Power FC+ FC commander + Datalogit !!!!
delcyd Hors ligne
12-09-2006, 14:53:24   -   Power FC+ FC commander + Datalogit !!!!
Vends Power FC (jamais programmé) + Datalogit pour 1zz, 2zz ou 3sge.
Le power FC n'a jamais été programmé, il possède la cartographie d'origine pour 1ZZ-FE et le datalogit est d'occasion.
800€
Je le vends car j'abandonne mon projet Turbo et je m'oriente vers un autre type de gestion electronique.
Détails sur le Power FC:
Citation :Standalone d'Apexi, le Power FC (1000e)
Le Power FC est extremement populaire, car il offre une bonne resolution (tableaux de 400 cases, contre rapelez vous, 256 pour un emanage), travaille sur absolument tous les parametres (air/essence, allumage, VVTI, VVTLI, VTEC, rupteur, tout, il peut meme simuler un systeme bang-bang sur une voiture turbo !)
Avantage / inconvenient : pour le monter, on enleve l'ECU d'origine et on le monte a la place, donc il faut s'assurer d'en avoir un liste pour sa voiture (poour Yaris il n'y en a pas, par exemple).
Cet appareil etant reserve au Japon aux revendeurs officiels Apexi, pour le regler il faut passer par une solution tierce, le datalogit ($330) qui permet de connecter un PC au Power FC et d'en avoir le controle total. Super !
Il est parfait ce petit bidule... installation facile, reglage total possible... oui mais !
Un gros gros mais : on part de zero !
Le power fc est livre avec une carto tout juste bonne a faire demarrer et rouler la voiture jusqu'au preparateur equippe d'un banc le plus proche. Il va falloir tout faire soi meme : etablir sa carto de controle des injecteurs pour la quantite d'essence, puis celle d'allumage, puis celle de VVTI... et bien sur chaque parametre joue sur les 2 autres : le VVTI fait rentrer plus ou moins d'air, on y ajoute plus ou moins d'essence, et il en reste plus ou moins a la sortie selon le moment ou la bougie s'est allumee :'-(
Il est relativement simple d'arriver a une carto "90%" qui va donner de la puissance, une conso descente, un ralenti a peu pres stable.
Retrouver une puissance lineaire et la conso d'origine est reserve a des professionnels. A ma connaissance il y en a 2 en France, il faut compter 400 Euros pour s'offrir leurs services, et comptez 2 jours de travail intensif. Mais les resultats sont la.
Kit carosserie MS Design, JA 17", double sortie Remus, 4en1 PPE, tube afrique, Admission Pipercross, BAR maison, Plaque renfort central, Coilovers D2, volant moteur Fidanza, embrayage Cusco, shortshift TRD, supports moteur renforcés + Power FC (a vendre)
delcyd Hors ligne
13-09-2006, 14:19:37   -
Désolés!!
Je me suis un peu louper dans l'annonce, le datalogit peu effectivement programmé les Power FC de 1zz, 2zz et 3sgte, mais le Power FC est spécifique à chaque loque.
Celui-ci va sur un 1ZZ Wink
dieamond Hors ligne
14-09-2006, 23:28:15   -
ca te gene pas de quoter mon article pour la description du Power FC ?
ni de revendre un datalogit que je t'ai vendu et qui d'apres toi ne marche pas ?
non ? ben ca va alors !!
dabeny Hors ligne
15-09-2006, 00:06:40   -
delcyd a écrit :Désolés!!
Tu m'etonne t'as acheté ET monté un mod a plusieurs centaines d'euros sans meme en comprendre ni le fonctionnement ni la conception, pas etonnant que tu te "loupe" Smile
Et merci de preciser que tu te plains de ne pas pouvoir faire fonctionner le datalogit, j'ai pas trop envie que tu vienne enfler qqun ici (puisque tu braille de partout qu'on t'a enflé sur ce fameux datalogit, la moindre des choses et de prevenir un eventuel acheteur non?)
Et le PFC c'est un occasion que tu avai acheté sur Ebay je crois non? celui du mec en Celica c'est bien ca?
Car lui ne l'a jamais monté mais toi si apparement, meme si tu n'arrive pas a le faire fonctionner. (Si tu ne l'as jamais monté comment tu sais que le datalogit ne marche pas ????????????????????????)
Bien sincerement.
Dabeny
[Image: 3757699406_052e5a6e89_o.jpg]
dieamond Hors ligne
15-09-2006, 00:09:44   -
bon ben l'annonce et morte la j'crois Langue
delcyd Hors ligne
15-09-2006, 07:40:01   -
dieamond a écrit :ni de revendre un datalogit que je t'ai vendu et qui d'apres toi ne marche pas ?
Comme je te l'ai expliqué, ce datalogit n'est pas le tiens, g du en racheter un autre pour pouvoir vendre un kit complet!! Big Grin
(T'inkièt le tien je te le garde) Wink
dieamond Hors ligne
15-09-2006, 08:23:16   -
Ah ok donc ca va
Big dedicace a MRS Passion pour l'article sur les boitiers electroniques !!
dabeny Hors ligne
15-09-2006, 08:29:15   -
Oui d'ailleurs Cyd tu seras gentil d'editer ton premier post, en indiquant la source de l'article, (et d'en demander l'autorisation a son auteur) qui se voit etre tout ou parti d'un article a parraitre en presse spécialisée, et donc sous copyright, parce qu'on peut jouer le coup de l'action en justice aussi si tu veux, et ca risque d'etre plus crédible que ta soit disant vente d'objet "déféctueux" entre particuliers Yes
Bien sincerement, bonne journée 8)
Fred777 Hors ligne
15-09-2006, 09:47:05   -   Re: Power FC+ FC commander + Datalogit !!!!
delcyd a écrit :Le power FC n'a jamais été monté (juste le FC commander) et la datalogit est d'occasion.
Je ne voudrais pas en rajouter une couche mais maintenant je comprends pourquoi tu n'arrivais pas à communiquer avec le datalogit LOL LOL LOL
Aller, arvi !!! LOL
delcyd Hors ligne
19-09-2006, 11:11:07   -   Re: Power FC+ FC commander + Datalogit !!!!
Aller, arvi !!! LOL
Suite à ta remarque, g modifier l'annonce:
Le Power-FC a été branché, mais jamais programmé (il possède encore la carthographie d'origine pour 1ZZ-FE)
will prod... Hors ligne
26-09-2006, 01:57:58   -
Mouahahahahahahhaha tu dois te sentir vexé.... Puréeee tu as cracké ton slipppppppppp Confusedhakebut:
Moi ca me ferait peur quand meme, tu es tracké de partout.... :foule:
Si tu freines,t 'es un lache
delcyd Hors ligne
26-09-2006, 08:50:59   -
will prod... a écrit :Mouahahahahahahhaha tu dois te sentir vexé.... Puréeee tu as cracké ton slipppppppppp
Non, ca va trankil, seulement victime de quelques incompréhensions mais je m'en fais pas pour ca Wink
  [rav4] Commander les vitres avec la clef carbex 0 630 21-06-2022, 12:19:23
Dernier message: carbex
  apexi power fc et 3sgte psycho 21 6 887 23-12-2010, 01:27:23
Dernier message: bozo-merlin
  fensport qui a deja commander (sont durs de la feuille) roma 33 5 849 06-10-2009, 21:22:44
Dernier message: windman
  Boitier power systeme pour avensis 2.0l 16s stedair 1 2 630 12-12-2007, 19:58:25
Dernier message: psycho
  boitier power systeme pour avensis d4d 116cv mans 6 4 918 26-11-2007, 20:22:13
Dernier message: mans
  Boitier APEXI POWER FC and COMMANDER pour Corolla TS Ferrari 22 13 533 11-09-2006, 13:56:35
Dernier message: delcyd
  probleme de montage boitier power system sur celica st162 Woe 27 5 025 28-08-2006, 17:42:54
Dernier message: toytoy
  touche "power" on/off et over drive sur ba supra m marcos 1 967 11-12-2005, 10:22:19
Dernier message: rdclio
  Modification faisceau apexi power fc monkey wrench racing. celicaman 8 2 163 21-11-2005, 20:13:39
Dernier message: celica man
  sites pour toyota ? Où commander sur le net ? dinds 3 1 665 27-09-2004, 12:38:08
Dernier message: dieamond
