Points a verifier sur colt 1.6Glxi
seyze Hors ligne
19-06-2005, 22:17:14   -   Points a verifier sur colt 1.6Glxi
voila,
je suis sur une affaire colt 1.6glxi
avec 158000km, clim,da,ve......
pour pas cher
je sais qu'il y a l'embrayage a changer
et quelques babioles de carrosserie
maintenant j'aimerais bien savoir quels sont les points a verifier
sur ces modeles
les cardans?freins?rouille?
sinon savez vous combien coute un embrayage chez mitsu ou existe til des
"adaptables" chez valeo ou autres
Merci Wink
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
20-06-2005, 07:48:48   -
Vérifie surtout avec les factures que le calculateur (l'ECU) a déjà été changé ... ils ne tiennent normalement pas plus de dix ans.
La rouille, j'en ai jamais constaté sur les Colt, mais vérifie surtout les passages de roue.
Dis toi aussi que les pièces chez Mitsubishi, c'est TRES CHER !!! Pour mon moteur de ralenti, un bête moteur pas à pas, ils m'en demandent 350 euro HT + trois heures de main d'oeuvre.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
20-06-2005, 09:59:53   -
En effet l'ECU est fragile, mais le mien fonctionne toujours, et il a 13ans, pour 150.000 kms.
sinon vérifie si les disques ne sont pas voilés.
y'a aussi les silent bloc, donc roule sur une route dégradée, et vérifie que tu n'entend pas les trains roulant taper dans le chassis.
sinon, c'est un caisse très fiable, juste l'ecu qui est un peu chiant.
La 1.6 est très bien, elle coute pas chere, et consomme peu, et n'est aps dur a regler.
tu la touche a combien ?
[Image: buco.jpg]
seyze Hors ligne
20-06-2005, 13:15:33   -
600€ avec un embrayage a changer et un cligno aussi
sans ct!!!!donc bon
je demanderais pour l'ecu....
ca serait chiant!!
seyze Hors ligne
20-06-2005, 13:24:11   -
un ecu ca vaut combien?
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
20-06-2005, 13:28:00   -
HA ha ... haaaaaaaaaaaaaaaaaaa
[Image: 1493420012_small.jpg]
kalimero le psyko Hors ligne
20-06-2005, 19:12:22   -
tres cher l'ECU, sinon y a les distributeurs d'allumage qui ont tendance a lacher au bout d'une chiée de kilometre
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-06-2005, 19:17:18   -
Bonne caisse ça la Colt 1.6 !
113 ch si je ne m'abuse.
seyze Hors ligne
20-06-2005, 19:45:14   -
bon ca me dit pas toutt ca
je v appeler le gars
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-06-2005, 19:47:48   -
Bon, c'est la Lancer équipée du même moteur ... mais au moins ça te donnera une idée :
[Image: lancer168zq.jpg]
seyze Hors ligne
20-06-2005, 19:50:04   -
pas été changé
je pense que ca va le faire quand meme!!!!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-06-2005, 19:51:31   -
seyze a écrit :pas été changé
Vas voir sur ton post Belgique pour EG belges, je t'ai mis un lien ... Wink
seyze Hors ligne
20-06-2005, 21:01:31   -
mici!!!
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
29-06-2005, 10:35:27   -
Beowulf,
sympa l article sur la colt !!
desoler
hs: on peut monter une culasse dohc des colt gti 88
sur le sohc du modele suivant ???
honda forever
Brioche34 Hors ligne
29-06-2005, 11:01:36   -
J'ai acheté une Colt 1.6 glxi ya pas longtemps donc je dois pouvoir un peu t'aider.
Les points à vérifier sont en plus de ceux-cités au dessus :
- corrosion importante sur le toit (problème récurrent)
- déchirure des sièges avants (problème récurrent)
- plastiques arrières ternis par les UV (problème récurrent)
- après ca reste les points à vérifier de toutes voitures d'occasions. En dehors de ça je pense pas qu'il y ai autre chose.
Cette voiture possède une pèche d'enfer. Elle est très légère. De bonnes reprises (de 80 à 120 en 3eme et ca continue à monter vers 130 voire plus). Un comportement sain, un peu sous-vireur mais je trouve ca plus sain que le sur-virage. Elle freine convenablement. Elle est très très vive, faut se méfier au moindre petit coup de volant c'est un changement de trajectoire Smile A part ca je vois pas trop, elle est basse d'origine, plutot un amortissement ferme mais un bon confort. De la place à l'avant pour les grands et les petits ya pas de problèmes. Des espaces de rangements en grands nombres (fragiles toutefois).
Pour finir, la mienne est de 1992 avec 145000 kms et l'ECU a pas été changé.
honda 4ws
Sujets : 62
01-07-2005, 12:42:18   -
possibilter de monter une culasse de dohc ??
honda forever
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
01-07-2005, 16:19:18   -
si tu parle de la culasse MIVEC, ca assez chaud a faire dirons nous :-)
mieux vaut faire direct un swap
[Image: buco.jpg]
Shadock Hors ligne
09-07-2005, 23:27:03   -
J'ai une Lancer (C60) de 1990, l'ECU a tenu plus de dix, il n'a laché qu'en 2003 ... juste le jour du départ en vacances :x
Mais le mécano m'avait prévenu qu'au bout de dix ans c'était un sursis !
Je l'ai remplacé et je ne le regrette pas du tout
A+
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
10-07-2005, 11:16:02   -
photos de ta lancer ? ;-)
[Image: buco.jpg]
Shadock Hors ligne
10-07-2005, 22:13:42   -   Photos
Je vais essayer de faire ça demain, toutes celles que j'ai sont des photos de dépose de morceaux !!!
Sinon quelle est la limite de taille ?
Shadock Hors ligne
12-07-2005, 11:44:58   -   Photo C62
Dès autorisation, elle sera dans Mitsu Lancer ...
A+
japancar06 Hors ligne
04-12-2006, 23:47:32   -
Brioche34 a écrit :Pour finir, la mienne est de 1992 avec 145000 kms et l'ECU a pas été changé.
T'inquiètes pas, ca va pas tarder Big Grin
marss Hors ligne
Toyota CorollaTS/MB1/EJxx
08-12-2006, 17:50:48   -
ma premiere colt je l'ai vendu a 360000km avec ecu d'origine et celle que jai en a 155000km et toujour ecu d'origine (c'est solide a mon gout Smile
CTS a vendre!
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
13-01-2007, 19:57:52   -
Je vais profiter un peu du post car je souhaite moi même acheté une Colt dans les jours à venir.
Je suis trés intéressé par la 1.6lGlxi, sont-elles toutes équipé de 16soupapes ? Car j'ai trouver 2/3modéle en vente en 1.6l, mais les CV DIN ne correspond pas entre les différente annonce ... ^^'.
Sinon, concernant l'ECU, sa coûte chere ? Pour la piece je peut trouve le prix, mais sa demande beaucoup d'heure de travail en garage ?
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
14-01-2007, 13:43:40   -
ouais c'est des 1.6L 16s qui fait 113ch. ya pas d'autres puissances. par contre je parle du modèle CAO, le modèle un peu rond, qui ressemble au honda EG
pour l'ecu, ouais ca coute cher, mais tu peux te debrouiller avec un bon gars qui touche l'electronique pour simplement changer les condensateur qui ont fondu
[Image: buco.jpg]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
14-01-2007, 14:43:18   -
C'est bien le modele CAO que je recherche éffectivement. De préférence sans aucune modification, je prefererai les faire moi même. Wink
veus-t, tu connai personne sur Paris IDF qui aurai ça a vendre par azar, je tombe sur quelque annonce, mais certaine date de plusieur semaine et d'autre m'obligerai à prendre le train.
merci ciao .
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
14-01-2007, 20:01:15   -
Non j'en connais pas malheuresement, c'est très rare.
Hier j'ai vu une colt gti 1.8 140ch, j'ai laissé un message sur un post it, mais pas de coup de file. Le mec doit pas etre vendeur.
Desfois au hazard d'un parking de grande surface on en voit... ton arme ? le post-it Wink et du temps :roll:
[Image: buco.jpg]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
14-01-2007, 20:54:27   -
veus-t a écrit :Non j'en connais pas malheuresement, c'est très rare.
Arf Wink !
Si je par en chopé une en suisse, c'est pas difficile à faire l'immat en france non ? Jveut dire, j'aurai des frais supplémentaire ou pas ?
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
15-01-2007, 00:52:31   -
j'en sais rien, fait des recherches sur le forum, y'en a qui l'on fait
[Image: buco.jpg]
  [3000GT Vr4]Que verifier avant achat? Milone2 9 3 531 30-05-2017, 20:01:06
Dernier message: SDany
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 746 17-01-2013, 13:35:38
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 2 055 01-08-2011, 16:38:21
Dernier message: Uranium88
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 823 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
  Points à surveiller sur Colt GTI isterios 4 1 974 06-10-2006, 12:56:53
