Ouverture distance ( installation )
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
07-04-2014, 15:59:13   -   Ouverture distance ( installation )
Salut , je trouve pas trop de rep du coup je poste ici
en gros j'ai une Micra que je retape pour la dame et il y a la fermeture centraliser c'est cool mais c'est bien de l'ouvrir à distance avec des enfants ( surtout dans les bras )
du coup j'ai repéré ce type de kit
http://www.fk-shop.fr/lectronique-Access...=ouverture
ma question , c'est comment l'intégrer dans le circuit d'origine
je suis un peux perdu
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
07-04-2014, 16:19:01   -   RE: Ouverture distance ( installation )
pour avoir tenté de branché une cobra hier il faut tombé tout le tdb et ce piqué sur le faisceau d origine :/ crois moi c est la merde et moi sa n a pas fonctionné malgré la qualité de l alarme :/ mieux vaut être très préparé savoir exactement quel fils va ou et tout sinon tu va galerer au risque de ne pas y arrivé Sad
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-04-2014, 17:13:58   -   RE: Ouverture distance ( installation )
dark romeo pourquoi ne pas avoir demandé a cobra le schema de montage de ton alarme sur ta voiture ?
il te demande la copie de ta CG pour le faire ....
c'est ce que j'ai fait pour mon CRV j'ai branché ma 3198 dessus en ayant demandé a cobra Wink
bibou faut que tu trouves le schema electrique de ta voiture ou tu demandes a cobra le schema comme ça tu sauras quel fil va où sur ta micra Wink
commande de HID > ici
(Modification du message : 07-04-2014, 17:14:17 par push.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
07-04-2014, 18:21:24   -   RE: Ouverture distance ( installation )
ok , mais concrètement , il faut être brancher sur quoi pour que sans contact on puisse activer les moteur d'ouverture ?
c'est plus ça qui m'intéresse
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-04-2014, 18:29:27   -   RE: Ouverture distance ( installation )
bah t'as un + continu a branche pour le module et la masse. ensuite faut que tu trouve les 2 ou 3 fil qui commande la porte principal et voir le lequel ouvre ou ferme le locket Wink
07-04-2014, 19:05:55   -   RE: Ouverture distance ( installation )
j ai la haine j aurais su! ^^
  [k11 1.3l] pb centralisation a distance oem eg538 10 7 608 12-02-2019, 00:26:31
Dernier message: pirrhus0
