Jluc Salvia
16-07-2021, 19:03:27 - Pompe essence B12 😪
Bonjour les gens.
Question bête, ma sunny B12 de 1988 ne démarre plus. L'essence arrive mais pas assez de pression... J'ai sorti la pompe, qui est hyper cassante, mais où en trouver une ???
Je connais personne, Oscaro ne fait pas mais je pense que vous avez sûrement des contacts.
Merci de votre aide et de vos retours...
Jluc
Jluc Salvia
16-07-2021, 20:00:23 - RE: Pompe essence B12 😪
Arghh, j'ma trompé.... merci en tous cas.
Belle soirée
Jluc
Vincentim
17-07-2021, 19:33:30 - RE: Pompe essence B12 😪
Bonsoir,
Une petite annonce sur "leboncoincoin" peut être une solution, car il y a sûrement des personnes qui ont la même voiture que toi, avec de gros soucis par contre, et qu'ils vendent pour pièces...
Ce peut être une solution à ton problème.
Jluc Salvia
18-07-2021, 14:49:30 - RE: Pompe essence B12 😪
Merci les gens de ces réponses.
Sur le coincoin, je vais voir mais sans conviction. Trouver un modèle équivalent, pas évident. Je pense trouver une pompe que je pourrais mettre en externe. Reste à savoir si c'est possible, trouver la bonne pression, bref, un peu la Merde
La Nissan est un coupé GTI 16S, moteur 4 cylindres 2 AC... B12
Enfin, si d'autres idées vous viennent, mille mercis
Jluc
folken
- France Messages : 14 053
18-07-2021, 15:54:56 - RE: Pompe essence B12 😪
Peut être qu'une walbro se monterait, faut juste être certain que le régulateur ne sera pas dépassé par le débit à réguler.
Du peu de visuel que j'ai pu trouver, j'ai l'impression que ça ressemble à une pompe de 200sx/skyline/etc ... la pompe n'est sans doute pas identique mais le corps semble plus ou moins standard.
Mais souvent elles ont mal vieilli, acheter ça d'occasion c'est le risque de remplacer une pompe hs par une autre qui a déjà un pied dans la tombe.
Neuf, il me semble que ça vaut assez cher chez Nissan.
En adaptable, on va beaucoup trouver de l'aftermarket haute pression / haut débit pas forcément très adaptée.
La pompe externe doit être possible, il faudra prendre une durit plus longue, je ne sais pas s'il est facile de remonter le filtre immergé facilement dessus par contre.
Et attention au type de durit, la plupart sont conçues pour ne résister à l'essence que sur l'intérieur, en immergée il faut que l'extérieur tienne aussi.
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
19-07-2021, 10:40:52 - RE: Pompe essence B12 😪
année du model, a minima pour bien t'orienter.......parce que des 4cylindres 16s chez Nissan, yen a quelques uns, tous différents, atmo, turbo, 1.6l, 1.8l, 2.0l..............
Jluc Salvia
19-07-2021, 13:51:10 - RE: Pompe essence B12 😪
Jluc Salvia
19-07-2021, 15:47:28 - RE: Pompe essence B12 😪
Oufff. Merci pour ta réponse. C'est pas du chinois, mais pas loin. Vraiment je me sens perdu sur ce type de bricolage....
Bon, je vais voir, en tous cas merci pour l'aide
Jluc
folken
19-07-2021, 18:19:05 - RE: Pompe essence B12 😪
Les régulateurs réglables peuvent aussi avoir tendance à se dérégler.
Après walbro ne fait sans doute pas que des 255l/h, il y a peut être moyen de trouver un modèle avec moins de débit.
Par contre je ne sais pas trop ce qu'est la capsule au dessus de la pompe, d'après nissan4u ça semble être à part de la pompe, je pense que ça sert à amortir le variation de pression mais à confirmer, si ça se trouve c'est le régulateur de pression (jamais encore vu chez nissan, mais mon expérience se limite à 3 ou 4 modèles et j'ai déjà vu des régulateurs dans le coffre chez d'autres marques).
Jluc Salvia
19-07-2021, 20:04:48 - RE: Pompe essence B12 😪
En fait, tout ça est fort intéressant, mais compliqué pour moi. Est il possible de mettre juste, une pompe? Sans tout ce bazar de mano et autre régulateur...
La pompe d'origine est surmonté d'une sorte de regul, mais je ne sais pas trop.
On m'a dit que je pouvais mettre une pompe de R25 ou Espace en externe. J'avoue que je tremble un peu à l'idée de ce genre de bricolage.
Si quelqu'un connait le débit de du bestiau!
Ça me fait peine de la voir en panne
Sujets : 147
19-07-2021, 20:20:22 - RE: Pompe essence B12 😪
wai sauf qu'a un moment donné, nos conseils fait derrière l'écran/clavier, ne vont pas t'aider a y mettre les mains, va falloir faire une éffort de ta part, et soit y aller, soit passer par la case garage.....
Jluc Salvia
19-07-2021, 23:50:40 - RE: Pompe essence B12 😪
Humm, pas faut. Quand faut y aller ....
Je vous tiens au jus, bonne nuit
J.luc
Jluc Salvia
20-07-2021, 11:11:56 - RE: Pompe essence B12 😪
Je viens de consulter les infos sur la pompe. Elle n'est pas spécialement référencée pour ma voiture, mais bon, quand ils disent"plug and play" ça veut dire que ça se monte en lieux et place de la pompe d'origine?
En principe oui mais je préfère demander aux " proS "
Allez, belle journée 😎
Jluc Salvia
30-07-2021, 11:22:26 - RE: Pompe essence B12 😪
Bonjour les gens. Un ti message en suivi de cette affaire de pompe à essence. Sur les conseils avisés des membres du forum, j'ai enfin commandé, reçu, et monté une pompe Walbro 450.
Les gens de chez Driftshop sont hyper pro, ça change des courges par chez moi.., un certain Ludovic à été de très bons conseils.
Bref, la pompe est monté, avec un peu de bricolage, et ça marche...
Reste plus que des essais a faire. La voitue tourne pas mal a part quelques trous a l'accélération . Mais bon, vu les spécialistes présents, je pense que le problème va être résolu.
Belle journée à tous, et à tantôt
Jluc
folken
31-07-2021, 00:15:06 - RE: Pompe essence B12 😪
Ca m'étonne qu'ils t'aient orientés sur ça, c'est complètement overkill, j'espère que le régulateur arrivera à gérer
D'ailleurs j'en ai une, neuve, depuis des années, que je n'ose pas trop monter dans ma s14.
Les durits d'origine ont un diamètre trop faible, la pompe force et fait rapidement chauffer l'essence.
Après c'est pas avec ton atmo que tu fera du cliquetis même si l'essence est bouillante.
C'était encore un réservoir en acier là dessus ? Ca garderait moins la chaleur que ceux en plastique de s14/a.
(Modification du message : 31-07-2021, 00:17:48 par folken.)
Jluc Salvia
01-08-2021, 14:08:09 - RE: Pompe essence B12 😪
Effectivement, reservoir en acier. Après un petit essai hier, elle demarre bien, bonne montée en regime, pas de cliquetis et, pour l'instant, pas de chauffe.
Le bonheur. Ou presque
