10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
eric.bugs Hors ligne
Z4 3.0L / celica ST182
69 - Rhône France
16-05-2013, 15:07:22   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
d apres ce que je comprends pour le pitch mes gps indiquent 2 a 3 km/h en moins par rapport a la vitesse compteur du z
je pense passer a 4 du coup pour voir
(Modification du message : 16-05-2013, 15:07:45 par eric.bugs.)
greg_eg Hors ligne
16-05-2013, 15:17:16   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
salut,
je suis l'heureux possesseur de perfexpert depuis son premier jour de sortie sur iphone et la je viens de passer sur samsung galaxy S4 y'a t-il un moyen de le transférer ou de le réacheter sur android mais pas a prix fort?
merci Smile
69 - Rhône France
16-05-2013, 15:18:47   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
tu n as pas le choix, c est re-achat normalement
pikachu45 Hors ligne
honda civic ed7
45 - Loiret France
16-05-2013, 16:34:16   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
En plus sa va cest 2€ moin chere sur Android
[Image: 968201105536476201169114403984628458019303407966o.jpg]
► Driver Club ◄
(Modification du message : 16-05-2013, 16:34:44 par pikachu45.)
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
16-05-2013, 16:36:16   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Il ne parlait pas de faire une réduc lors d'un changement de plateforme ? (je ne sais pas si ça a été fait au final (et si c'est techniquement faisable)).
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-05-2013, 16:38:34   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Faut le contacté pour ça.
juniorP Hors ligne
10-06-2013, 23:11:57   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Salut à tous,
je suis représentant de l'application PerfExpert au même titre que "nyabinghi". Nous sommes désormais deux sur le forum pour vous accompagner dans l'utilisation de l'application. Alors n'hésitez pas à me solliciter pour vos requêtes.
Bonne soirée Smile
Sujets : 52
10-06-2013, 23:19:42   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Ah cool ça =)!
juniorP Hors ligne
11-06-2013, 21:36:58   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Quelqu'un parmi vous a déjà prit connaissance de la dernière mise à jour de l'application qui permet de modifier les paramètres (voiture, météo) après que la mesure ait été réalisée ??? Big Grin Wink
Aurel69 Hors ligne
11-06-2013, 21:42:48   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Tu veux dire que si on réalise une mesure avec quelques infos manquantes et qu'on sort les courbes ainsi... on peut ensuite modifier certains paramètres pour que la courbe se modifie en fonction des nouvelles données?
[Image: Signature_139p.png][Image: Signature2_139p.png]
juniorP Hors ligne
12-06-2013, 05:58:15   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Oui voilà tout à fait ! Cette mise à jour vous permet de comparer vos résultats avec des paramètres différents.
haitech Hors ligne
12-06-2013, 12:00:20   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Salut,
Ca ne fonctionne pas chez moi cette mise à jour..j'ai modifié le poids de la voiture mais rien ne bouge dans mes anciens résultats.
De plus je ne peut supprimer les configs erronés..Huh
Aurel69 Hors ligne
12-06-2013, 12:08:51   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(12-06-2013, 12:00:20)haitech a écrit : Ca ne fonctionne pas chez moi cette mise à jour..j'ai modifié le poids de la voiture mais rien ne bouge dans mes anciens résultats.
Il serait logique que seules les courbes sorties après la mise à jour soient modifiées en fonction des changements de paramètres.
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
12-06-2013, 13:03:21   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
non, ça modifie les courbes même après mise à jour, mais il faut modifier les param depuis la courbe, pas depuis l'écran d'accueil
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
haitech Hors ligne
12-06-2013, 13:12:21   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
ben directement dans la courbe ca ne fonctionne pas non plus.
80 - Somme France
12-06-2013, 13:15:05   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
je viens de le refaire sur un androidphone : tu vas dans les résultats, tu choisis ta courbe, tu fais menu -> éditer, et là tu es dans les param de la voiture.
tu tapes sur celui que tu veux changer (par exemple le poids), tu changes ta valeur et tu fais "ok" et tu reviens en arrière vers la courbe et les valeurs ont changé.
Aurel69 Hors ligne
12-06-2013, 13:15:34   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
ça parait cohérent oui, car sinon ça modifierait toutes les courbes en mémoire et pas seulement celle qu'on veut Smile
Faudra que j'essaie ça puisque j'ai fais des essais avec quelques infos approximatives lors du test Cool
Testé à l'instant...
Une fois la courbe choisie dans la liste, tu tombe sur une page avec toutes les infos du tests (date, config...etc...), les résultats du test (puissance, couple, accel...), les courbes correspondantes, les corrections (météo...) et paramètres voitures.
Tout en bas, il y a un icone en forme de crayon.
En cliquant sur cet icone, tu peux modifier les données.
Une fois modifié, quand tu reviens sur la courbe, la puissance et le couple ont changé en fonction des nouveaux paramètres Smile
(Modification du message : 12-06-2013, 13:23:00 par Aurel69.)
haitech Hors ligne
12-06-2013, 13:31:37   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
C'est ce que j'ai fait et ca me propose différent config mais pas moyen d'éditer les configs, comme j'ai dit plus haut, je ne peut même pas supprimer les configs erronés.
Aurel69 Hors ligne
12-06-2013, 13:49:46   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Non, là où ça te propose différentes config c'est l'icone en forme de pignon.
Là il faut aller sur l'icone en forme de crayon.
haitech Hors ligne
12-06-2013, 14:32:12   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Yes je te suis tout à fait, mais chez moi quand je vais dans l'icone "crayon" ca m'ouvre la page avec les paramètres de la voiture, les rapports de boite, poids, pitch...
vers le bas de la page j'ai les configs à cocher mais c'est tout.Je ne peut que cocher le config mais rien passe derrière lol
Même en créant une nouvelle config, ben ca ne me propose rien du tout à part le nom de la config et la desription mais rien pour le paramètre de la voiture.
je ne sais pas si j'ai été assez clair lol
juniorP Hors ligne
12-06-2013, 21:24:12   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Haitech, es-tu sous Android ou iOS? Es-tu sur de bien avoir installé la dernière version. Il s'agit de la 1.5.0 pour Android et de la 1.1.1 pour iOS.
haitech Hors ligne
12-06-2013, 21:33:44   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
je suis bien sous android avec un galaxy note et j'ai la dernière mise à jour de perf donc je pense d'avoir le bon..
juniorP Hors ligne
13-06-2013, 22:56:33   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Ok. Envoie nous un rapport via l'application. Nous ferons alors notre possible pour résoudre ton problème.
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
13-06-2013, 23:29:26   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
t'as l'appli toi aussi aurel ?
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
nyabinghi Hors ligne
Toyota Corolla GTI 16v
972 - Martinique France
14-06-2013, 19:49:28   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(12-06-2013, 14:32:12)haitech a écrit : Yes je te suis tout à fait, mais chez moi quand je vais dans l'icone "crayon" ca m'ouvre la page avec les paramètres de la voiture, les rapports de boite, poids, pitch...
Salut haitech,
Sur Android, la modification post mesure des paramètres ne fonctionne que pour les mesures qui ont été réalisées avec la v1.4.1 et supérieur. Si tes mesures on été faites avec des versions plus anciennes, tu ne verras pas apparaitre le menu "Editer" (le crayon) sur ces mesures ;-)
Voir ici pour les screenshots : http://www.facebook.com/media/set/?set=a...9ff8d67a6d
Et ici pour les explications sur la MAJ :
http://www.perfexpert-app.com/fr/forum/a...e.html#723
On prendra le temps cet été de bien remettre la documentation à jour, pour l'instant n'hésitez pas à poser des questions, la page facebook et le forum sont aussi de bons endroit où trouver des réponses ;-)
[Image: 993011_545571905481731_1297158671_n.png]
Toyota Corolla GTZ : 1.6L 16V compresseur de 193ch et 25,5mKg mesurée avec l'application PerfExpert pour Android et iOS
(Modification du message : 14-06-2013, 19:52:00 par nyabinghi.)
80 - Somme France
14-06-2013, 20:36:38   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
bizarre, moi j'ai pas cet écran là, j'ai que 3 icones en bas (param, partage et export)
éditer et supprimer, il faut d'abord que j'aille dans menu avec les touches tactiles en dessous de l'écran
je suis en V1.5.0
haitech Hors ligne
14-06-2013, 21:03:18   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Merci pour les explications.. donc ça doit venir de mes mesures qui ont été faites avec une version antérieur de la v1.4.1
Je vais refaire des mesures pour voir..
Si non comment je peut faire pour supprimer les configs que j'en veut plus?
merci.
juniorP Hors ligne
14-06-2013, 21:45:06   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(14-06-2013, 20:36:38)ralphmalph a écrit : bizarre, moi j'ai pas cet écran là, j'ai que 3 icones en bas (param, partage et export)
je suis en V1.5.0
Ralph, la dernière mise à jour est la 1.5.1. Vérifie ton gestionnaire de mise à jour sur Google Play !
Aurel69 Hors ligne
15-06-2013, 09:36:16   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Question con, quand tu es sur cet écran, as tu essayé de cliquer sur les différentes valeurs???
(13-06-2013, 23:29:26)moultipass a écrit : t'as l'appli toi aussi aurel ?
Oui Wink
haitech Hors ligne
15-06-2013, 09:53:38   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
oui et ca me fait bouger juste la courbe..
mais je pense que ca vient de mes mesures qui sont trop vielles.Facepalm
je vais essayer demain et puis on verra..
je vous tiendrai au jus.
  [Iphone] TrackTimer : chrono sur circuit menfou 308 91 605 19-07-2019, 07:10:01
Dernier message: keke
  Où trouver des courroies "sur mesure" gotboost 16 4 979 19-02-2016, 17:30:22
Dernier message: DAV4WS
  CODE PROMO MISTER AUTO : réduc mister-auto exclusif 2015 Goose 18 73 549 21-09-2015, 21:42:43
Dernier message: Francois_303
  Pipe/collecteur d'admission sur mesure Basswood 12 6 513 31-10-2013, 16:19:17
