[recherche de panne circuit de freinage yaris ts] help!
zenabi Hors ligne
30-01-2012, 13:19:26   -   [recherche de panne circuit de freinage yaris ts] help!
bon gros soucis niveaux freinage pour ma ts et ca commence a devenir assez dangereux donc la j'ai besoin d'un avis eclairé pour ne pas chercher n'importe ou Confused
2 symptomes s'offrent a moi c'est derniers temps
-moteur allumé quand je pompe , et que je reste appuyé sur la pedale de frein , mon pied s'enfonce de facilement 4cm Confused (je soupconne le maitre cylindre mais je suis pas mecano... Sad )
-sur un freinage appuyé sur sol sec , l'abs survient extemement tot puis l'auto freine , mais BEAUCOUP moin que ce que j'ai connus auparavant...
les plaquettes ont encore 1 bon cm de granitures (oem) mais elles ont subit une journée piste , et quelques arsouilles tres intensives (a en faire puer les freins...)
je cherche simplement une methode pour ne pas galerer dans mes recherches et passer a coté de quelques choses Cry
TOYGT Hors ligne
30-01-2012, 22:20:09   -
Fait déjà une bonne purge, ton liquide à du cramer.
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
  [Yaris 2] Panne mystère Toyota61 28 15 170 03-10-2023, 13:25:38
Dernier message: fujiwara
  HELP Toyota Yaris Panne suite à purge de liquide de frein chez Norauto Jenny Yaris d4d 2012 5 1 063 21-07-2022, 12:39:49
Dernier message: gineto
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 828 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 281 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
