Nissan Sunny 1600 i 1995 3 portes
danonyme Hors ligne
05-05-2005, 19:49:23   -   Nissan Sunny 1600 i 1995 3 portes
On me donne une Nissan Sunny 16 soupapes injection de 1995 ... en panne.
Il n'y a pas de numéro moteur, mais la carte grise indique ecan14m et 6 CV.
Vu la taille des pneus en 175 je présume avoir affaire à une 1600. Le donateur m'indique une puissance de 90 CV réels, mais sur le site Oscaro de pièces détachées, je ne vois qu'une 1600 à injection, et elle est donnée pour 102 CV. Donc je ne sais même pas si j'ai affaire à une 1400 ou une 1600, ce qui n'est pas évident pour changer la boîte de vitesses.
Au point mort, important bruitde battement provenant de la boite qui disparait quand on débraye.
La 3ème et la 5ème vitesses ne marchent plus.
Frein a main tiré si on passe une vitesse qui accroche et qu'on embraye, ca cale immédiatement.
J'aimerais savoir, si sur les Nissan Sunny (moteur transversal) on peut changer la boîte sans sortir tout le moteur ...
Et toute aide sera bienvenue, merci .
danonyme Hors ligne
06-05-2005, 14:33:18   -
Je suis allé chez Nissan, le mécano m'affirme que ca vient par en dessous sans problème.
Donc je pense démonter le moyeu de la roue avant gauche, et tout sortir, la cardan avec. Comme ca, y'aura plus rien qui me gènera sur le coté gauche pour travailler, car je n'ai pas de fosse.
Il est évident qu'ensuite il me faudra faire faire un parallélisme mais de toute façon c moins cher qu'une dépose et repose de boite.
danonyme Hors ligne
19-05-2005, 14:06:46   -
Un casseur m'avait dit qu'en fonction des renseignements de la carte grise ECAN14M il avait une boite de 1600 qui me conviendrait. Mais sur le site Oscaro je vois que la ECAN14M est une 1400. Et moi qui a commandé une boite en Allemagne !!!!!! Croyez-vous que 1400 ou 1600 Sunny 16 soupapes ca soit le même bloc moteur et le même corps de boite ? Auquel cas je pourrais monter la boite 1600 et tant pis si elle tire plus long, je ne recharche poas la performance mais la fiabilité.
SK_Flowne Hors ligne
19-05-2005, 14:12:53   -
Ouais si c'est la même famille de moteur la boîte se montera, peut importe la cylindrée.
[Image: sanstitre2.gif]
danonyme Hors ligne
19-05-2005, 15:32:42   -
Ouf ! Ca m'ote une sacrée aiguille du pied.
J'ai une copine qui avait une vielle auto et qui a du la changer l'an dernier, boite de vitesses HS. Elle a alors acheté une Nissan Micra, et voila que récemment elle a eu la même panne que moi (plus que la première et la seconde qui fonctionnaient) et bien sur plus de garantie. Nonobstant le fait que ma copine n'a pas de chance, je me demande si la boite de vitesses des Nissan ne serait pas leur talon d'achille. D'autre part je connais trois Sunny et toutes trois présentent de la rouille sur l'intrados de la porte avant gauche. Ca serait pas l'antenne sur le toit qui laisserait passer de l'eau a l'intérieur de la coque ?
paquito Hors ligne
19-05-2005, 16:24:01   -
danonyme, Si vous abitez au bord de mer c'est normal que la rouille attaque !
Sinon jamais entendu parler de probleme de boite sur nissan tout au moins les modeles sportifs...
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
19-05-2005, 19:42:45   -
Pour la cylindrée tu peux la lire sur le bloc 14 pour 1400 et 16 pour 1600.
Ensuite pour la rouille ce n'est malheureusemant pas leur seul soucis les cloches d'amortisseur arrières gauche et droite sont mises a contribution, en belgique elles sont refusée au CT car juste a coté du ressort tout en haut de la cloche ils peuvent y passer deux doigt facile dans l'habitacle en percant la rouille . Dégat visible également de l'intérieur en dégarnissant .
D'autre part les P11 à partir de 96 ont des soucis de corrossion sur les cloches d'amortisseur avant visible en soulevent le capot là aussi refusée
Et les P11 de 2001 ont des soucis de rouilles sous chaque poignée extérieurs la progression étant lente, cela ce voit surtout sur les couleurs claire. Messieurs possesseurs de Primera 3 méfiez vous.
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
danonyme Hors ligne
25-05-2005, 14:52:11   -
J'ai reçu la boîte de vitesses.
En apparence la cloche et le corps de boite sont semblables: Toutefois la commande de compteur est à câble mécanique tandis que sur ma voiture c'est électrique. Je pense donc dévisser le corps de boîte et monter ma propre cloche dessus. S'il y a un joint, j'espère qu'il sera récupérable, sinon soit j'en met un neuf, si je le trouve en vente, soit je le fabrique mais encore faut-il avoir le bon papier joint.
En ce qui concerne les arbres de transmission, sont-ils juste enfoncés dans la boîte ? je ne vois aucune vis de fixation ...
danonyme Hors ligne
25-05-2005, 19:32:31   -
Puisque je dois garder ma cloche, a quoi bon démonter toute la boîte ? Ne serait-il pas plus judicieux de ne changer que le corps de boîte lui-même ?
danonyme Hors ligne
26-05-2005, 13:34:13   -
Logiquement, le différentiel et le couple conique sont dans le carter de la cloche... donc si je change juste le corps de la boite je garde mon couple conique et ca va pas tirer plus long ? Je me trompe ?
danonyme Hors ligne
31-05-2005, 10:22:25   -
J'avais pas vu que le corps de boite comprend aussi les engrenages d'attaque du différentiel. A priori on parle plus de couple cônique sur les boites transversales, puisque les pignons ne sont plus côniques ... ?
Mais les arbres de cardans ils tiennent comment dans leur logement ? C'est pas possible qu'ils soient juste enfoncés ?
  conseil preparation nissan sunny gti 16v ca16e pour circuit flexgti 66 13 078 22-12-2017, 13:01:42
Dernier message: RomONE
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 30 006 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  Nissan Sunny Coupé GTI 1.8L 16V JNS513 93 24 695 02-09-2015, 13:57:51
Dernier message: seb.racing
  [nissan sunny gti] ou trouvé de la pièce d'origine pas cher? antocivic 1 4 165 24-08-2011, 12:13:29
  [Nissan sunny] problèmes voyant d'essence antocivic 0 3 279 19-08-2011, 20:40:12
Dernier message: antocivic
  [Nissan sunny] réduire bruit échappement ? antocivic 1 3 574 14-08-2011, 03:34:03
Dernier message: chicken
  Nissan Sunny SR20DE Gti entretien a 150 000km quoi faire? GTiii 11 6 334 26-04-2011, 13:23:07
Dernier message: folken
  Huile boite?a changer?? nissan sunny gti GTiii 6 5 936 19-04-2011, 15:08:22
Dernier message: GTiii
  [ Présentation ] Nissan Sunny GTI Rally Foxxx 16 8 721 20-03-2011, 20:55:49
Dernier message: bepilot
  [Embrayage] NIssan Sunny GTI SR20DE Foxxx 14 4 814 04-02-2011, 18:07:18
Dernier message: Tidus74
