Muad-Dib
Sujets : 83
veus-t
Sujets : 23
kler elle est bien belle, elle fait imposante en vrai.
En plus c'est vrai elle marche vraiment fort, je m'attendais a moins balaize merdredi ;-)
Vivement les bonnes modifs qui lui vont bien ;-)
A mon avis, avec ce que tu as la, et d'apres ce que j'ai vu, tu dois pas etre loin des 220ch ;-)
tibo
jolie caisse, tu fais chier a voir une ligne j'aurais bien voulu voir se que sa donne un S14 stock en premiere lancer contre ma mami
tres jolie en tout cas, par contre ton admi a pas l'air si merdique que sa c'est juste qu'il y a pas d'arrivée d'air dessus non?
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u] [|]
[/table]
civic90!!!
Sujets : 38
alec chui ton plus grand fan
belle caisse, vivement té modifs
veus-t
Sujets : 23
sisi on la voit bien l'arrivée d'air, regarde bien ;-)
tibo
veus-t, c'ets pas celle d'origine??? si oui faut en faire une plus grosse quand meme un bon gros truc mais bon la palce sur un S14 c est le point hard!!!
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[/table]
vindiesel
tu sais ce que j en pense
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever
Muad-Dib
Sujets : 83
j'ai pas trop de pb d'arrivée d'air c'est juste que le diametre du tube ou sotn fixé les mini champi est un peu petit a mon gout, mais l'admi va etre remplacée par un beau champi tt court et une fois le smic viré arrivée dair en direct par l'ecope. Sinon dans le 91 on est 4 s14 dont un s14a. ya un s14 red top stock et un s14a stock si tu veut passer un mercredi tibo ya pas de soucils ^^
M2 powered
MOUSS
félicitation l'ami, elle a l'air clean
Vivement les shooting de jour
tibo
ha ouki cool si il y a un S14 stock alors je passerai des que ma ligne est reparée pour voir se que sa donne
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[/table]
Muad-Dib
Sujets : 83
ca marche, tu previens avant de venir et yaura du s14 stock ^^
M2 powered
tibo
Muad-Dib, oki nikel ma ligne sera op le 26 logiquement donc apres c'est good je previendrai romain que je passe
aller opla retour a ton S14 qui est fort jolie tu as fait des pti chrono genre 80/120 ou autre?
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[/table]
Muad-Dib
Sujets : 83
des que takakaira se sortira les doigts des culs et quil m'enverront mon harness avec mon TT hks type 1 qui est déja monté je pourrais faire des temps (une fois la fuite réparé bien sur car la les flammes dans le turbo j'aime pas trop). Hier soir j'ai testé versus veus-t et en gros en 1 2 il me mets 4 caisses pis je le suis en 3eme et fin de 3 je remonte tt doucement en 4 je remonte et fin de 4 je remonte bien mais lui il est deja en fin de 5 donc on coupe.
M2 powered
ScreamingTires
41 - Loir-et-Cher France
Oublies pas de finir de virer la "déco" aussi...
Vraiment tip top cette auto, vivement que je fasse partie du "club" des 200SX du coin parce qu'il me plait bien ce moulin... :crzy:
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
jojo13
Sujets : 120
salut, bon achat !! mais un conseille vire ce filtre !! il parait que ca filtre rien !
benitobenichou
Bienvenu au club
Amuses toi bien
gevkarl
jolie voiture
Muad-Dib
Sujets : 83
Bon samedi j'ai déposé le collecteru turbo afin de changer les joints du turbo. C'est pas trop galere suffit d'etre bien outillé (merci victor). J'ai pas pu tester a cause de la pluie mais deja le turbo charge grave plus tot car jai des decharges de dump a 2500tr en appuyant a peine. Au passage victor m'a refais lequilbrage avant donc plus de vibrations a 110 et vidange moteur et liquide de refroidissement et regonfalge de pneux. On voulais faire la boite mais il avais pas le bonne indice d'huile de boite.
Elle est paré pour la suite ^^
M2 powered
Muad-Dib
Sujets : 83
Bon ben le solénoide qui monte le turbo a 0.7 deconne donc je suis bloqué a 0.5 snif. Vivement le Boost Controller. Pour me venger je lui achete des roues vendredi:
M2 powered
crxvtec
chouette les jantes kosei
ScreamingTires
tibo
tres jolie jante fait nous une tof d ensemble de la caisse avec ca doi bien rendre
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[/table]
Muad-Dib
Sujets : 83
j'en ferais samedi ou sinon dimanche au RDV Speednight a la ferriere ^^
M2 powered
folken
Muad-Dib
Sujets : 83
po grave avec 350 bourrins ce sera pas tres sensible.
Pis celle la ce seront celle pour quelle soit belle, je vais me racheter des 17 pour drift et circuit.
M2 powered
redman
Sujets : 71
Ta bien de la chance car si ca tardai un peu + je les prennais pour ma titine :roll:
Fais nous de jolie photo mec
Muad-Dib
Sujets : 83
j'espere qu'elle vont passer avec les amortos stock quand meme, sinon tant pis je mettrais des cales...
M2 powered
Millencolin
nikel
j'esperes te voir à ferriere j'y serais sans faute surement avec mes nouvelles jantes lol
folken
Muad-Dib a écrit :j'espere qu'elle vont passer avec les amortos stock quand meme, sinon tant pis je mettrais des cales... J'avais fait une petite recherche à ce sujet, pour savoir si eles se monteraient.
Dans un post, il est dit qu'avec un ET de 35 et du 8" de large (ou 8.5 je sais plus), ça passe.
Et c'est exactement les mesures de ces jantes, donc normalement, pas de cales à mettre
N'empêche, t'as eu du bol.
Avec un ET plus faible, c'est des élargisseurs d'ailes que t'aurais du mettre
ScreamingTires
Nan le connaissant il nous la collait avec du carrossage de malade pour que le haut des roues passent dans les ailes... :]
