Pajero Pinin 2.0 GDI
gilou43 Hors ligne
08-07-2015, 10:18:28   -   Pajero Pinin 2.0 GDI
Bonjour
Véhicule en panne, démarre très bien mais ne dépasse pas les 2000 tours, pas de puissance
Vraisemblablement en cause le boîtier papillon ou son capteur (vu avec valise)
Le démontage et l'échange de cette pièce nécessite-t-il une reprogrammation dans un garage ?
Vu le prix de la pièce neuve, je fais essayer de la faire remettre en état chez un spécialiste
Si vous avez déjà eu ce problème, merci de partager vos expériences
Cordialement
gilou43 Hors ligne
02-08-2015, 11:40:46   -   RE: Pajero Pinin 2.0 GDI
Bonjour
Retour d'expérience concernant mon problème
Il s'agissait bien du boîtier papillon
Expédié en Allemagne chez Glaubitz https://ecu.fr/
Retour dans la semaine qui a suivie, pièce comme neuve : je recommande cette société pour son sérieux et le suivi clientèle (réparations UCE, composants électroniques, etc ...)
Facture de 178 € port compris
Pourquoi en Allemagne : et bien en France soit on ne traite pas avec les particuliers, soit on ne répond pas à vos sollicitations
Cordialement
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
02-08-2015, 20:43:58   -   RE: Pajero Pinin 2.0 GDI
Merci pour ton retours.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne HkFF 6 818 20-07-2023, 11:46:23
Dernier message: HkFF
  Pajero 3.2 did poupicocker 3 1 647 12-11-2019, 16:21:04
  [Pajero mk4 V88] Questions echappement Toadler 1 1 898 10-11-2016, 18:36:37
Dernier message: toytoy77
  Admission moteur gdi 2.0 (4g94) Ralingsmurf 2 2 324 24-07-2016, 19:25:48
Dernier message: SpeedPowa
  Pajero 1988 - V6 - 3000 CamaroV6 0 2 327 14-06-2016, 19:51:42
Dernier message: CamaroV6
  Pajero pinin 2.0 Gdi 2001 4g94 Ralingsmurf 0 3 110 07-06-2016, 06:08:03
Dernier message: Ralingsmurf
  trou d'acceleration sur carisma gdi bipbipbandit 15 5 910 22-10-2015, 16:53:48
Dernier message: gotboost
  GDI 1.8 démarage difficile. Tygor 16 11 422 17-05-2015, 20:00:09
Dernier message: Tygor
  [Pajero Mk2] Schéma anti démarrage bidul82 5 6 667 27-01-2015, 07:30:29
Dernier message: bob44
  Space Star GDI demarre plus brujor 21 6 794 18-09-2014, 11:53:01
Dernier message: brujor
