Panne au démarrage.
flow88 Hors ligne
28-07-2010, 15:19:55   -   Panne au démarrage.
Je viens d'avoir l'agréable surprise d'être tombé en panne avec ma FTO!!
Lorsque je mets le contact, un bruit de cliquetis rapides se fait entendre et qui plus est certains organes éléctriques tels que la vitre passager, les feux arrière ne fonctionnent pas alors que le reste oui mais faiblement!!!Quelqu'un a-t-il déjà subi ce problème avec sa voiture????
Merci d'avance pour votre aide.
Mitsubishi FTO GPX, Mivec.... :o
Amateur de FTO
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
28-07-2010, 15:33:05   -
Batterie HS
TA60 & BB9
flow88 Hors ligne
29-07-2010, 05:50:45   -
Merci du conseil, j'ai branché une autre batterie pratiquement neuve et bingo!!! La FTO ronronne... Le chargeur m"indiqué pourtant que sa batterie était chargéé au max, comme quoi!!!
Merci à toi. Big Grin
Amateur de FTO
lourenço Hors ligne
20-08-2010, 21:13:40   -   probleme calculateur sur ma 3000gt bi turbo
bonjour a tous amateurs de japonaises(tout comme moi! Wink )
Il y a quelques temps j'ai eu des soucis du genre que ma 3000gt callait sans que je comprenne pourquoi ! ensuite ça c'etait calmé et plusieurs mois apres , rebellotte!
Apparament , d'apres un connaisseur de 3000gt sur un site aux USA, j'ai pu lire que c'est un defaut des condensateurs dans le boitier (ECU moteur) qui perdent leur liquide, celui ci contient du sel qui endommage les circuits du boitier!
>Du coup tout fonctionne sauf qu'elle demarre plus car le calculateur n'envoie plu le signal pour l'allumage.
Et pourtant le capteur PMH envoie bien vers l'ECU.
donc j'ai une question car je sais qu'il y a de bons connaisseurs :
J'ai mon calculateur qui a la ref suivante :
MD 164450
E2T35679 2525T
Quelqu'un m'en propose un qui porte la ref suivante presque identique:
MD 164450
MD 164450 4450 015
Si quelqu'un peut me renseigner comment savoir si c'est possible de monter le calculateur qu'on me propose?
Ou sinon si quelqu'un en vendrait un de la même ref que le mien?
Bonne soirée a tous
Salutations
sen-sei Hors ligne
12-10-2010, 21:54:03   -
demande a Galium c'est un as
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
FKY Hors ligne
13-07-2015, 17:24:19   -   RE: Panne au démarrage.
Bonjour lourenço,
J'ai le même problème que toi en plus j'ai exactement la même carte ECU MD 164450
Pour la remplacer il respecter le même N° MD 164450 et la dernière lettre doit être un T 'Pour turbo)
Donne moi des nouvelles
3000GT
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
14-07-2015, 11:52:57   -   RE: Panne au démarrage.
Bravo jolie déterrage de 5 ans !!!! Sac
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  Panne intermittente démarrage à chaud gemini 3 1 494 03-05-2015, 17:36:01
Dernier message: gemini
