Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-05-2025, 00:09:06
Panne mazda mx3 v6
topfuel Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
21-01-2007, 20:07:04 #1
salut g une mazda mx3 v6 1.8l et elle ne veut pas démarer,il y a de l'allumage,l'essence arrive bien mais la durite d'admition est percer
m_luno Hors ligne Junior Member *
21-01-2007, 20:40:36 #2
slt!!
commence par boucher ton trou avec du chatertone en attendant de le remplacer, mais sinon regarde ton ordre d'allumage...
c'est suite à quoi qu'elle ne démarre pas?
Sujets : 40
22-01-2007, 18:51:12 #3
sa faisait quelque temp qu elle broutais et puis elle a caler donc changer boujie vérife de la pompe essence et sa n'a rien changer elle ne pette meme pas
22-01-2007, 19:07:10 #4
slt!! tu as surement un capteur ou je ne sais quoi, il faudrais voir si il n'y a pas d'erreur dans ton ecu et faire un diag complet!
je pense que comme ca, on va avoir du mal à t'aider!
Sujets : 40
22-01-2007, 19:08:50 #5
merci bien
fred X6 Hors ligne Active Member ***
26-01-2007, 18:43:46 #6
Il faut absolument une admission étanche pour ces moteurs.
Sinon ca ne démarre pas ou alors le ralenti est tres instable.
Il me semble que c'est parce qu'entre la gaine et le filtre à air, il y a une prise électrique reliée au débitmètre (?).
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
1 546
Dernier message par bfred72
28-07-2007, 19:57:08
3 060
Dernier message par Didomars
19-05-2006, 11:44:21
3 052
Dernier message par giorgio.andolini
25-12-2005, 13:12:46
6 830
Dernier message par japastina
23-09-2005, 23:56:11
