10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
12-03-2013, 21:12:33   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(12-03-2013, 20:43:59)sansoub a écrit : ba c est que une s13 aussi ^^
Oui mais normalement c'est plus vers les 6000tr qu'on a ça Wink
[Image: 8552801486_d5585956d8_c.jpg]
Kermitt - 2013.03.12 - 18.58.42 par Nicolay45, sur Flickr
(Modification du message : 12-03-2013, 21:17:19 par Nicolay45.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
12-03-2013, 21:24:08   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
On voit bien qu'à 4200 sa s'écroule. Étrange, quand j'utilise PE je me met en 1 directe 2 et à quasi 1000 trs pieds dedans et au rupteur je lâche l'accélérateur et passe la 3 eme puis après je me stop.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
12-03-2013, 21:26:14   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
C'est ce que j'ai fait :/
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
12-03-2013, 21:43:06   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Tes données sont toutes bonne? Tu a un bon réseau ? Peut que sa y joue et tu le cale comment tn portable?
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
12-03-2013, 21:51:59   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Les données je les ais pas trouvées ailleurs pour vérifier :/
Réseau OK, et téléphone fixé sur un support pare brise Wink
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
13-03-2013, 01:06:16   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(11-03-2013, 23:35:21)makuro a écrit : Appli téléchargée à l'instant, je testerais dans la semaine voir ce que ça sort avec mon EG6 Wink
Je tourne avec un Galaxy S3 pour info, j'ai rentré les infos de bases, par contre je sais pas du tout quoi renseigner dans ces cases :
- S.Cx
- Pitch
Je suis équipé de roues/pneus en 205-45-16, ainsi que de suspensions en Bilstein B8 avec ressorts courts Eibach. Si quelqu'un pouvait m'éclairer là dessus, je n'ai pas tout saisi... Merci Wink
civic de 1995 /Scx de 0.660 avec Cx de 0.34 et S de 1.941
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
La_tortue Hors ligne
13-03-2013, 04:54:33   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(12-03-2013, 21:51:59)Nicolay45 a écrit : Les données je les ais pas trouvées ailleurs pour vérifier :/
Le support pare brise est à proscrire, le mieux reste la boite du telephone sur le siège passager.
Pour valider le pitch, il faut que la vitesse max atteinte au rupteur corresponde à la vitesse réelle(GPS) au rupteur. Dans ton cas 4 me semble assez élevé, si tu es en suspension d'origine, mets 3, et descend si la vitesse ne correspond toujours pas.
Je pense aussi que ton rapport de pont est incorrect, après quelques recherches sur le net il semble que d'origine il est de 3.916 ou alors 4.363, cela correspondrait à près de 101km/h en 2nde pour le 3.916 et 90 km/h pour le 4.363. Tout cela en vitesse réelle.
C'est pour ça que ton régime de mesure est faible, le calcul en partant de la vitesse mesurée (91.9km/h) est faussé, et ainsi de suite pour les autres calculs je pense.
La seule chose qui ne devrait pas changer beaucoup, c'est la forme générale de la courbe, elle devrait être un peu lissée avec un support plus stable.
(Modification du message : 13-03-2013, 04:57:45 par La_tortue.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
13-03-2013, 10:07:05   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Ok donc il faut que je retente ce soir avec un pitch de 3, le téléphone posé dans la boite sur le siège passager Wink
Je vais chercher d'autres infos sur les rapports de boite / pont Wink
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
13-03-2013, 10:43:29   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
il faut absolument que le téléphone soit bien calé sinon ça ne donne strictement rien, moi j'ai eu de bon résultats en le posant bien à plat sur mon siège passager contre le dossier.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
13-03-2013, 10:56:51   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Je viens de choper la RTA.
Donc mes rapports de boites sont bons, par contre pas mon rapport de pont Wink
Le bon rapport de pont est : 3.916
Je vais re-tester ce midi avec 3 en pitch et le bon rapport de pont Wink
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
13-03-2013, 11:11:57   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Haa niquel je pense que sa sera bon après Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
13-03-2013, 13:41:44   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
- S.Cx
- Pitch
Merci !
Comment as tu trouvé ces valeurs?
Le pitch sert à influer la vitesse du téléphone par rapport à la vitesse réelle c'est ça?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
15-03-2013, 04:32:27   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Le pitch sert à indiquer la dureté de la suspatte de la caisse... Si tu indiques que tu as un truc dur comme du bois alors que c'est super mou, le mouvement de la caisse à l'accélération (elle aura tendance à cabrer, transfert de masse sur l'arrière) sera interprété comme une "super forte puissance qui arrive à faire cabrer un bout de bois"
En gros si t'as pas bien calibré ton pitch t'auras toujours un décalage sur tes courbes... Leur forme, par contre, ne dépend que de la qualité du support (et parfois la boîte posée sur le siège passager se révèle super efficace Wink )
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
15-03-2013, 05:38:35   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Ok merci de l'info Wink
Ma MPS :ICI
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-03-2013, 07:47:57   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Tu appuie sur Star, tu attend le go (t'as quelque seconde d'attente). Et là tu écrase.
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
17-03-2013, 13:41:19   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Moi jai un autre probleme les tour maxi sont ateind a 2000tr
Avec les puissance qui va avec ce tour minute lol
Donc 40cv a 1700tr
Pourtant bien calibrer poser sur un support stable onc je comprend pas
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
25-03-2013, 05:41:36   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(15-02-2013, 22:03:09)Neoxys13 a écrit : Bon voila j'ai testé perfexpert , sur une route pas terrible terrible , j'ai fait un allez retour pour avoir une moyenne et je tombe a peu pres sur les résultat constructeur donc essai plutot concluant pour moi Wink
[Image: img1609.png]
Excellent ! tu pourrais transmettre les données pour la célica ? J'ai du mal à trouver les bonnes valeurs, surtout pour les rapports de boite ! Merci !
djlove Hors ligne
30-03-2013, 19:55:45   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
j'ai trouvé une route assez propre et fait quelques essais. sur l'allée retour j'ai 0.3cv de différence.
[Image: civic-mb6---2013....12.55.19-3d0c08a.png]
[Image: civic-mb6---2013....12.56.15-3d0c5be.png]
il faut que je pèse la voiture maintenant.
Sujets : 52
30-03-2013, 22:47:33   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
T'as fait des modif par rapport à ta courbe du 26 novembre, car ce creux énorme dans ta courbe est juste affolant Oo
djlove Hors ligne
31-03-2013, 00:56:35   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Bougies neuves. Injos aux ultrasons et jantes 17p. Rien de special quoi !
31-03-2013, 01:27:20   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Quand tu compares les deux courbes, la différence n'est pas énorme, le creux est même moins prononcé sur la récente, la valeur ne descend pas en dessous de 18 mKg, c'est juste l'échelle qui change.
Sujets : 52
31-03-2013, 02:16:14   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(31-03-2013, 01:27:20)La_tortue a écrit : Quand tu compares les deux courbes, la différence n'est pas énorme, le creux est même moins prononcé sur la récente, la valeur ne descend pas en dessous de 18 mKg, c'est juste l'échelle qui change.
Ah oui bien vu, j'avais pas fait gaffe à ce détail.
djlove Hors ligne
31-03-2013, 18:15:50   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Le trou a 5500 ds la courbe de couple est juste avant l'ouverture des iab aussi.
edit: et il commence a 4800 la ou le vtec s'enclenche Wink
(Modification du message : 03-04-2013, 18:16:27 par djlove.)
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
12-04-2013, 11:53:21   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Voici la petite courbe réalisé dans les rêgles avec la boite de téléphone dans mon EG3
[Image: civic20130409202111.png]
Uploaded with ImageShack.us
Je trouve par contre bizarre la fin de courbe, quelqu'un peut me dire d'ou cela pourrait venir ?
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
12-04-2013, 11:57:39   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
T'as quoi sur ton EG3 pour sortir plus de 90 pecos ?
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
12-04-2013, 12:02:59   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Une ligne complète, un k&n green avec une distri neuve et un bon entretien Smile
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
12-04-2013, 12:06:21   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Ca ne suffit pas pour sortir 30ch de plus ..
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
12-04-2013, 12:10:34   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
The Power of Green Filter Sac
12-04-2013, 12:16:55   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Vu la forme de la courbe, surtout à haut régime, je me demande s'il n'y a pas un soucis au niveau de la route ..
tu as fait combien d'essais pour valider la mesure ?
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
12-04-2013, 12:38:08   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
J'ai fait des essai sur plusieurs route, mais je pense qu'il y a eu un probleme au niveau de l'arrêt sur gravier Big Grin
La courbe s'arrete réellement a 90 ch.
Ce résultat ressort dans 90% des essais
Ps: sur banc elle sort 92 ch (désolé de pouvoir fournir un graph, je ne l'ai pas en ma possession...)
(Modification du message : 12-04-2013, 12:40:18 par LeTac.)
  [Iphone] TrackTimer : chrono sur circuit menfou 308 91 604 19-07-2019, 07:10:01
Dernier message: keke
  Où trouver des courroies "sur mesure" gotboost 16 4 979 19-02-2016, 17:30:22
Dernier message: DAV4WS
  CODE PROMO MISTER AUTO : réduc mister-auto exclusif 2015 Goose 18 73 548 21-09-2015, 21:42:43
Dernier message: Francois_303
  Pipe/collecteur d'admission sur mesure Basswood 12 6 513 31-10-2013, 16:19:17
