[Prelude 3G] Pose d'un turbo, graissage ?
jeghienne Hors ligne
04-05-2008, 19:31:03   -   [Prelude 3G] Pose d'un turbo, graissage ?
bonjour a tous
je me prepare ma prelude et je lui rajoute un turbo garrett t03 j'ai vu pour ma ligne complette ainsi que mon collecteur qui l'acceuillera le seul probleme que j'ai c'est de savoir comment ou plus tot où je dois repiquer l'arrivé et le retour d'huile?
pour ceux qui connaissaient le type moteur est un B20A7
si un expert en 3g pouvais me repondre serieusement je lui en serais trés trés reconnaissant
d'avance merci. Big Grin
crxyann Hors ligne
04-05-2008, 19:42:41   -   Re: pose turbo prelude 3g
jeghienne a écrit :le seul probleme que j'ai c'est de savoir comment ou plus tot où je dois repiquer l'arrivé et le retour d'huile?
c'est bien ton seul probleme ??? pas de souci pour les injecteurs, carto, etc ???
t'a prévu quoi pour la carto ??
04-05-2008, 23:10:31   -   prepa prelude 3g
non pas de probleme pour ma cartographie j'ai prevu une gestion sybele pas trop cher et tres efficace et qui pourrat me gerer mon boost au gramme pres ainsi que des injecteurs 500cc une pompe haut debit des bougies froides etc ... mais je reste toujours avec mon probleme d'arrivee et de retour d'huile turbo merci de bien vouloir m'eclairer.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
04-05-2008, 23:18:19   -
Pour l'arrivée tu peux te repiquer sur la sonde de pression d'huile d'origine en utilisant un T et pour le retour directement sur le carter d'huile ... dans la section FAQ ya un post consacre au montage d'un turbo sur Honda : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1344154
crxyann Hors ligne
05-05-2008, 02:40:25   -
ou alors, tu met une plaque sandwitch sous le filtre a huile, avec l'arrivée d'huile, et tu peu y foutre une sonde de température d'huile !
alexfrede Hors ligne
05-05-2008, 17:46:31   -
pour plus d'infos Wink :
http://www.hondapreludeclub.net/forum/in...8e3065aebd
HONDA tu la dépassera pas... HPC Member
Anonymous
05-05-2008, 17:56:22   -
tu fais de la pub??? LOL
Répondre
05-05-2008, 18:05:04   -
[Nicco], merci pour ce topic et felicitation pour le boulot de traduction qui me semble de loin être trés raisonnable.
cela va m'être d'un grand secour je pense avoir bien saisie le truc.
encore merci genial.
Ristar Hors ligne
05-05-2008, 18:30:13   -
Intéressant tt ça, tiens nous au courant du projet.
Au fait, tu comptes décomprimer ou rester stock (je connais pas le rv d'origine de ton moulin).
06-05-2008, 22:14:51   -
Ristar, mon moulin a un taux de compression de 10:1 je le passe en 8:1 avec pistons forgés et realesage cylindre pour que le turbo soufle a 1,5 bar avec tout cela dump valves et waste-gate mais prochainement je posterais quelques photos de la bete.
Clem1 Hors ligne
06-05-2008, 22:43:47   -
Vivement les photos alors, ça promet bien Big Grin
  Pose d'un turbo sur Prélude Type_R_acing 7 2 854 05-05-2007, 13:17:31
Dernier message: civic_16Turbal
