Micra k12 capricieuse cale en roulant
armindo62 Hors ligne
29-01-2022, 18:54:31   -   Micra k12 capricieuse cale en roulant
Salut a tous , posseseur de civic mb2 , mais aussi de micra k12 1.2i 80ch de 2006 a ma femme , voila quelle me fait des siennes depuis .... 1ans mais la capricieuse , ne le fait que rarement ... , son probleme et que souvent je dirais a froid pendant les premiers kilometres elle ce mets en toquer ( tourne mal le compte tour monte haut , baisse , monte puis cale avec le voyant moteur allumé sans laissez de default a la valise ...ou seulement p0500 ) , bref jai commencé par le pmh , mais aussi par la pompe de gavage pensant quelle etais faible sans avoir trouver le soucis , jai vus que sur les k11 cetait frequent le boitier papillon sur les k12 aussi ? Merci des pistes ou infos si vous avez Wink
23-03-2022, 22:19:10   -   RE: Micra k12 capricieuse cale en roulant
Bonjour a tous , je revien sur mon sujet et je revien aussi me repondre a moi meme , mais aussi aider un futur collegue qui serais comme moi dans la merde nottament avec cette panne de m.... , bref tous sa pour dire que tout le mois d avril jai cherché , pour au final faire un diag chez un ami a la valise ( je boss chez midas et ras a la valise Sad , ) donc apres le diag chez un ami il en sort , cir comm can u0000probleme com bloc abs - calculo , ce qui ma mis donc sur la piste de soit capteur de roue defaillant ou bloc abs , suite a cela , test roulage avec valise et difference entre le compteur et valise donc mauvaise communication bloc abs - calculo , voila 1mois que le bloc abs a etait changer et 00 bleme 🤞 , jespere sa aidera quelqun un jour , Wink
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 586 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 756 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 568 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 403 22-02-2023, 00:43:53
  Ventilation micra c+c k12 hs jacky_v_fr@yahoo.fr 0 537 14-10-2022, 17:30:17
Dernier message: jacky_v_fr@yahoo.fr
  Micra K12 sur 2 cylindre Kiinstaways 2 802 30-09-2022, 13:51:21
Dernier message: vtecman34
  Micra K12 2005 stefano_verde 0 2 726 04-04-2017, 22:56:33
Dernier message: stefano_verde
  Ventilation HS Micra K12 2006 robics 1 1 799 04-03-2017, 18:01:40
Dernier message: fujiwara
  [K12] Problème injecteurs, besoin avis nato66 4 1 973 11-10-2016, 09:10:23
  Roue de secours pour K12 NikoGTi 1 2 621 02-12-2013, 13:19:44
Dernier message: NikoGTi
