Nettoyez vos débitmètres !
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
23-08-2006, 12:59:53   -
Par contre j'y vais pas à la bombe : je préfère imbiber un chiffon et nettoyer en frotant déééééélicatement les fils, ça permet de voir la dose de crassou qu'il y'avait dessus... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
steph200sx Hors ligne
23-08-2006, 13:03:24   -
streetbike a écrit :
dj_spark a écrit :Shock si tu mets de l'acool à 90° ça change quelque chose ???
ben oui l'alcool à 90° est trop vertical... il coule pas comme il faut LOL
l'ideal c'est le 140 degré car tu peu le pulverisé la tete en bas LOL
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
fiftyone51 Hors ligne
23-08-2006, 13:30:07   -
faite gaffe au 360°, c'est un coup à s'en foutre plein le pif :yeah:
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-08-2006, 13:49:35   -
Nan tu confond avec le 180... LOL
folken Hors ligne
23-08-2006, 19:13:10   -
fiftyone51 a écrit :folken, LOL donc ta lambda fait du yoyo? LOL
ben à mon avis c'est que c'est pas super bien réglé tout ca
J'en sais rien.
Pour moi, en regime stabilise sans charge, l'ecu devait essayer de se rapprocher au maximum d'un rapport de 1, donc compenser en permanence.
D'ailleurs, c'est la methode de test de la lambda, ca doit osciller entre riche et pauvre, donc pour moi c'etait bon.
Je parle pas d'un moteur en charge, la effectivement c'est riche en permanence LOL
Mais peut etre que je me goure aussi ...
Asphalt Burner j'ai pas un seul mano dans la voiture LOL
Enfin, pas de "reel" Twisted juste l'avcr pour le boost, et mon LCD pour le consult. J'ai bien des sondes de temp et pression d'huile, mais pas encore monte les manos.
Je parlais de l'info de la lambda d'origine Wink donc jamais stable, ca corrige en permanence normalement.
Mais si j'avais un AFM degueux et donc un AFR completement a l'ouest, a vide, ca devrait bloquer sur riche ou pauvre en permanence, non ?
23-08-2006, 19:17:21   -
ben si c'est bon en charge, ya pas de soucis, au ralenti on s'en fou...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-08-2006, 21:05:09   -
folken a écrit :Asphalt Burner j'ai pas un seul mano dans la voiture LOL
Ha oui quel con, tu me l'avais dis en plus LOL
folken Hors ligne
24-08-2006, 01:03:35   -   Re: Nettoyez vos débitmètres !
fiftyone51 a écrit :ben si c'est bon en charge, ya pas de soucis, au ralenti on s'en fou...
Ben en charge, j'en sais rien, y'a riche et riche ...
Ce que je me demandais, c'est si une oscillation de la lambda d'origine correspondait bien aux 14.7 qu'on est bien cense avoir, vu qu'Asphalt Burner était à 12.8 de ratio A/F avec son debimetre sale.
C'est sur que le mieux serait une large bande, mais j'ai pas ...
Donc tout ce que je peux esperer controler avec ma bande etroite, c'est le ralenti ou alors pas en charge, la ou on tourne (corrigez moi si je me trompe) en regulation lambda, au rapport stochio.
D'ailleurs, au ralenti, il est souvent soit pauvre a fond, soit riche a fond (plus souvent pauvre).
Mais bon, je peut etre a 15 ou 20, impossible de savoir, la seule chose que ca indiquera c'est pauvre ... et puis ca peut venir du fait que de l'air rentre par la PCV per l'intermediaire du catch tank aussi ... donc ca m'inquiete pas trop.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-08-2006, 06:15:33   -
Citation :Donc tout ce que je peux esperer controler avec ma bande etroite, c'est le ralenti ou alors pas en charge, la ou on tourne (corrigez moi si je me trompe) en regulation lambda, au rapport stochio.
Tout a fais moi je suis tjrs a 14.6 en correction lambda.
M2 powered
24-08-2006, 08:45:34   -
Bon ben mes impressions suite à ce nettoyage : tout est redevenu nickel !!!
Je n'ai plus ces affreuses instas' de ralenti ni les trous à l'accèl' et plus non plus d'instas' en stabilisé...
Le pied, j'ai l'impression d'avoir une voiture neuve !!! :] :crzy: Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-08-2006, 09:02:46   -
Faudrais peut etre que j'y passe moi aussi on sait jamais, j'ai pas de soucis mais vu ce que je lui mets dans la geule ce serais pas de trop.
M2 powered
24-08-2006, 09:08:33   -
Ouaip surtout que ça prends pas longtemps, pis bon ça évite aussi les pics de sural'...
Depuis que j'ai fait ça je prends plus de fessées à 1bar !! :] (je rappelle pour ceux qui auraient pas suivi que je suis full-stock... :crzySmile
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-08-2006, 09:28:37   -
Maintenant que vous m'y faites pensez, j'vais le faire aussi tiens sur ma 'vic
Sac
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-08-2006, 09:33:32   -
Attention piv:
[Image: signzi0.jpg]
M2 powered
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-08-2006, 09:34:47   -
LOL LOL LOL
24-08-2006, 10:04:16   -
Muad-Dib a écrit :Attention piv:
D___n1000 et Z___k c'est des tueurs en série alors... :] LOL LOL Sac
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-08-2006, 10:12:58   -
vi ils sont recherché par la SPA
M2 powered
24-08-2006, 10:30:04   -
jump
Merci à asphalte qui viens de motiver tout les pocesseur de 200sx...
On va tous avoir un beau débimètre tout propre LOL
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
24-08-2006, 14:29:00   -
[Image: chaton5lc.jpg]
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-08-2006, 14:44:19   -
trop gentil mais marrant, ca vien d'ou les gants de toilettes a pattes?
M2 powered
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
24-08-2006, 15:02:16   -
chais pas Big Grin
24-08-2006, 15:07:34   -
On dirait des pains d'épices carnivores... LOL
J'en ai déjà vu dans un clip de zik' un peu space mais je me souviens plus de qui... Sac
