[ Prelude 98' 2.0i ] fusibles qui n'arrete pas de grillé
Russlan-EG4 Hors ligne
02-12-2011, 02:29:45   -   [ Prelude 98' 2.0i ] fusibles qui n'arrete pas de grillé
Hello !
bon voila mon histoire . ^^
mon demarreur a rendu l'ame donc je l'ai demonter ect ..
et maintenant qu'il est demonter je n'ai plus d'eclairage a mon tableau de bord ni a ma commande de chauffage ! ensuite c'est le fusible ( montre , radio ) il saute a chaque fois que je le remplace .. cela peut-il venir du fait que le demarreur sois pas monter ?? Wink
02-12-2011, 13:19:40   -
up
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
02-12-2011, 16:24:50   -
Tu as isolé tes câble de démarreur?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
03-12-2011, 01:50:47   -
Sayéé j'ai trouvé ^^ c'etait deux fil qui se touchaient au niveau du faisceau autoradio . sa faisait disjoncté deux fusibles .. tu t'y connais en prelude slo94 ?
slo94 Hors ligne
03-12-2011, 14:51:50   -
Non je ne connais pas du tout cette génération.
gtevolution Hors ligne
03-12-2011, 19:46:25   -
tu as un fils qui touche la carosserie et qui fait sauter le fusible...
Moi c'était ma ralonge de sonde lambda qui touché la caisse Wink
[Image: signat11.png]
04-12-2011, 03:35:49   -
Ah oui ^^ mais enfete c'etait mon faisceau autoradio qui fouter un peu la m...e lol dites par contre j'ai un autre probleme .. j'ai rouler avec ma voiture et d'un coup elle s'est mise a brouter et plus avoir de jus et hop arreter ! impossible de redemarer .. donc avec un copain on a mis les pinces et elle est repartir direct , est-ce l'alternateur ou batterie ??
04-12-2011, 10:29:01   -
Allumeur ou mainrelay... tu trouveras des réponse sur le forum honda prelude Wink
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 256 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] Fluides qui manquent et fluides qui débordent mtristan 25 7 780 13-01-2015, 14:16:55
Dernier message: Blista
  [prelude 3g 4ws 2.0] pas de contacts et ne demarre pas minato31 2 3 038 28-07-2013, 12:32:38
Dernier message: minato31
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 575 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  Prélude 2.3 BB215 qui demarre pas... RedZone 14 5 450 26-10-2005, 22:12:09
Dernier message: rYtchY
