Ou faire reaseler mon bloc moteur?
moana200sx Hors ligne
20-09-2005, 11:47:42   -   Ou faire reaseler mon bloc moteur?
Salut je recherche les entreprises sur lyon étant capable de resurfacé ma culasse et realeser mon bloc moteur!
Pour le moment j ai trouver AD à vaulx en velin mais rien d autre!
Can you help me?
paolo_extrud Hors ligne
20-09-2005, 23:13:24   -
J'ai une TRES bonne adresse , mais en région parisienne.
Le prix est très cool ( réalésage d'un SR20DET au p'tit oignon : 150€)
Si tu peux monter, ou au pire le faire expédier...
P'tet pas le moins chers au final, mais au moins ton bloc et ta culasse seront au poil. Wink
Alfa 159 Ti - Yam yzf-R
warrior Hors ligne
Sujets : 84
21-09-2005, 11:31:47   -
quand tu realese paolo,il faut biensur que tu ait les pisotn qui suivent non???
je demande car je connais rien de ce coter la
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
21-09-2005, 11:34:07   -
vivi, j'avais filer les pistons aux gars.
folken Hors ligne
21-09-2005, 11:39:28   -
paolo_extrud a écrit :J'ai une TRES bonne adresse , mais en région parisienne.
Et une rectification de vilo, il est équipé pour ?
Parce que si oui, j'ai peut être du boulot pour lui :]
21-09-2005, 12:47:07   -
LE mec a des moteurs de F1 maserati d'avant guerre dans son atelier...
plusieurs V12 ferrari...
Des V8 à la pelles,
Et bien d'autres merveilles...
donc oui, il est équipé Wink
folken Hors ligne
21-09-2005, 13:46:26   -
Oki, ben je garde ça sous le coude.
Je te demanderai l'adresse au besoin Wink
Un gars qui bosse bien et pas cher, c'est rare.
Et puis là, je saurai où je mets les pieds :]
21-09-2005, 14:21:27   -
bah vi , MON SR20DET na pas U besoin d'être re-réalésé lui...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
21-09-2005, 15:37:12   -
alors,il faut changer quelque chose ou pas pour le realesage???
21-09-2005, 15:43:19   -
Uniquement, les pistons et leur segments.
1000 dollards pour des Tomei forgés en 87mm.
Prevoir aussi un joint de cucu renforcé... (t'en qu'a faire...)
Et des bielles Titanes aussi ,
et un vilo en polystirene (+ leger)
Sac
bob l'éponge Hors ligne
11-11-2005, 14:49:20   -
deterrage de poste pour une question
jai peut etre une occasio nsur une EG6 avec 245 000 km si je le realese sa veut dir que je le remet a neuf ? non c'est bien sa ? si oui 150 €uro c'est pas chere Wink
bref une fois le realesage fait est ce que le mec peut me fournir des piston adapter ? des joints ? etc etc ?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
11-11-2005, 14:54:15   -
paolo_extrud,
dans le 95 ?
[Image: 29032732.jpg]
11-11-2005, 16:07:15   -
Mount a écrit :paolo_extrud,
dans le 95 ?
yes
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
11-11-2005, 17:24:02   -
salut!
c'est quoi que tu appelles realeser ton bloc moteur?
tu veux faire ta segmentation ou changer tes pistons?
si tu veux j'ai une excellente adresse dans le 67...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
maxvtec Hors ligne
11-11-2005, 17:47:07   -
bob l'éponge a écrit :deterrage de poste pour une question
les eg6 ont un traitement sur leur cylindre(je sais plsu le nom exact),tu peu realeser mais t'aura plus le traitement et je sais pas si se sera fiable.
11-11-2005, 18:33:47   -
merci est ce que quelqu'un peut m'en dir d'avantage sur ce traitement ? svp
folken Hors ligne
11-11-2005, 19:13:00   -
Remettre à neuf, quand même pas ...
Pour le remettre à neuf, faut changer aussi tous les joints, coussinets, vérifier/rectifier au besoin le vilo, etc ...
Et après un réalésage, pistons neufs aux côtes majorées obligatoires, + segments.
Et avec tout ça, on est très loin des 150 euros Confused
Mais si c'est juste la segmentation qui va mal, réalésage et segments/pistons aux côtes réparation, ça suffit.
psycho Hors ligne
Sujets : 50
31-12-2005, 11:52:18   -
tres bien comme info!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 282 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  [technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs? zenabi 13 14 769 02-02-2012, 21:32:09
Dernier message: VinceGT-R
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 17 016 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
  OU faire faire des cales pour entraxes différentes de jantes gto onizuka 10 6 127 27-09-2006, 12:26:56
Dernier message: gto onizuka
  Bloc haut-moteur en alu, félé. Solutions? alundra 5 3 808 23-03-2006, 12:24:24
Dernier message: alundra
  que faire de mon bloc moteur de S13 gto onizuka 5 2 224 26-12-2005, 17:52:28
Dernier message: Tsuchiya
  Comment nettoyer les pieces mobiles et le bloc d'un moteur ? G3ck0 5 4 691 21-03-2005, 20:17:28
Dernier message: G3ck0
