18-06-2007, 10:28:05
#1
Salut!
Voila je voudrais démonter mon pare choc avant pour le poncer car je vais refaire la peinture, et je voudrais savoir ce que vous conseiller et ce qu'il faut utiliser?
Crx vtec ee8
Poncer un pare choc??
#1
Salut! Voila je voudrais démonter mon pare choc avant pour le poncer car je vais refaire la peinture, et je voudrais savoir ce que vous conseiller et ce qu'il faut utiliser? Merci ![]()
Crx vtec ee8
18-06-2007, 19:08:48
#2
moi je dirais papier de 400 pour enlever vernis et peinture après un accrocheur plastique, ensuite tu aplique un appret au pétard 2 couches, ponçage au 400 sec et finition au 800 à l'eau, peinture et vernis. c'est un carrossier qui m'as donner ses conseil car je voudrais repeindre le bequet de ma civic donc je pense que ça devrais aller pour ton pare choque ![]()
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
18-06-2007, 19:49:32
#3
tu le démonte tu le ponce au 400 minimum, tu bouche tes fissures avec du mastic spéciale plastique( plus souple) tu ponce les mastic,2 couche d'apprêt, tu ponce tu peint (2 couches) et tu vernis. https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=105 En bas de la page y'a les plastique (PC, bas de caisses etc...)
18-06-2007, 21:02:29
#4
Salut , si ton parechoc n'a aucune rayure profonde c'est a dire que le plastique n'est pas apparent et absent de toute marque ou rayure ,tu peut repeindre dessus apres l'avoir poncé au 600 a l'eau en faisant bien atention de ne pas découvrir le plastique car la tu devras passer un primaire d'acroche. Dans le cas ou ton pare choc est abimé , suivant la profondeur des rayures, tu pourras ou les combler avec un mastic fin si pas trop larges , ou utiliser un mastic armé en poncant la zone a traiter avec du 80 avant l'aplication pour un dégas important , par contre , dans ce cas tu devras ensuite degrossir avec du papier sec de bonne taille et poncer le tout comme on te l'a deja indiqué (400) puis primaire d'acroche et appret (choisis un garnissant ) ensuite pour le peindre 600 ou 800 a l'eau sachant que plus c'est fin mieu c'est pour avoir un rendu lisse mais si tu le peint toi meme et que tu n'as pas trop d'expeirence en peinture tu risqueras moins de coulures avec le 600 si ca peut t'eclairer un peut + ou en cas de doute essaye de mettre une photo!! ![]() ![]() ![]() |
