[Pb électrique] Clignotants trop rapides
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
11-07-2008, 10:14:47   -   [Pb électrique] Clignotants trop rapides
Je détaille... Wink
J'ai acheté des feux arrières EK9 pour ma Civic il y a peu de temps,
Les feux EK9 ont la bande de cligno blanche,
Donc l'ampoule classique blanche (faite pour un cligno orange) ne me sert plu à rien, puisque du coup ça clignote en blanc :roll:
Je décide de chercher une paire d'ampoules P21 orange, mais en France je n'ai trouvé que des P21 blanche (comme les miennes en faite)
En orange ils ne font que les PY21, mais les têtons pour clipser l'ampoule diffèrent et je ne peux pas les monter Confused
Je commande donc des ampoules P21 LED-orange (tant qu'à faire...) en Angleterre,
Et je les monte hier soir.
Ca clignotte bien orange, nikel
En warning, nikel
Par contre quand je met le cligno gauche ou droit, la vitesse de clignottement est 2 fois plus rapide ! Shock
J'ai essayé d'intervertir les 2 ampoules, même topo...
Normal ?
[Image: banteamkyoto.gif]
fabryce Hors ligne
11-07-2008, 10:34:14   -
centrale cligno a changer. Les LEDS demandant moins de jus, elle doit croire qu'une des ampoule est HS (ou emet trop de jus pour tes LEDS qui sont pas adaptées)
Y a peut etre des magouilles avec résistance pour régler ca mais pas sur. Une centrale cligno c'est pas cher, je crois dans les 15-30e max
Primera GT et NSR 125R Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-07-2008, 10:57:56   -
+1 pour la centrale ou résistance
même souci sur les motos en passage a cligno a Led
A mon avis ton souci vient directement des ampoules
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
11-07-2008, 11:07:40   -
Ah ok ça peut s'expliquer par ça effectivement,
Et elle se trouve où cette centrale cligno ?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
12-07-2008, 00:35:18   -
Bon, les pros de la bidouille électrique ! help
On m'a parlé de mettre une résistance pour régler le problème (mais pas plus d'infos) :roll:
Apparement le problème viendrai qu'une ampoule classique est en 21V alors qu'une amoule LED est en 5V.
Un conseil, une idée à proposer ? (please)
"Comment qu'on fait les gens ?!" :]
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
12-07-2008, 01:19:03   -
j'ai eu le même soucis concernant mes clignos avant!!
http://www.automotostop.com/index.php?pa...gue&rub=10
cherche sur cette page la tu devrais pouvoir trouver les lampes oranges avec le bon emplacement pour les pins
mwst0043
PY21W 12V 21W S25 BA15S ( boite de 10 ) orange
de mémoire c'est ça, mais plus tout a fait certain Confused
[Image: signature-1f967cb.jpg]
spilner Hors ligne
12-07-2008, 01:59:30   -
si ta les ampoules qui marchent pourquoi ne les teinter simplement en orange...
plus simple... plus rapide... moins cher...
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
12-07-2008, 02:04:50   -
FreddyOne a écrit :PY21W
Et non justement il me faut du P21W, sinon les tétons ne tombent pas en face...
Mais merci quand-même Wink
Puis maintenant j'ai les ampoules LED "qui vont bien" ...
... "mais qui sont un peu trop rapides" LOL
J'aimerai les garder et connaitre la bidouille qu'il faut faire pour remédier au problème de vitesse de clignotement Smile
Honda Civic EG4
12-07-2008, 02:43:21   -
bah moi c'est ce modèle la que j'ai commander pour mes cligno avant... car j'avais aussi besoin d'ampoule orange (corner a fond noir a l'avant) et les ampoules entre dans le soquet d'origine Wink
pour info le PY veux juste dire qu'il s'agit de lampe orange Wink c'est au niveau du BA15S qu'il faut voir pour le soquet
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
12-07-2008, 14:13:38   -
FreddyOne, pour l'avant les tétons sont en "V" donc ça ne t'as pas posé de problème c'est normal Wink
En ce qui concerne les références, je pense que tu as du confondre, car j'ai eu en main des ampoules blanche avec la référence PY21 ...
Toujours personne pour m'expliquer la bidouille à faire avec une résistance ?
Honda Civic EG4
12-07-2008, 14:21:05   -
je sais pas sur ta civic mais sur la mienne, les tétons ne sont pas du tout en V ils sont en face l'un de l'autre...
c'est pour ça que j'ai commandé les lampes sur le site que j'ai donné et avec ça c'est passé Wink
[/hs]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
12-07-2008, 14:22:59   -
FreddyOne, ok autant pour moi Wink
THC Hors ligne
26-08-2009, 11:54:42   -
Voila je fait un gros détterage de ce post Wink
pour savoir si vous avez trouvez une solution pour résoudre se problème de cligno trop rapide?
Thierry
You know you own an impreza when you like the color cherry blossom red, but not pink...
  Où acheter ampoules clignotants double filaments ? florianbotrah 15 7 715 02-04-2013, 21:58:17
Dernier message: EgMoon
