Poncer un pare choc??
infotoynet Hors ligne
18-06-2007, 10:28:05   -   Poncer un pare choc??
Salut!
Voila je voudrais démonter mon pare choc avant pour le poncer car je vais refaire la peinture, et je voudrais savoir ce que vous conseiller et ce qu'il faut utiliser?
Merci Wink
Crx vtec ee8
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
18-06-2007, 19:08:48   -
moi je dirais papier de 400 pour enlever vernis et peinture après un accrocheur plastique, ensuite tu aplique un appret au pétard 2 couches, ponçage au 400 sec et finition au 800 à l'eau, peinture et vernis.
c'est un carrossier qui m'as donner ses conseil car je voudrais repeindre le bequet de ma civic donc je pense que ça devrais aller pour ton pare choque Wink
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
TTKEVLAR Hors ligne
18-06-2007, 19:49:32   -
tu le démonte tu le ponce au 400 minimum, tu bouche tes fissures avec du mastic spéciale plastique( plus souple) tu ponce les mastic,2 couche d'apprêt, tu ponce tu peint (2 couches) et tu vernis.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=105
En bas de la page y'a les plastique (PC, bas de caisses etc...)
zheponk Hors ligne
18-06-2007, 21:02:29   -
Salut , si ton parechoc n'a aucune rayure profonde c'est a dire que le plastique n'est pas apparent et absent de toute marque ou rayure ,tu peut repeindre dessus apres l'avoir poncé au 600 a l'eau en faisant bien atention de ne pas découvrir le plastique car la tu devras passer un primaire d'acroche.
Dans le cas ou ton pare choc est abimé , suivant la profondeur des rayures,
tu pourras ou les combler avec un mastic fin si pas trop larges , ou utiliser un mastic armé en poncant la zone a traiter avec du 80 avant l'aplication pour un dégas important , par contre , dans ce cas tu devras ensuite degrossir avec du papier sec de bonne taille et poncer le tout comme on te l'a deja indiqué (400) puis primaire d'acroche et appret (choisis un garnissant ) ensuite pour le peindre 600 ou 800 a l'eau sachant que plus c'est fin mieu c'est pour avoir un rendu lisse mais si tu le peint toi meme et que tu n'as pas trop d'expeirence en peinture tu risqueras moins de coulures avec le 600
si ca peut t'eclairer un peut + ou en cas de doute essaye de mettre une photo!! Wink
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
  Pare choc plastique décoloré. Tsuchiya 29 17 154 22-07-2013, 20:42:17
Dernier message: CoRaX
  (restoration) deformation de mon pare choc sebrx 3 2 608 07-07-2008, 13:27:02
Dernier message: lolo29
  Probleme peinture rouge devenu rose sur les pare-choc abey54 31 12 819 04-07-2008, 00:05:56
Dernier message: abey54
  ou trouver une tulipe d'air acastrable dans le pare choc fab3232 12 4 337 17-05-2008, 22:47:33
Dernier message: fab3232
  coment faire transporter des pare choc jeje13013 1 2 469 21-07-2006, 09:00:16
Dernier message: xtr
