P11 sur trois pattes?!?
pac Hors ligne
09-05-2004, 19:46:19   -   P11 sur trois pattes?!?
Salut!
j'aurais besoin d'aide (hou! lui il ecrit ke kan il a besoin d'aide.......),
j'ai recemment changé mes bougies sur ma prim' P11, des BKR6EY à la place de BKR5EY (plus chaude = trajet courts, c ca?!), et depuis j'ai un peu l'impression de consommer plus (un peu)
mais SURTOUT au ralentit elle me fait un bruit de tractzout, un truc comme ca, une sorte de teuf-teuf-teuf..... je l'entend quand je la rentre dans le garage apres un tour.
par contre j'ai pas l'impression d'avoir moins de patate (ok la patate c relatif..) , oui ca veut dire que je roule avec, tout les jours...
donc se peut-il que ma caisse tourne sur 3 cylindres au ralentit mais sur 4 en roulant,
En les montant, l'ecartement etait de 0.9mm, je les ai passé entre 1 et 1.1mm comme preconisé dans la doc, ce peut il que le probleme vienne de là, une que j'aurais mal faite par exemple, ou alors une qui serait trop serré...
Bref j'ai besoin de vos connaissances Big Grin
je verifie demain en debranchant une par une mes bougies moteur allumé, mais APRES???? ou avant d'ailleurs.
Merci!!!!
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
09-05-2004, 20:00:12   -
tu débranches les bougies une à une et tu regardes si le ralenti et le bruit varie déja
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
tibo Hors ligne
09-05-2004, 20:03:09   -
tu a mi du NGK?????
verifie t bougie une a une aussi
verifie ton faisceau
si elle tourne sur 3 patte tu na plus de patate quand ut accelere normalement
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
09-05-2004, 20:11:13   -
oui mais cé un sr20de donc même sur deux pattes , il ..........
oki je sors WinkLOL
pac Hors ligne
09-05-2004, 20:32:52   -
oui des NGK, et elle semble marcher autant qu'avant..
plus chaude, trajet court c bien ca?
Greg_P Hors ligne
09-05-2004, 20:38:35   -
BKR6EY est plus froide que BKR5EY, il me semble, donc moins bonne combustion, surtout au ralenti...
Greg
---->>> MP!!!! <<<----------
tibo Hors ligne
09-05-2004, 20:43:27   -
je veu pa dire de connerie fo je choppe jobi sur msn mais si tu n as pa le meme souci d encrassage du debimetre que lui peut etre nettoie le sa coute rien et verifie t bougie une a une
  • bougie iridium
  • glastint
pac Hors ligne
09-05-2004, 21:56:26   -
BKR6EY est plus froide que BKR5EY, c'est ce que je voulais dire,
les BKR6 sont bien celles qui sont preconisées en usage mixte pour le SR20DE, et l'ecartement c'est bien 1 à 1.1mm?!
merci, tibo je vais regarder le debitmetre aussi alors!
Greg_P Hors ligne
09-05-2004, 22:01:14   -
Ca je sais pas, j'ai un SR20DET et l'ecartement est 0.9 mm, mais ca doit pas etre la meme chose sur les atmo.
Jobi Hors ligne
09-05-2004, 23:49:56   -
Bougies préconisées pr le SR20DEH des P11GTConfusedoit des Champion de merde,soit des NGK BKR7EY...
Dis,tu foutais quoi avec un indice 5 pour tes bougies??? Shock
[Image: gtir1zh.png]
500++
tibo Hors ligne
09-05-2004, 23:51:14   -
tu oublie les magnifique beru a 4electrodes JOBI!!!mdr
  • bougie iridium
  • glastint
pac Hors ligne
10-05-2004, 08:57:22   -
ben c l'ancien proprio qui c'etait fait mettre ca, si j'puis dire!
et l'ecartement c bien ca?
pac Hors ligne
21-05-2004, 15:20:13   -   p11 sur 3 pattes suite!!
bon j'ai verifié en deconnectant les bougies une par une, effectivement à chaque fois que j'en debranche une, des etincelles!! puis le moteur s'effondre, donc ca va de ce coté là!!
c peut-etre un exces de mefiance, mais bon......
voila, j'ai fait des enregistrements (un peu pourri il faut dire!) du bruit de mon moteur (voiture a l’arret moteur o ralentit donc!) en deplacant le micro à divers endroits, d'où les variations. Alors si vous avez un peu de temps pour ecouter ca (ca dure pas 1/2heure non plus!) et si vous arrivez sur un passage à identifier le bruit!
A priori il faut telecharger les fichiers plutot que d'essayer d'ecouter direct sur la page du net...
le premier c o demarrage, pas utile?!
http://membres.lycos.fr/op31/demarage.WAV
sur celui-ci, on entend mieux le bruit qui m'inquiete, le teuf teuf teuf:
http://membres.lycos.fr/op31/moteur1.wav
sur le deuxieme, c dans le garage donc ca resonne et en plus du bruit moteur il y a un bruit plus aigu (flagrant vers les 25secondes de l’enregistrement), ca vient d'une courroie qui serait .... humide?? ca me le fait le matin quand je demarre pour la premiere fois. bon on l'entend tres mal sur l'enregistrement. D'ailleurs parfois en demarrant ca fait un gros schkrik, un truc qui se gripe???
http://membres.lycos.fr/op31/moteur2.WAV
enfin, voila, avez-vous l'impression qu'il tourne rond mon SR20?!?!
perso les lumieres de JOBI et VG m’interesse Wink
MERCI!!!
P.S.: comme elle semble tourner rond quand je roule ce peut-il qu'un leger probleme quand j'ai changé les bougies, sur l'ecartement (1 à 1.1mm, on me confirme??), le serrage ou que sais-je encore puisse en etre la cause? et seulement au ralentit donc.
[/url]
pac Hors ligne
21-05-2004, 15:22:20   -
bon si les liens marche pas... vous pouvez aller à la peche
pac Hors ligne
22-05-2004, 11:32:36   -
alors voila, si ca fait pas 300cv ca interesse personne, c ca?!?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
22-05-2004, 12:25:34   -
t'as gardé tes anciennes bougies ou pas ?
Jobi Hors ligne
22-05-2004, 14:10:29   -
Dommage que tu aies bougé le micro sur certains enregistrement,ça fait des parasites...
Bon,à l'oreille on entend bien ton bruit de culbuterie...sinon pas gd chose...sauf le couinement dont tu parles...quie me rappelle ce que fait la mienne...C'est l'alternateur qui commence à mourir.Chez moi ça provoque des petits accoups à bas régime et un ralenti un chouïa instable (+/- 50tr).
Elle a cbien de km ta Prim?
500++
pac Hors ligne
22-05-2004, 16:21:25   -
oui j'ai gardé les anciennes, effectivement je pourrais les remettre pour voir si ca change quelque chose ou c c'est moi qui ai alluciné..... j'y ai pas pensé :roll:
ma prim à en gros 125000km , l'alternateur qui meurt c'est pas terrible ca... ben en fait non pas d'accoup et le ralentit est stable me semble t'il, je vais faire plus attention la prochaine fois que je la prends.
bruit de culbuterie?? normale le bruit a priori, ou difficile à dire parce que l'enregistrement est pourri?
pour le couinement c'est un bruit assez metalique je dirais, et ca me le fait quand c encore froid, c pourquoi je pensait a un truc du genre courroi un peu lache + humidité, je sais pas trop en fait...
et le teuf teuf teuf (oui 3 teufs c pour ca que ca m'inquietais) est normal alors, bon tant mieux!
vg30dett
22-05-2004, 16:32:45   -
RAS...sauf ptet une courroie (ou comme dit Jobi, l'alternateur)..mais autrement....rien de bizarre
Répondre
pac Hors ligne
22-05-2004, 19:32:30   -
ok MERCI, bon chui rassuré.
Jobi Hors ligne
23-05-2004, 01:22:20   -
vg30dett a écrit :RAS...sauf ptet une courroie (ou comme dit Jobi, l'alternateur)..mais autrement....rien de bizarre
En fait c'est sûr à 90% que c'est l'alternateur...Au début,quand le pb apparait,tu CROIS que c'est la courroie.Alors tu passes au moins un heure à faire des essais de tension de courroie...jusqu'à ce que le bruit disparaisse (régler,écouter,clim on,clim off,etc...).Puis alors que tu crois avoir réglé le pb,comme ça,un jour,pouf,couine couine...Et en fait tu commences à t'apercevoir que ça tient plus de la tempé extérieure (moi l'hiver,le matin,c'était mignon comme bruit...ça fait tout de suite super class...).Pis en fait petit à petit,ça commence à devenir chiant...et c'est rien d'autre que l'alternateur qui commence à gripper.Moi en bonus j'ai le régulo de tension qui a viré cyclothimique...mais bon,on s'habitue...ça a commencé il y a 10 mois (soit env 30000km) et je change l'alternateur que cette semaine ou la suivante...
Sinon pour le bruit de culbuterie,c'est rien...c'est un bruit normal pour un SR20 de 120000km...Enfin sauf si ton micro était à 3m du moteur!!!Mais j'imagine qu'il était plutôt à 30cm....
500++
pac Hors ligne
23-05-2004, 16:45:00   -
effectivement plutot à 30cm!
ok, d'où le gros (enfin c relatif) schkrik quand je la demarre apres l'avoir laissé quelques jours o repos...
bon si ca tient encore un peu(!) ca va. merci
  [QG18DE P11-144] Problème moteur a chaud Nos1985 5 4 939 28-08-2015, 15:57:16
Dernier message: Nos1985
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 033 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle boobye 5 2 952 07-05-2012, 15:29:11
Dernier message: boobye
  P11 Gt rex91 1 1 196 31-10-2011, 19:47:16
Dernier message: lamaf971
  problème electrique P11 GT trx's 3 3 018 22-12-2008, 14:49:40
Dernier message: Guest
  [HELP] Cherche P11 en casse! Jobi 3 1 280 03-08-2008, 02:42:00
Dernier message: Jobi
  [s13] tourne sur 3 pattes! frank s13 13 3 364 08-06-2008, 14:34:32
  Quelle huile pour P11 GT ? faya91 5 1 956 19-03-2008, 19:20:45
Dernier message: fabryce
  p10 et p11 chark11 1 1 024 24-02-2008, 22:04:15
Dernier message: SMT
  P11 GT echappement rico60 5 1 499 12-02-2008, 00:00:26
