Porcelaine de bougie bruler [Resolu]
mat'mecano Hors ligne
Hyundai Pony S 1.3 12v
09-07-2011, 09:52:57   -   Porcelaine de bougie bruler [Resolu]
J'ai un ptit probléme de bougie, je suis obliger de changer de bougie tout les 7/8000 kms car la porcelaine de la partie SUPERIEUR devient marron.
Pour moi j'ai 2 solution a mon probléme mais j'ai besoin de votre avis.
1- Je suis toujours au tacquer, la zone rouge (méme rupture) et moi c'est une grande histoire d'amour Oops! . Les bougie préconiser constructeur ne convienne pas a mon utilisation et se dégrade trés rapidement.
2- J'ai un probléme d'allumage qui brule es bougie.
Personnelement je penche sur la reponce 1, mais dans se cas es-ce que si je change l'indice thermique d'un chiffre pourrais resoudre mon probléme ?
Par exemple passer de "BKR5ES-11" à "BKR6ES-11".
Merci d'avance.
PS: C'est le même probléme avec différente marque. J'ai tester Norauto 4 electrode, Bosch, NGK, BERU ultra.
pete-ze-fouine Hors ligne
09-07-2011, 12:02:48   -
tu les changes mais mis à part la couleur marron elle ne fonctionne plus ?
ou c'est dans la tête "c'est marron je change"
t'aurais pas des suintements, rouille etc dans tes puits de bougies ?
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
09-07-2011, 12:03:29   -
J'oublier, ma voiture est une Hyundai Excel 1.3 de 1998, elle a un peu moin de 80.000 kms. Il me semble que c'est la même voiture que vous appellez Pony en France.
09-07-2011, 12:06:29   -
Bah elle fonctionne encore, mais voilà elle sont marron comme des vieille bougie...
Je suis un peu magnaque, donc je préfére changer avant que sa grille.
Non se n'est pas de la rouille, on voi bien que c'est de la "cuisson". Et sur l'extreme haut de la bougie il n'y a encore rien.
pandax Hors ligne
09-07-2011, 12:18:02   -
mat'mecano a écrit :Bah elle fonctionne encore, mais voilà elle sont marron comme des vieille bougie...
Une bougie brunit si ton moteur tourne convenablement... si tu la change dès qu'elle devient brune, ca doit te faire un sacré budget qui part en fumée ... LOL
09-07-2011, 12:25:54   -
Je suis au courant que du coter electrode quand c'est couleur maron claire/brun c'est que la combustion est bonne. mais moi je parle de l'autre coter de la bougie. Le coté où l'on branche l'anti-parasite. Donc entre l'endroit où l'on vien méttre la clé a bougie et la bonne bonne moitier de la porcelaine c'est maron.
09-07-2011, 12:39:27   -
Voilà pour que se soit plus claire.
http://imageshack.us/photo/my-images/19/...homas.jpg/
Et on se moque pas de mon dessin mdr.
freeze19 Hors ligne
09-07-2011, 13:33:42   -
Sa serai peu être sa ducoup:
"L'effet corona:
L'isolation constituée par l'air autour de l'isolant entre l'embout et le culot peu être rompu et le courant circule à la surface de la porcelaine. Les particule d'huile en suspension dans l'air sont attirées par la haute tension prés du culot.
Ces traces brunatres n'ont pas d'effet nefaste sur la bougie. Pour limiter se phénomène, les isolants sont de forme ondulée."
Source : Autoworks n°7.
Aprés comment l'éviter, je sais pas.
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
09-07-2011, 14:00:54   -
Wouah... Bah j'ai pas tout compris a part que sa n'influerais pas sur le fonctionnement de la bougie.
Dans se cas sa serait bien, et je pourais arrété de changer de bougies...
30.000 kms en 9 mois, 4 changement de bougies...
Part contre j'ai quand même une autre question, passez de BKR5ES à BKR6ES c'est grave ?
L'indice thermique 5 me parait vachement chaud. Et passer de 5 à 6 me parrait pas la fin du monde pour le moteur.
Quand pencez-vous ?
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
09-07-2011, 14:14:53   -
Regarde peut-être ton faisceau, il y as peut-être un soucis d'isolation.
09-07-2011, 14:29:17   -
Bah a vu de nez il n'a rien de visible, mais a 80.000 kms il n'a jamais était changer. Sa se change tout les combien de km ?
N3° Hors ligne
10-07-2011, 10:02:23   -
pas de probleme pour passer sur des bougies plus froides , le marron ca fait rien sur l'isolant .
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
10-07-2011, 10:41:41   -
et la présentation? elle est ou?
Présentation
Une fois inscrit, vous devez impérativement vous présenter ici après l'inscription!..
Montrez nous votre passion de la mécanique, de l'automobile, et des voitures asiatiques
10-07-2011, 12:01:07   -
Présentation, je vient de la faire, je m'excuse Wink
Ok, bah dans se cas je vais passer en bkr6eix-11 au lieu de bkr5e-11.
Merci pour vos réponces !
10-07-2011, 12:16:07   -
en gros tu les changes alors qu'elles marchent encore très bien
alors y'a pas besoin de trouver une solution au final
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
10-07-2011, 16:08:24   -
Sisi, comme sa je vais méttre des iridium, et je ne l'ai changerais pas quand elle deviendron marron !
Je ne changerais plus systématiquement comme avant !
