[Trajet] Où est le Filtre a huile ?
obelix34 Hors ligne
03-07-2007, 19:43:18   -   [Trajet] Où est le Filtre a huile ?
j'ecrit pour un ami qui a un hyundai Trajet et il a voulu faire sa vidange et il n'apas trouver le filtre a huile.
il s'est rendu dans un garage et le gars lui a fait la vidange mais n'avais toujours pas changer le filtre a huile.
y'a t'il un filtre sur ce genre de voiture ou non? :P
donc je fait appel a vous pour me dire ou ça se trouve.
merci pour lui. Big Grin
dmartido Hors ligne
07-07-2007, 20:21:26   -
Oui il y a un filtre, quel motorisation le "trajet"?
regarde chez Oscaro ils y sont en vente
ex: trjet 2007 CRDI
http://www.oscaro.com/r7-Filtre+%E0+huil...7-4627.htm
Premier Club Hyundai Coupé en France
[Image: ban100.gif]
obelix34 Hors ligne
08-07-2007, 09:06:32   -
merci de la réponse mais dans le moteur le filtre se situ a quel endroit?
c'est le probleme c'est qu'on ne le trouve pas..... Langue
Smile
obelix34 Hors ligne
09-07-2007, 19:24:19   -
ben alors personne en hyundai .....
Langue
dmartido Hors ligne
09-07-2007, 21:47:36   -
y a pas 50 solution, le filtre est obligatoirement visser au bas du bloc moteur, peut être caché par une durite ou un cache plastique.
généralement il sont a gauche allez savoir pourquoi LOL
sur mon coupé, il est bien visible et est situé a gauche /bas/ inclinaison 45°
as tu une photo du moteur?
quel motorisation?
[Image: ban100.gif]
obelix34 Hors ligne
12-07-2007, 20:47:23   -
salut,
la motorisation c'est un 2l, 115ch.
merci pour l'info je la lui fait passer. Wink
didi Hors ligne
06-08-2007, 21:36:22   -
salut, c'est un filtre à huile ecologique comme ils appellent çà sur cette voiture (si c'est le crdi) il se situe à l'avant du bloc moteur dans un bol en alu fixé au bloc moteur, et sur le dessus il y a un couvercle plasitque rond avec un ecrou et il faut dévisser çà, quand tu enléves çà, tu as le fitlre à huile papier qui se trouve là, attention de bien remplacer les O ring fournis avec le nouveau filtre à huile.
Ce système est équivalent à tous les moteur tdi vw depuis année +-2000.
obelix34 Hors ligne
08-08-2007, 19:04:55   -
ok merci
  [Hyundai Trajet] réglages feux avant ? roland59 1 2 039 03-10-2018, 19:08:25
Dernier message: fujiwara
  probleme de chauffe sur hyundai trajet roadrunner77 8 11 415 15-05-2011, 20:22:46
Dernier message: ludo33
