Pb redecente au ralenti...
trx's Hors ligne
05-02-2005, 23:48:13   -   Pb redecente au ralenti...
:roll:
quand je coupe les gaz mon moteur se stabilise pendant 2-3 s a 1500 trs/min avant de redescendre complétement au ralenti...bizarre!!!
d'ou ça viens cette histoire????
mais il lui arrives de retomber au ralenti directement aussi.. :!:
quelqu'un connait?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-02-2005, 23:51:06   -
nettoie le débimètre Wink
http://grumly2000.labrute.fr
trx's Hors ligne
06-02-2005, 13:07:52   -
ok, je vais voir le débimètre, MERCI
trx's Hors ligne
06-02-2005, 13:31:36   -
:roll:
oui mais je nettois quoi? at avec quel produit
les capteurs? ou le conduit? (les capteur ont l'air nickel)
Sujets : 99
06-02-2005, 14:11:34   -
Moi ça m'arrive plus avec l'Apexi mais cela m'arrivait avec mon BMC.
Je nettoyais alors un petit coup le filament chaud du débimètre au Air5 et les connecteurs avec un nettoyant désoxydant et c'était nickel.
Attention il faut surtout pas toucher le filament Wink
tibo Hors ligne
06-02-2005, 21:54:26   -
probleme de ralenti instable est une probleme recurent sur les SR20de que sa soi primera 100nx ou autre test un truc si quand tu debraye sa revient normale ou si tu done un coup de gaz idem ben t es dans le meme cas que totu le monde tu peu le faire reregle mais il se dereglera tu peux nettoyer le debimetre ca fait pas de mal aussi comme dit grumly Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
