ColtiXim
11-04-2013, 23:22:26 - RE: PROBLEME COLT GLXI
Fais tes devoirs bob
IACV=ISC
TPS=TTCPC
Hypothèse :
Si la sonde (moteur) de tempèrature (CTS, coolant temp sensor) est dans les choux quand le bloc est chaud elle va envoyer des valeurs erronées vers l'ECU qui va demander à l'ISC (Idle Stepper Control) de corriger le ralenti.
L'ECU va saturer l'ISC en demande de correction et celui ci fatigue mécaniquement (pignon plastique de marde HS)
Au regard des pignons en plastique défoncés de l'actuateur de ralenti, il est possible que celui ci provoque un mauvais mélange air/essence ou se bloque en mauvaise postition (piloté par L'ECU qui reçoit une mauvaise info du CTS à chaud), façon starter manuel fermé moteur chaud ...
Bref, prends ton temps et propose un achat du Papillon à 50€ à la casse !
Ou demande une garantie de fonctionnement, il va prendre peur et te proposer de l'essayer gratuitement
ColtiXim
25-04-2013, 19:59:16 - RE: PROBLEME COLT GLXI
Salut.
Si la sonde est HS elle va donner des valeurs erronées à l'ECU.
Exemple :
70 ohms moteur froid
20 ohms moteur chaud
Tu peut trouver les valeurs correctes et la procédure de test dans le manuel d'atelier
Dépose aussi ton cata (bouché?) ou regarde si ta ligne d'échap n'a pas de soucis...
J'ai deja vu une tresse métallique souple qui ressemblait à ça :
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 624
25-04-2013, 22:18:23 - RE: PROBLEME COLT GLXI
Euh, Colti, il s'est passé quoi là?
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
26-04-2013, 11:12:46 - RE: PROBLEME COLT GLXI
La tresse fait ofise de bride la!!!
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
JeremGLX
27-04-2013, 09:28:54 - RE: PROBLEME COLT GLXI
(25-04-2013, 19:59:16)ColtiXim a écrit : Salut.
Exemple :
Salut, j'ai plus de cata. J'ai une ligne direct inox diam 53 et un pot OMP. la collerette a est neuve aussi. Moi je me pencherais plus sur la sonde. A force de changer tout ce sera bon non ? lol c'est la meilleur solution mais bon... Je vais rechercher la procédure .
Je suppose qu'il faut un multimètre.. Fraudai que m'en procure un.
Je vais quand même démonter la sonde et voir son état.
Ah oui mon soucis est quand le moteur est chaud (sa température normale)
(Modification du message : 27-04-2013, 09:31:00 par JeremGLX.)
