- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pb sur Celica 1.8ST
odro111
Salut tous le monde...
Ptite question sur un Celica 1.8 ST de 94 avec 150MKM, il y a une odeur d'oeufs pourris qui remonte dans l'habitacle....
quelqu'un à t'il déja eu le problème, on pense au catalyseur qui serait HS ...
En sortie de pot ça ne sent rien....
tibo
sa sent tout le temps ou juste apres avoir tiré??
catalyseur HS possible sa sent mauvais apres sur certain model
embrayge mort dans se cas la sa doit puer quand tu le fais cirer tout simplement
oeuf pourri dans el systeme de soufflerie!!!!!lool
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u] [|]
[/table]
Cordelius
Subaru Forester XT
Moi je dis embrayage, je trouve que le mien est faible et la voiture n'a que 114 000 kms
Subaru Forester 2.0 XT 2018
JAPFAN
djgregb
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
quand je fais patiner l embrayage sur ma 1.8st (dans une grosse montée par exemple ) ça sent l oeuf pourri effectivement
Cordelius
Subaru Forester XT
Par contre je n'ai encore jamais eu l'odeur des oeufs pourris, si ça tombe c'est juste un reglage à faire (il y a un ratrappage automatique ou pas?)
odro111
merci pour vos réponses, on vas regarder du côté de l'embrayage des fois que....
Tsuchiya
Sujets : 86
regarde aussi si tu n'as pas un pote pas drole qui a mis une connerie dans ta ventille car moi j'ai mis du camembert au lait cru dans la ventile de l'ax d'un pote et il comprend toujours pas pourquoi sa caisse pu et ca fait 5 semaines que ca dure
Micra K11 1.0
charlie113
Salut pour ton odeur d'oeuf je sais pas si c'est l'embraya à moins que tu roules comme un "calut" lol mais verifie si tu n'a pas des feuille morte qui trainent dans ta voiture et qui pourrissent par humidité ( ce qui m'est arrivé ave cune daewoo nexia....)
Cordelius
Subaru Forester XT
Tsuchiya a écrit :regarde aussi si tu n'as pas un pote pas drole qui a mis une connerie dans ta ventille car moi j'ai mis du camembert au lait cru dans la ventile de l'ax d'un pote et il comprend toujours pas pourquoi sa caisse pu et ca fait 5 semaines que ca dure
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
