11-11-2015, 19:42:37
#1
Bonsoir a tous j'aimerais savoir si c'est possible de swapper un 323 de Mazda gtx dans une mx5 ? Merci pour vos réponses
( Rien trouver sur se sujet sur le fofo )
[NA] Swap 323 ?
#1
Bonsoir a tous j'aimerais savoir si c'est possible de swapper un 323 de Mazda gtx dans une mx5 ? Merci pour vos réponses ![]() ( Rien trouver sur se sujet sur le fofo )
11-11-2015, 20:09:34
#2
en gros tu veux mettre une moteur qui est deja turbo dans ta mx5? alors non ce n'est pas possible! tu aurais du chercher sur mx5passion ou mieux mx5france, tu aurais trouvé tout de suite. beaucoup ont essayé, ils se sont tous cassé la gueule. le bloc en lui meme a la meme base mais les périphérique sont différent donc deja la ça va faire chier. mais surtout le turbo ne passe pas. c'est bien plus simple de monter un kit de chez flyin miata ou de chez BEGI. sur la mazdaspeed, le collecteur pointe vers le bas pour que le collecteur passe. ![]()
11-11-2015, 22:55:50
#3
Oui exactement ! Donc il pourrait quand même êtres possible de le faire en modifiant le collecteur échappement ?!
13-11-2015, 14:16:05
#4
Tu vas te prendre la tete pour pas grand chose, j'ai eu une 323GTX et j'en sais quelque chose. La gestion d'origine est totalement obsolète, tu vas te faire chier à tout adapter alors qu'un kit spécifique pour une NA sera presque plug&play et bien plus facile à régler. En dehors des problèmes évoqués par cherub il faut surtout reconstruire les supports moteur. Les deux bloc ne sont pas montés dans le même sens et l'emplacement des supports moteur sont complètement différents. Il va te falloir percer et tarauder le bloc moteur lui même pour faire le montage dans la Miata.
Modification du message : 13-11-2015, 14:18:07 par M4vrick.
