bd45
08-07-2007, 16:17:57 -
est-tu sûr que c'est de là que cela sent l'essence, approche ton nez ds le moulin sans rien ouvrir, tu as peut-être une petite fuite d'essence quelquepart.
Je vois mal comment de l'essence pourrais arriver en assez grande quantité dans l'huile pour que tu arrive a la déceler , même si ta segmentation était HS, tu aurais d'autre symptomes, fumée en sortie de pot qui pu l'huile par ex.
Curieux comme histoire
tete2noeud
09-07-2007, 11:25:48 -
Va donc faire un tour et fais toi suivre par un pote pour voir si elle fume, y a qu'en charge que tu verra vaiment si elle fume... et du poste de conduite, c'est pas simple !
Sinon, prends tes compression.. et prepares toi pour une segmentation ou un piston.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
crotal
Sujets : 25
10-07-2007, 15:47:24 -
tete2noeud a écrit :Va donc faire un tour et fais toi suivre par un pote pour voir si elle fume, y a qu'en charge que tu verra vaiment si elle fume... et du poste de conduite, c'est pas simple !
Sinon, prends tes compression.. et prepares toi pour une segmentation ou un piston. Bon pas de fumée. Pas d'huile dans le cylindre donc a priori.
Je viens de faire l'entretien : pas de trace d'huile ou quoique ce soit d'autre dans le filtre a air, bougie quasi nickel. (elles sont 3 ans).
Huile changée, filtre à huile.
Par contre, après seulement 5 km, je trouve que mon huile neuve sent encore l'essence au niveau de la jauge.
Je vais essayer de voir pour les compressions. Si quelqu'un a du matos à me préter, ça me plairait bien :P
