rempacement came esi
wassupfooo Hors ligne
04-01-2008, 13:30:41   -   rempacement came esi
voilou sur une esi d'un collegue on a du remplacer l'arbre a came de la civic esi par un autre d'origine mais voila après remontage , la voiture ne démarre plus. il y a de l'allumage mais voila.....
help Smile
civic_16Turbal Hors ligne
04-01-2008, 13:35:47   -
C'est un peu léger comme descriptif à mon goût, pour pouvoir t'aider.
Si le strict nécessaire a été démonté, et que le remplacement est la seule opération effectuée, je commencerais par vérifier le calage de distri.
Ensuite, tu as de l'allumage, mais as-tu de l'essence ?
04-01-2008, 13:59:08   -
ouep scusez !
oui en plus de l'allumage l'essence arrive bien
pour la distri je pense en effet que le probleme vient de la après reflexion
mais la justement je ne sais pas comment faire Confused
04-01-2008, 14:26:14   -
ah ben tu vérifies si elle est bien calée (voir le workshop), c'est assez simple.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
04-01-2008, 22:32:28   -
+200 pour la distri
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
08-01-2008, 20:45:04   -
distri sur !
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
08-01-2008, 22:09:17   -
l'AAC de remplacement vient bien d'ESI ?
R0main45 Hors ligne
09-01-2008, 15:49:08   -
JulienEG5 a écrit :distri sur !
C'est ce que tout le monde me disait quand j'ai eu a faire démarrer un B18, qui ne voulait pas démarrer...J'ai vérifié la ditrib une dizaine de fois toujours bonne, avec de l'allumage de l'essence...
Il se trouvait que le capteur point haut était HS. Wink
crxpower521 Hors ligne
09-01-2008, 15:58:44   -
non sa vien pas de la distri si tu remplace un abre a came par un autre faut la cullasse qui va avec car les cam ne se son pas usé pareile sur les 2 donc t soupape désende pas assez pour démaré sa met arriver changement de cullasse l'arbe a came casse je remet lancien imposible de démare g conparé la hauteur de cam cété pas les même donc g retrouver une autre cullase
renault power of tas de merde
09-01-2008, 16:10:48   -
crxpower521 a écrit :non sa vien pas de la distri si tu remplace un abre a came par un autre faut la cullasse qui va avec car les cam ne se son pas usé pareile sur les 2 donc t soupape désende pas assez pour démaré sa met arriver changement de cullasse l'arbe a came casse je remet lancien imposible de démare g conparé la hauteur de cam cété pas les même donc g retrouver une autre cullase
je savais pas que ça s'usait a ce point les AAC Shock
:roll:
t'es sur que c'était les mêmes ?
Romain45, pas bêtes le capteur PMH
09-01-2008, 16:14:30   -
oui je suis sur j'ai prix la cullasse sur un autre moteur ED9 les pointe avec 1 ou 2 mm de différence c tous c mon pote mécano qui ma di sa moi j'y croyais pas non plus...la preuve en est la Big Grin Big Grin Big Grin
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 519 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK4]. Arbres a came maxoulefou38 7 2 079 08-06-2012, 10:33:00
Dernier message: flointhecho
  [EG6] arbre a came brian crower + turbo vivic73 3 2 393 01-03-2012, 00:00:01
Dernier message: Guizounetj
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 879 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [EK4] Renseignement sur arbre à came Mugen azzaro 3 1 710 20-05-2008, 23:48:31
Dernier message: azzaro
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 4 923 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  [D16A8] Sur arbre à came échap,boitier TEC Celicra ORT 5 1 840 28-02-2008, 02:23:21
Dernier message: nipponracer
  arbre a came lst162 5 1 139 28-12-2006, 19:20:50
Dernier message: lst162
  Poulies d'arbres à came réglable... doggystyle 5 1 482 19-10-2005, 13:57:39
Dernier message: doggystyle
  arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1 zen-totoche 8 1 264 13-06-2005, 20:47:55
Dernier message: jeffone
