vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
16-06-2014, 23:45:49 - RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
T'a regardé bêtement ton main relay si il était pas foireux ? ( je sais, on l'a changé y à pas long mais sait on jamais ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) )
Les fusibles intérieur et compartiment moteur?
Toutes tes prises sont bien branchés sur la pipe? t'en à pas inversé 2 ?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
17-06-2014, 00:00:36 - RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
T'a encore l'ancien main relay?
Regarde si c'est le même sur 4 et 5g, j'essaye de m'arranger pour aller au local dans la semaine, je peut te filer celui de la donneuse au besoin
TA60 & BB9
axe972
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France Messages : 380
17-06-2014, 00:05:23 - RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
Oui j'ai l'ancien. J'éssaye demain.
Et je dit pas non pour un relay sup.
En espérant que ce soit que ça. A regarder sur le PDF que t'a mis, le montage est correcte.
Post : Petit rappel du lien sur swap collecteur admission H23 sur F20 au cas où quelqu'un cherche ce document.
Après vérification, je pense pas que ce soit le main relay. En remettant le vieux, il n'y a pas de changement
(Modification du message : 17-06-2014, 20:27:19 par axe972.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-06-2014, 21:42:36 - RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
Ton allumage à été réglé?
T'a refait ton jeu au soupapes en même temps?
Ton filtre à jus est vieux?
Ta durite qui va au rail est bien raccordée ?
Les injos sont bien clipsés?
Les joints d'injos sont pas poreux / coupés / absent ?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-06-2014, 01:35:47 - RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
Tente ptet un petit coup de réglage, visiblement avec l'admi H23 faut plager vers 14°
TA60 & BB9
