Pompe à huile sur corolla 1.3 XLi moteur 4E-FE
zag2010 Hors ligne
Newbie
17-03-2020, 09:16:16   -   Pompe à huile sur corolla 1.3 XLi moteur 4E-FE
j’ai une fuite d’huile au niveau de la pompe à huile d’une corolla 1.3 XLi année 1996, boîte automatique avec un moteur 4E-FE. De l’extérieur on peut voir la fuite derrière le corps de la pompe. Chez le concessionnaire Toyota il me dit qu’il y a deux joints un spi au niveau du pignon entrainé par la courroie de distribution et un joint torique à l’intérieur. En face de la distribution pas de fuite ni sur les pignons du vilebrequin ni le pignon de l’arbre à came et ni sur la pompe.
Je voudrais bien, si quelqu’un a démonté cette pompe ou un schéma et une procédure de démontage et montage.
Faut-il enlever le carter d’huile ?
Cordialement
  Manual de réparation toyota corolla 2.0 D xli 2008 Badro85 0 699 08-01-2022, 20:58:33
Dernier message: Badro85
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 914 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002 cooltrickle 16 22 495 11-11-2014, 14:14:01
Dernier message: CRX71
  pompe essence gti corolla 1991 jpsbel 5 4 440 07-01-2014, 17:07:52
Dernier message: Don Gino Corleone
  Variation regime moteur precis sur corolla AE82 dwarf69 4 4 018 20-03-2013, 09:37:15
Dernier message: dwarf69
