Peinture qui s'écaille ....
elixir92 Hors ligne
Sujets : 33
18-03-2005, 03:07:43   -   Peinture qui s'écaille ....
Slt a tous !
J'ai de la peinture qui commence à s'écailler au dessus de mon feux que dois-je faire pour que le reste de la peinture ne se dekolle pas ?
Lors d'une rayure que faites vous ?
Sinon que pensez-vous du polish, j'ai entendu dire qu'il fallait en mettre regulierement sinon sa degueulasse la voiture encore plus ...
crotal Hors ligne
Sujets : 25
18-03-2005, 07:48:11   -
ya les pates antirayures, mais faut y aller doucement.
autrement faut bien nettoyer et repeindre aussitôt...(oué c chiant)
sont fragiles les peintures !
elixir92 Hors ligne
Sujets : 33
18-03-2005, 17:12:45   -
ok merci du conseil.
redji01 Hors ligne
18-03-2005, 22:28:38   -
c un brillant direct ta peinture ?
Donc pour le rayure ! le seul moyen c la lustreuse !!! avec une créme plus ou moins abrasif selon la profondeur de la rayure et selon si c'est une peinture revernis et directe .
Pour la peinture qui de décolle et casse surment , si tu a pas les moyen de repeintre ( car c la seul solution )
Bien jte propose d'enlever tous la peinture ki s'ecaille , et de mettre un vernis aprés par dessu pour arreter la chose !!
voila voila !
Diginox Hors ligne
21-03-2005, 22:41:32   -
Va voir un carrossier , il saura te conseiller Wink
Ma celica est à VENDUE !
Au revoir ma belle...
elixir92 Hors ligne
Sujets : 33
21-03-2005, 23:03:42   -
Ok merci
  Jantes Alu origine Celica --> peinture jantes qui s'écail niluje91 12 4 892 24-06-2005, 16:27:25
Dernier message: chritophe9124
