE: [Prélude AB 1.8 EX 2G] problème pompe à essence
a oui c'est un dual carb. ba il faut que tu suive le fil qui va a la pompe ca peut etre un fusible, in relai, un fil coupé, le neiman etc
il y a pas une alarme qui pourrai deconner?
civic EJ1, EG3 ,EC9
14-01-2016, 22:12:36   -   RE: [Prélude AB 1.8 EX 2G] problème pompe à essence
j'ai posé la question sur le forum club honda prelude france et apparemment il y a un relais derriere la boite a fusible de l'habitacle donc je regarde à cela dimanche et j'espere que c'est bien ça
  [Prelude 5G 2.2] Pompe lave glace HS CrxED 2 966 02-04-2020, 12:00:13
Dernier message: CrxED
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 238 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 564 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  odeur essence puit a bougies n°1 prelude 2.3 DUCONI 1 1 281 15-10-2005, 01:56:43
Dernier message: rYtchY
  [SOUCIS] trappe a essence qui s'ouvre plus - prelude - hollytiger 9 2 160 26-02-2005, 20:31:14
Dernier message: hollytiger
