Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 07:48:53
Petit site web intéréssant
Visa-maniac Hors ligne Junior Member *
14-07-2005, 10:18:33 #1
Voilz j ai trouver ca :
http://www.datsuncr.com/motores.php
Y a un descritif des moteur nissan et le poind des moteur 4 cylindre nissan plus autre Big Grin
[Image: parking.jpg]
Maxthekiller Hors ligne Senior Member ****
14-07-2005, 10:32:09 #2
Citation :CA18DET 128 kg
on sait où commencer pour allergé LOL
(sur ma smart roadster le moulin fai a peine 60kg :] )
Shock :]
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
14-07-2005, 10:34:40 #3
Faut virer les coussinets de bielle, ça pèse lourd et ne sert à rien Sac
[Image: sanstitre2.gif]
14-07-2005, 10:43:34 #4
je pensai enlever l'huile moi... ca ferai déja ca de gagner... :]
Shock :]
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
14-07-2005, 11:00:03 #5
Moi je vais plutôt me tourner vers le liquide de refroidissement alors : y'en a quand même 7L :]
Et puis ensuite le turbo : c'est lourd un turbo Sac
14-07-2005, 11:01:49 #6
et si on l'enlevai le moteur? au moin on gagne 128kg... au pire je met le moulin de mon road... et hop 68kg de gagner d'uncoup (et 90cv de perdu LOL ) :]
Shock :]
14-07-2005, 11:03:16 #7
LOL
Sinon, en parlant de sites interressants, y'a un bon moment que celui des fiches d'atelier ne fonctionne plus chez moi (http://www.nissan.co.za/buying_parts_passen.asp) c'est pareil chez vous ? Sad
tibo Hors ligne Senior Member ****
14-07-2005, 11:14:58 #8
sympa ce pti site a mettre en FAQ, ouep les fiche d'ateliers marchent pas non plus pour moi Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
14-07-2005, 12:03:10 #9
+1 Confused
Shock :]
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
14-07-2005, 12:25:50 #10
oué, mais il fait 82cv et seulemen 3cyl... Met en 2 pour arriver a 160cv, et tu arrive a 120kg...
---->>> MP!!!! <<<----------
14-07-2005, 12:28:42 #11
Greg_P, raaa forcémnt fau que tu casse tout mai t'es au couran que la prépa brabus la pousse a 101cv pour 700cm3 et que tu peu encore aller a 120cv avec une prépa par dessus...
(bon ok ok je sai c'est con comme idée Sad ) LOL :]
Shock :]
kgil Hors ligne Senior Member ****
14-07-2005, 12:51:30 #12
Un ca18det complet avec ses accessoires(alternateur,demarreur,injection et turbo) pèse exactement 155kg sans huile.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
14-07-2005, 13:02:54 #13
Citation :alternateur,demarreur,injection et turbo
donc ca c'est déja en trop... LOL :]
Shock :]
14-07-2005, 13:08:00 #14
Il parait que certains utilisent de l'essence en poudre, car plus légère :]
14-07-2005, 13:21:29 #15
donc 27kg pour les périphériques , c'est pas tant que ça Wink
14-07-2005, 13:46:44 #16
SK_Flowne a écrit :Il parait que certains utilisent de l'essence en poudre, car plus légère :]
Ouaip, d'ailleurs j'ai essayé hier mais ça faisait des grumeaux dans les injecteurs alors j'ai arrêté :]
Octave Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
14-07-2005, 23:01:10 #17
ben pour se rendre compte du poid du ca18det avec ses acessoires voila ce ke ca fait kan on l'enleve Wink
[Image: 10006190ap.jpg]
Moi jai trouver la soluce pour aleger mon ca18 !!! chui passer en forgé wiseco jai gagner au moin 60 kilos et 50 cv MDRRRRRRRR bon je retourne a mes occupation jvous emmerde pa plus Langue
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
14-07-2005, 23:16:55 #18
LOL
c'est vrai que ca fai 4*4 LOL
Shock :]
15-07-2005, 08:20:55 #19
Vu que t'as plus de moulin, tu roules avec le petit deux-roues blancs pour l'instant c'est ça ?
[Image: biggol.gif]
