10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
78 - Yvelines France
16-03-2015, 14:46:00   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Dommage que tu sois un peu loin j'aurais pu te donner mon ancien MC de S13... (à reconditionner, les joints du réservoir fatiguent) :/
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
16-03-2015, 17:00:39   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
(16-03-2015, 14:46:00)Bam259 a écrit : Dommage que tu sois un peu loin j'aurais pu te donner mon ancien MC de S13... (à reconditionner, les joints du réservoir fatiguent) :/
Merci Bam259, par contre j'ai bien envie de savoir si sur les S13 le MC a des sortis a droite ou a gauche ???
[Image: i0x.png]
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
16-03-2015, 21:09:07   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Ca dépend si la voiture est lhd ou rhd Wink
Sur la mienne (donc lhd), le MC est à gauche donc sortie à gauche (quand tu regardes la baie depuis l'avant de la voiture). C'est l'inverse pour les RHD d'après ce que j'ai vu (donc mc à droite, sortie à droite) Wink
(Modification du message : 16-03-2015, 21:10:13 par Bam259.)
Amine Hors ligne
- Algeria
17-03-2015, 10:54:39   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Ammm, tous dépend du model parfois y a juste le piping qui change, il y a des lhd avec des MC avec sortie a droit
[Image: i0x.png]
Amine Hors ligne
- Algeria
17-03-2015, 15:34:51   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Smile
J’ai trouvé sur un site anglais de GTR pas mal d’info sur les freins « maitre-cylindre de frein, étrier et disque », voici quelque information à connaitre avant de faire un upgrade :
Il existe plusieurs types de MC, la puissance dépond du diamètre du piston qu’on reconnait avec l’une des inscriptions ci-dessous sur le MC :
BM33 = 13/16" = 206 mm
BM38 = 7/8" = 222 mm
BM44 = 15/16" = 238 mm
BM50 = 1" = 254 mm
BM57 = 1 1/16 = 270 mm
Il a noté que le type du MC à un rapport direct avec le diamètre du piston des étriers de frein, voici quelque exemple pour calculer le ratio entre les deux :
R32 GTST
Maitre-cylindre de 25.4 mm de diamètre soit une aire de 506.71 mm²
4 pistons d’étrier avant d’un diamètre de 40.4 mm soit une aire de 5127.58 mm² (sur disque de 280 x 30 mm)
2 pistons d’étrier arrière d’un diamètre de 38.18 mm soit une aire de 2289.78 mm² (sur disque 297 x 18 mm)
Ratio AV/AR : 5127.58 / 2289.78 = 2.239
Total aire 5127.58 + 2289.78 = 7417.36 mm²
Ratio MC/étriers : 7417.36 / 506.71 = 14.63
R33 GTST
Maitre-cylindre de 23.8 mm de diamètre soit une aire de 444.88 mm²
4 pistons d’étrier avant d’un diamètre de 40.4 mm soit une aire de 5127.58 mm² (sur disque de 296 x 30 mm)
Ratio MC/étriers : 7417.36 / 444.88 = 16.67
Théoriquement plus le ratio entre maitre-cylindre et étriers est petit mieux c’est, sur les R32 GTR V-Spec / R33 / 34 GTR avec Brembos, il est de 13.76 Big Grin
N’oubliez pas d’élargir vos pneus et bon freinage LOL
http://www.gtr.co.uk/forum/104781-brake-...-size.html
[Image: i0x.png]
(Modification du message : 05-04-2015, 22:18:54 par Amine.)
Amine Hors ligne
- Algeria
29-03-2015, 11:11:39   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
J'ai trouvé le MC 46010-V7820 a 15/16" mais en lhd, pas possible de faire passer le piping au cause de l'espace angryfire
Je garde celui d'origine pour le moment.
Facepalm en plus y a une fuite au niveau du réservoir d'essence, et une autre dans le bloque a cause d'une pastille super bien caché derrière le collecteur d'admission qui a pétée colere
Et j'ai toujours pas de câbles de frein a main Ouinn
[Image: i0x.png]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
29-03-2015, 14:06:49   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Y à pas de kit de réfection sur Ebay pour ton MC?
Ou alors adapter un de s13 peut être ?
TA60 & BB9
Amine Hors ligne
- Algeria
29-03-2015, 22:32:32   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
(29-03-2015, 14:06:49)vroomdams a écrit : Y à pas de kit de réfection sur Ebay pour ton MC?
Pas évident de trouver un rhd, donc il faut démonter, nettoyer, changer les coupelles usées remonter avec de la graisse spéciale et ça ira Smile au moins pour le moment
[Image: i0x.png]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-03-2015, 00:03:04   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Tu saurais m'envoyer une photo des fixations de ton MC avec l' ( ou les ) entraxe(s) de fixation et le diamètre ?
TA60 & BB9
Amine Hors ligne
- Algeria
30-03-2015, 13:11:01   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Ammm, l’ancien ou le nouveau ???? Là je suis au bureau, ce soir je t'envoi des photos avec les dimensions mais du nouveau MC (l’ancien est au garage)
Celui que j'ai essayé le week-end passé est celui de la 300 ZX (15/16"), il a la même fixation que celui de la R30 (7/8") mais avec des sortie à gauche (quand on est en face le moteur)
Là je n'ai pas de photo du nouveau MC, mais voici exactement le model sur le site ci-dessous, apparemment il va aussi sur Cedric - Laurel - Silvia - Skyline Wink
http://www.fitinpart.com/index.php?route..._id=349604
[Image: i0x.png]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-03-2015, 19:56:52   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Il monte sur S12, mais te faut pour RHD si j'ai bien compris ?
TA60 & BB9
dod65 Hors ligne
30-03-2015, 21:58:24   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
woow je vient de regarder ton topic depuis le début belle restauration et le travail effectuer dessus est vraiment énorme Smile félicitation a toi et ton cousin Wink
Amine Hors ligne
- Algeria
30-03-2015, 22:05:26   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Oui aussi pour la S12, voici les photos
[Image: 339285DSCN2114.jpg]
[Image: 535728DSCN2116.jpg]
[Image: 592030DSCN2117.jpg]
[Image: i0x.png]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-03-2015, 23:12:09   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Et il te faut les sorties à gauche et non à droite donc ?
TA60 & BB9
Amine Hors ligne
- Algeria
31-03-2015, 01:19:48   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Des sorties a droite si on est face au moteur, inverse a celui de la photo Smile
[Image: i0x.png]
Amine Hors ligne
- Algeria
05-04-2015, 22:35:18   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Celui-là je le garde pour un futur upgrade des freins, c'est un 1" réf 46010-34E02 Wink
[Image: 375700DSCN2121.jpg]
[Image: i0x.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-08-2015, 15:20:03   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
amine nous des bonnes nouvelles ? ! Big Grin
Amine Hors ligne
- Algeria
05-08-2015, 16:15:35   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Noooooooooo  Ouinn elle me manque  Ouinn , je suis en mode zombie au bureau, en plus je n’arrête pas de décaler mon congé colere
[Image: i0x.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-08-2015, 16:20:45   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
(05-08-2015, 16:15:35)Amine a écrit : Noooooooooo  Ouinn elle me manque  Ouinn , je suis en mode zombie au bureau, en plus je n’arrête pas de décaler mon congé colere
ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
tant que ta motivation est là ! hâte de te voir en congé bricolage alors Wink
(Modification du message : 05-08-2015, 16:21:03 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-05-2016, 15:04:41   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
mp fait pour avoir des newz Wink
Amine Hors ligne
- Algeria
26-05-2016, 01:23:32   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Ne vous inquiétez les amis c'est juste une pause qui dure + que prévu mais rien de grave Wink
[Image: i0x.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-09-2016, 10:08:13   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
c'est pas bien de ne pas nous donner de nouvelles !
alors la soudure de la boite tien le coup ? me suis mis a la soudure alu pour sauver un moteur de Honda , reconstructuion des points de fixations , suis assez contant de moi . Wink voulais savoir si votre soudure de cloche tenait le coup et si tu avais roulé avec depuis c'est un de mes topics préféré !! Wink
Amine Hors ligne
- Algeria
19-09-2016, 16:05:02   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Oui DAV, je sais que tu t’inquiètes pour ma boite à cause de mes 10 000 chevaux qui sont sous le capot Big Grin, mais je te rassure les soudures tiennent bien le coup, là la dernière fois que j’ai vu la voiture ça couleur été en train de passé du noir au gris poussiéreux, je pense qu’elle est en cours de mutation Smile
[Image: i0x.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-09-2016, 16:34:15   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
ahhh cool que tu nous donne des nouvelles ça me fait plaisir ! vite vite la suite!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-08-2019, 00:16:06   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
coucou Amine alors depuis ça roule comme tu veux ?
je sais que tu traînes sur le forum ^^ Big Grin Sac
(Modification du message : 09-08-2019, 00:16:45 par DAV4WS.)
Amine Hors ligne
- Algeria
13-12-2019, 17:27:38   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Salut les amis
Désolé pour cette très très longue absence, bonne nouvelle j'ai repris les travaux sur la sky Big Grin
[Image: i0x.png]
13-12-2019, 18:09:26   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
aaaahhhhhh bonnes nouvelles ça Big Grin
Maamouth Hors ligne
14-12-2019, 01:21:54   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
C'est top ça Big Grin elle en est où ? tu as 2 3 images a nous faire partager ?
Takeo91 Hors ligne
Appelez moi "Jiclette"...
Ghetto Prelude
68 - Haut-Rhin France
14-12-2019, 01:25:07   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Ah ça c'est une nouvelle qu'elle est bien !
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
14-12-2019, 09:16:40   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Yesss on veux des news :-)
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
  [Nissan] Skyline GTR "old school" YA'M 87 33 948 20-04-2009, 00:34:03
Dernier message: Yamsha
