Pb avec mon ecu
ED9 du 17 Hors ligne
27-08-2007, 14:44:25   -   Pb avec mon ecu
voila g un 130ch et la led témoin sur le dessus de mon ecu clignote 8 fois s'arrète une ou duex second et reprend. je voulai savoir si quelqu'un savai a quoi cela etai du. merci d'avance a ceux qui essairon de ma dépaner.
dj-julio Hors ligne
27-08-2007, 14:53:17   -
look ma signature pour la lecture des codes erreur Wink
31-08-2007, 20:11:54   -
merci je voudrai savoir si tu savai ou se trouvai le sonde de TDC (point mort haut) sur un D16A7. repon par mp stp merci.
tiz_2_Cooper Hors ligne
01-09-2007, 00:41:31   -
ds l'allumeur...reloud a trouver autant changer d'allumeur si tu veux pas t'emmerder.
mazda rx-8 rotativ feeling
tomchina Hors ligne
01-09-2007, 00:46:11   -
t'as fait un reset avant de tout demonter???
à moi les petites anglaises
01-09-2007, 10:55:28   -
tomchina a écrit :t'as fait un reset avant de tout demonter???
dans quel interet?
tomchina Hors ligne
01-09-2007, 11:14:45   -
dans quel interet?
dans l'interet que j'ai vu le monsieur et qu'il avait effectivement un probleme d'allumage (normalement resolu) et qu'il a ptet pas encore fait de reset apres reparation.
03-09-2007, 10:04:22   -
dans quel interet?
a oui après je suis d'accord mais apprend a te relire alors....car c'est marqué avant démontage et par def il n'y a pas encore eu de réparation avant démontage a part si on n'a pas la mm logique.
07-09-2007, 23:46:33   -
merci a vous deux, en ce qui concerne le reset c fai. Je vai obté pour le changement de l'allumeur.
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 857 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EG4]. En multipoint avec un ecu pk2 ? atoc66 9 2 715 27-09-2010, 22:33:26
Dernier message: atoc66
  [Crx] ECU d AS53 compatible avec une ED9 ??? croustibat 2 1 509 20-03-2008, 00:32:02
Dernier message: croustibat
  [ek] probleme avec ecu p30 HONDA POWER !!!! 11 1 953 22-02-2008, 13:31:45
Dernier message: mijy_
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 737 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  kestion sur ECU pour mon ed9 mikijap 8 1 299 04-03-2007, 22:51:39
Dernier message: fred_ed7
  Où est mon ECU? ED76 7 1 882 09-02-2007, 13:42:26
Dernier message: DACTILUS
  Comment savoir si mon ECU est EDM ou JDM ou USDM ? 1337CRX 12 3 439 27-12-2006, 17:01:13
Dernier message: 1337CRX
  ECU PO5 ODB1 ---> ECU PM7 ODB0 (URGENT) Road__Runner 4 1 443 25-05-2006, 05:16:46
Dernier message: maxvtec
  Ca yé j'ai mon 1er "souci" avec mon ed9! IOI gto onizuka 13 2 287 29-01-2006, 17:54:08
Dernier message: gto onizuka
