alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
11-03-2013, 10:54:33 - Outils necessaire pour démontage train AV/AR
Je me permet d'ouvrir ce topic n'ayant rien trouvé qui réponde a ma question !
Voilà je cherche a avoir une liste des outils (modèle et ref si possible) nécessaires au démontage du train AV/AR d'une S14.
Pour le train avant on part du fait que le moteur / boite n'est plus en place.
Donc je vous épargne le listing des outils "standard" que tous le monde a chez lui (tournevis / clé plate / clé a pipe / cliquet ...).
Le but est de partir des roue et tout démonter pour arriver au final a faire tomber les trains au complet.
Merci d'avance pour votre aide messieurs
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
11-03-2013, 10:56:38 - RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
aucun outil particulier, juste de bonnes douilles/cliquets, rien de bien compliqué, et un arrache rotule de qualité.
Sujets : 147
11-03-2013, 12:44:06 - RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
wai sauf que ce modèle a tendance a détruire les rotules ou leur soufflets.
Ne pas hésiter a tapoter avec un marteau/masse autour de la pièce femelle, au fur et a mesure de la compression de l'arrache-rotule, seul, il ne peut pas forcément faire le boulot, faut l'aider un peu.
Sujets : 147
11-03-2013, 13:21:55 - RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
autre chose, si tu veux taper sur le dessus de la rotule (la ou ya la vis) pose l'ecrou, sinon tu mates le filetage, et la elle est définitivement morte.
