Ou trouver du plastigage/plastigauge en FRANCE?
Benjy San Hors ligne
honda
19-10-2011, 12:55:55   -
sansoub, ils utilisent des comparateurs tout simplement !
[Image: thecrossingbanner.jpg]
sansoub Hors ligne
19-10-2011, 13:58:57   -
des comparateur? tu veu dire qu il mesure l interieur et l exterieur pour en deduire le jeu? si oui ca reste bof
honda
19-10-2011, 14:11:28   -
c'est exact et c'est bien plus précis que le plastiquage (à mon avis)
car il te permet de voir ovalisation et autre défaut que tu ne verrais pas avec le plastiquage
(dans la mesure que ce soit fait dans les règles de l'art)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-10-2011, 14:12:04   -
pigeot as 3 couleur en stock, 10€ le jeu, par contre la ref .... je l'avait vue, et connaissant les magasiniers, il te faut la ref et une CG LOL
Bernard Darniche
ColtiXim Hors ligne
19-10-2011, 20:21:08   -
Je suis client chez planet moteur, trés bon service et surtout de bons conseils !!!
Le code couleur correspond au jeu de fonctionnement à mesurer, qui dépend du modèle bloc moteur donc regardez bien les données constructeur...
Le prix reste intéressant car le kit contient plus de bandes test qu'ailleur.
@Boyou: Le Permatex copper spray est à banir sur un MLS.
Un MLS demande à ce que le bloc et la tête soits préparés "miroir", c'est la compression du MLS qui assure l'étanchéité ( L19 ou A1 stud ).
Et reste récupérable si en bon état !
L'erreur la plus comune et son utilisation sans préparations des surfaces de contacts, c'est cheap alors on l'utilise. Et Boom !
Imaginez vous la dilatation d'un bloc fonte ...
Et celle d'une culasse en alu...
C'est pas la même chose alors si en plus il y a du copper spray ( gras par nature ) de chaque coté du MLS celà devient empirique Wink
Par contre son utilisation sur un joint composite proffite à l'étancheité car il apporte un gros plus sur les petites imperfections de surfaces...
En conjonctions avec des ARP c'est une recette gagnante pour un setup moyen.
Je l'utilise aussi sur joints papier comme pompe à huile, à eau...
Sauf sur joints en contacts avec du carburant attention !
Autre chose le copper spray n'est pas importé en France, cherchez pas !
L'importation depuis les US reste possible mais pas par AVION ( c'est un aérosol ), la solution est le CANADA et trouver un vendeur qui envoit par "Post CANADA small packet via sea mail"
1 mois de bateau aprés vous avez vos bombes chez vous !
Profitez en pour prendre d'autres aérosols comme VHT etc...
Permatex fait parti du groupe LOCTITE mais ceux là freinent l'importation, à croire que Perma est plus performant Cool
saveric
07-09-2012, 10:23:40   -   RE: Ou trouver du plastigage/plastigauge en FRANCE?
bonjour a tous.
je travaille dans un magasin de pièces autos et j'ai déja commandé du plastigage pour des clients.il existe 4 couleurs:rouge,vert,bleu,et jaune.
le magasin:
ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
201 AVENUE JACQUES DOUZANS
31600 MURET
TEL/05.61.51.12.28
CORDIALEMENT.
ERIC.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-09-2012, 13:25:44   -   RE: Ou trouver du plastigage/plastigauge en FRANCE?
pour honda c est du vert qu il faut le plus souvent Wink super pôur l adresse
(Modification du message : 07-09-2012, 13:26:00 par DAV4WS.)
  ou trouver du invidia en france ? bob l'éponge 22 7 389 07-11-2004, 21:56:34
Dernier message: snooze561
