Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
05-05-2016, 15:06:51 - PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
Bonjour je vous explique mon problème: depuis 20 km j'ai un bruit de claquement quand je roule qui à mon avis ce situe coté avant gauche . On dirait un bruit de cardant sauf qu'il n'a pas de de cardans à l'avant (si j'ai bien compris le principe d'une propulsion ).Le bruit est présent aussi bien quand je roule droit que quand je tourne à gauche ou à droite. De plus le bruit disparait quand je freine . Alors j'ai monté la voiture sur chandelles et j'ai fait tourner la roue à la main, mais a part entendre le bruit des plaquettes qui appuis sur mon disque avant Gauche je ne vois rien et n'entend rien du tout... Avez vous des idées?? Merci d'avance !
Nouvelle petite mx-5 => ici
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
05-05-2016, 16:00:47 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
Il nya pas une histoire de rotule as tu vérifier roue lever de bouger de gauche a droite la roue voire si les roulements nont pas du jeu?
Va falloire que tu fasse un check up
Quand tu freine volant lâché la caisse tire pas plus dun côté ?
Voila quelques indices peut être qui peuvent t'aider
Sportivement
Si jamais tu as un doute, tu soude
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
05-05-2016, 16:23:53 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
je dirais qu'il faut plus vérifier le train avant concerné de bas en haut en faisant levier (roue lever, contrainte avec barredefer ou "pied de biche" pour contrôler le jeu du train avant)
ça doit plus claquer en freinant car surement en appui, a voir rotule,silents-bloc,coupelles d'amortos, (ché pas commeent c'est foutu la dessus!)
à vérifier au plus vite cela peut être dangereux
(Modification du message : 05-05-2016, 16:27:04 par toytoy77.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
06-05-2016, 12:02:52 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
Je vais vérifier le roulement mais quand j'ai bougé la roue ça avait l'air bien ^^Après y'a pas une histoire de tige qui indique que les plaquettes sont mortes sur une NA et qui fait du bruit? j'ai cru lire ça quelque part ^^je vais vérifier aussi ça on sait jamais ^^
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
06-05-2016, 13:57:28 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
le témoin 'usure plaquette fait un couinement, pas un claquement
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
06-05-2016, 14:02:09 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
Ha ok donc ce n'est pas ça . Bon je vais prospecter du plus simple au plus chiant :
1- Vérifier que la roue soit bien serrée
2- Le roulement
3- si tout est bien vissée
Sachant qu'il y'a 3 jours j'ai monté mais amorto' (Koni réglable en dureté , rabaissé de -30mm)
C'est bon j'ai trouvé ... La roue avant Gauche qui a perdu 2 goujons... Et le 3 ème qui ce dévissé ... :o :o Première fois que ça me fait ça !! Du coup me manque 2 goujons !
(Modification du message : 06-05-2016, 14:34:42 par Onizukkaa.)
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
06-05-2016, 14:40:09 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
(06-05-2016, 14:02:09)Onizukkaa a écrit : Sachant qu'il y'a 3 jours j'ai monté mais amorto' (Koni réglable en dureté , rabaissé de -30mm)
et tu dit ça maintenant
ça claquait avant? non = mauvais montage de ressort/coupelles,roue mal serrer, rotules, etc..
si ça claquait pas avant, c'est pas un roulement hs fait sur 20bornes!!
ah répondu/trouver entre temps
tant mieux
(Modification du message : 06-05-2016, 14:41:53 par toytoy77.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
06-05-2016, 14:46:09 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
Oui je savais que c'était un truc tout con mais alors la pourtant j'avais serré comme il faut et j'allais vérifier ce weekend tout les serrages suite à mon intervention sur les amorto' . Du coup j'ai vérifier plus tôt ^^
Glurk
06-05-2016, 15:46:06 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
La théorie du Chaos n'épargne personne, mais en général, si tout va bien et que la panne arrive après une intervention technique... y'a pas à chercher bien loin.
Est ce que ça fait lourd du coup si je te dis de vérifier le serrage aux autre roues parce qu'on voudrais pas que tu te tue non plus.
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
06-05-2016, 16:50:32 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
J'ai fait le tour effectivement et y'avais que celle la qui était désserée ^^mais la je comprend pas comment, j'avais tout fait comme il faut pourtant .
Glurk
06-05-2016, 17:36:14 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
après... juste pour info, je suis du genre pas trop mal équipé et j'ai pleins d'outils de marque réputée, j'ai aussi une grande clé dynamométrique achetée à Norauto 35 euros il y a 7-8 ans, elle me sert juste pour les roues et je l'emmène sur les sorties circuit (comme ça pas de peur de me la faire voler), bref, elle reste au froid, à l'humidité, le ressort n'est quasiment jamais ramené à zero.... bref tout ce qu'il na faut pas faire.
Par acquis de conscience l'autre jour, je l'ai testée (procédure facile à faire avec un étau, un mètre, un tube de PVC et des pesons) et ben, quand on lui demande 10 kg.m, elle déclenche à 6,5 )
Bref, des fois, on pense avoir tout bien fait et on se fait doubler par sa propre roue arrière.
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
06-05-2016, 18:09:17 - RE: PROBLEME de bruit de claquement roue avant gauche
Oui surement une erreur indépendante (ou non ) de ma volonté ^^Bon plus qu'a aller chez Mazda pour 2 écrous de roues tout neuf
