[PB] Voyant allumé Celica T23
yosh Hors ligne
17-04-2006, 13:11:43   -   [PB] Voyant allumé Celica T23
Bon bah voila j'ai un voyant d'allumé sur mon Celica. C'est celui des "injecteurs" (genre de robinet lol) celui à coté de la batterie (il est en orange) j'ai vérifié mon niveau d'eau on sait jamais et tout est OK.
Je sais pas si ce voyant à un lien avec le changement de mon pot, en sortie de cata je suis full inox et peut etre qu'il y'a un vide entre la sortie et le cata...
merci pour votre aide parceque je roule beaucoup en ce moment Oops! et j'suis une bille en méca (oui oui sa existe... Oops! )
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
17-04-2006, 18:36:07   -
Si c'est un robinet c'est la pression d'huile...Vérifies tes niveaux d'huile si c'est pas deja fait. Wink
Gab Design Hors ligne
18-04-2006, 10:31:20   -
C'est pas le voyant du calculateur ??
yosh Hors ligne
18-04-2006, 11:53:40   -
Gab Design a écrit :C'est pas le voyant du calculateur ??
il est comment le voyant des calculateurs ??? j'ai pas le manuel avec moi je suis en province c'est galère...
pour les niveaux je les ai faits avant de partir et tout était ok
celica man Hors ligne
Sujets : 42
18-04-2006, 12:04:05   -
c'est pas plutot un voyant avec une silhouette de moteur?
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
nbois Hors ligne
Sujets : 25
18-04-2006, 17:41:09   -
c'est le voyant moteur ton calculateur t'indique un probleme ta une ligne d'origine ? un flitre a air ?
je vend ma t23 06 99 02 75 74
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
18-04-2006, 18:00:52   -
regarde si en changeant de pot tu n aurais pas touchée une sonde sur le cata
le voyant c est default moteur
peut etr une sonde cata debranchée
a+
Dem Hors ligne
Newbie
18-04-2006, 21:57:07   -
Si c' est ça :
[Image: ccr20030601ml00.jpg]
c' est la lampe MIL, c'est effectivement un défaut moteur qui indique que le système a un problème (sonde lambda, cata trop vieux ou HS, voir capteur de pression/température ou autre truc qui ferait que ta voiture pollue...). Il faudra passer la voiture au diagnostic si t' as pas d'idées...
  [Avensis Verso essence] Pb récurrent de voyant moteur allumé avensis verso VVTI 15 9 355 08-07-2015, 08:04:57
Dernier message: NikoLifeStyle
  [RESOLU] Voyant Moteur allumé et démarrage impossible previa13 1 2 880 07-12-2013, 19:46:30
Dernier message: previa13
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 8 507 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 725 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 5 007 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  [Celica t23] Branchement Autoradio ? Florian 6 4 716 19-08-2013, 22:21:29
Dernier message: celica49
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 434 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 4 184 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  [celica t23] doute volume reservoir reel?? orl9 13 5 706 16-04-2013, 14:58:03
Dernier message: matt8695
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 523 16-04-2013, 14:54:05
