bonjour à tous,
Je suis à la recherche de l'outil pour faire le jeux aux soupapes sur un 5E-FE (16V DOHC) il s'agit donc d'un montage avec poussoir pastille et AAC directement au dessus. Dans la revue tech Toyota il montre un outil permettant de repousser les poussoir pour pouvoir changer les pastilles sans démonter l'AAC.
Quelqu'un sait où je peux trouver un outil comme ça? qui correspondrait pour ce moteur?
je vois de quoi il s'agit mais impossible d'avoir une idée de si c'est universel ou si il n'y en a que certains compatible pour les moteurs Toyota.
Si quelqu’un à un site ou une bonne marque pour l'outillage et les pastilles de réglages je prends. je ne voudrais pas non plus faire le jeu au soupapes avec des pastilles qui sont pas de bonne qualité...
