Plan arnesse écu s14a rhd pour avc-r
insomni Hors ligne
30-10-2013, 13:24:24   -   Plan arnesse écu s14a rhd pour avc-r
bonjour,
J'aurais besoin de la correspondance des pins de l'arnesse de s14a rhd ; la correspondance avec l'avcr m'aiderais encore + si quelqu'un a sa que je me branche ...
Merci d'avance
Sujets : 147
30-10-2013, 13:43:16   -   RE: Plan arnesse écu s14a rhd pour avc-r
2mn sur google :
http://www.syvecs.co.uk/forum/viewtopic.php?f=17&t=156
insomni Hors ligne
30-10-2013, 14:06:11   -   RE: Plan arnesse écu s14a rhd pour avc-r
(30-10-2013, 13:43:16)boyou2 a écrit : 2mn sur google :
Je l'avais trouver celui la mais je trouve pas mes correspondances vis a vis de l'avcr tel est le soucis ...
j'ai avancer un peu le cable violet j'ai injector et RPM a connecter dessus soit 2 pins de mon ecu , je branche sur lequel ?
[Image: mini_832791s14aecupinoutsmodifi.gif]
( cable 101 et cable 2 de l'écu )
(Modification du message : 30-10-2013, 15:25:07 par insomni.)
Sujets : 147
30-10-2013, 15:20:28   -   RE: Plan arnesse écu s14a rhd pour avc-r
c'est soit l'un soit l'autre, au choix, mais pas les deux si je me rappel bien.....
insomni Hors ligne
30-10-2013, 15:53:32   -   RE: Plan arnesse écu s14a rhd pour avc-r
(30-10-2013, 15:20:28)boyou2 a écrit : c'est soit l'un soit l'autre, au choix, mais pas les deux si je me rappel bien.....
Aucune incidence sur l'un ou l'autre niveau mesure ?
J'avais une autre question tant que j'y suis :
j'ai 3 emplacement sur ma solénoide COM , No et Nc je met mes embouts sur lesquels ? le dernier je bouche ?
  Probleme clignotants/ warning s14a RHD Yohan74130 18 2 036 01-06-2020, 11:50:15
Dernier message: folken
  [ECU] S14 Ou S14A ? PoloHEJJJ 2 1 408 12-12-2016, 13:46:18
Dernier message: PoloHEJJJ
