Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 00:50:37
[ Prelude 2.0i 5g ] démarreur HS
Russlan-EG4 Hors ligne Junior Member *
19-11-2011, 00:02:01 #1
Salut tout le monde ! =) Je viens d'acheter une Prélude et j'ai déjà mis le bordel dans mon démarreur Confused le neiman avait un problème la clé ne revenait pas il fallait le faire soi même car sinon elle resté bloqué sur le démarreur et moi très intelligemment .. j'ai oublier de faire revenir la clé ! donc mon démarreur a cramé .. enfin je pense ! si quelqu'un peut me donner de l'aide pour démonter le démarreur car je n'y arrive pas la vis du bas est trop difficile a atteindre .. Thank you !! Big Grin
19-11-2011, 19:46:41 #2
Personne ??
jayce Hors ligne Senior Member ****
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
19-11-2011, 20:53:06 #3
Pour plus d'aisance dans ton travail, dépose la batterie et son support plaque métallique. tu auras une bonne vision sur la bestiole (clef de 14 à pipe ou clef de force avec douille 14) et le reste te viendra facilement à l'esprit, pas vraiment besoin d'un topic pour ce genre d'intervention Wink
19-11-2011, 21:39:17 #4
Merci bien ^^ bah je ne trouvais aucune aide meme sur le net .. je vais voir sa demain
Ivandu19 Hors ligne Active Member ***
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
19-11-2011, 21:53:59 #5
ton deuxième meilleur amis, après google, c'est ton Workshop que tu trouvera en cherchant un peu dans la section "recherche" pui "honda".
bon bricolage.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
20-11-2011, 13:22:37 #6
Cool pour les conseils ^^ sauriez-vous comment posez de l'alcantra sur les portieres ??
20-11-2011, 20:32:24 #7
Et aussi je voudrais adapter le tableau de bord de la 4g sur ma 5g comment puis je faire ??
21-11-2011, 06:37:50 #8
Pour l'alcantara sur les portes : je pense que tu devrais checker un peu sur F.A. Doit bien avoir un topic d'un gars qui fait ça.
Pour adapter un dashboard de 4 gth : ouch. Y a du taf là, OBD 1 pour la 4 gth et OBD 2 A pour la 5 gth. Rien que ça déjà, si t'es pas calé, ça va être hard de faire un topic détaillant cela. Une fois cette aspect technique franchi, restera encore l'adaptation et donc devoir travailler la fibre.
De même, si c'est par rapport aux jauges lumineuses de la 4 Gth que t'as envie de faire ça...prends toi des gauges du mêmes types, sur des aspect vraiment utiles et complémentaires (°d'huile, pression d'huile, AFR...) pour ton 5 gth.
Honnêtement, je me garderai bien de donner un opinion perso sur ce genre modifs car les goûts et les couleurs...mais franchement, sans t'offenser, vu tes questions, tu devrais te concentrer sur ton démarreur et ton neiman :!:
21-11-2011, 17:04:46 #9
Oui je me doute c'est un peu trop compliquer .. mais la je suis grave embeter avec mon autoradio ! les fils ont etaient sectionné .. donc j'ai acheter un adaptateur pour mon poste autoradio mais impossible de savoir quels fils vont avec lesquels .. sa serai sympa de m'aider sur sa ^^ mercii
21-11-2011, 19:14:13 #10
Ben du coup, ton topic là, on peut le rebaptiser en plusieurs noms différents Smile
Pour tes fils sectionnés : Les Honda de ces époques n'avaient pas les fiches ISO actuelles. Mais bon, il te faut un multimètre, histoire de chercher le plus permanents. Le Moins, c'est le noir (ou bleu). Ensuite pour les enceintes HP, ce sont qui fonctionnent par paires de coloris avec toujours, un homologue marqué avec un trait d'une autre couleur. Exemple, un blanc avec un blacn rayure noir.
Pour le signal antenne, c'est le Yellow/White, que tu relieras à ta fiche bleu norme ISO.
Bref, je laisse les autres te mettre un schéma, ça doit se trouver ça.
27-11-2011, 00:07:14 #11
pour un swap de h22 dans la 2.0 16 bb9 faut-il changer le faisceau ou laissé celui de la 2l ?? merci ^^
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
27-11-2011, 03:22:17 #12
Normalement tu dois pouvoir laisser celui d'origine, il faudra juste ajouter deux ou trois fils.
Je dois avoir un démarreur si tu veux.
27-11-2011, 13:52:00 #13
Ah d'accord car j'ai prevu de mettre un h22 bientot puis le faisceau c'est toujours un peu chiant deja de une a trouver et de deux a installer lol oui je suis interesser combien me le vendrais tu ?
27-11-2011, 14:16:53 #14
Je voulais savoir aussi si un neiman de 4g passe sur la 5g ??
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
27-11-2011, 14:20:10 #15
Non malheureusement !
J'en ai aussi un de 5G si tu veux, avec sa clé LOL
mika57100 Hors ligne Junior Member *
08-12-2011, 15:46:06 #16
moi je cherche un demarreur pour une 4g mais 2.0l 16s , j'ai trouver un de 2.3l mais j'ai un doute de sa compatibiliter !
Bmw 523IA E39 année 2000
Volkswagen Golf IV 1.4 16s 2001
Honda prelude 2.0l 16s 1992
EX: Honda civic EJ2 , Golf VR6 X2 , Bmw 320 berline et coupe X2 , Bmw 325is coupe , Opel calibra 2.0L 16v , R19 16s , Alfa 147 1.6TS ect ...
