folken
- France Messages : 13 991
23-06-2020, 19:23:09 - RE: [S13] problème freinage??
J'ai un truc dans le genre, en plus cheap, qui se branche sur un compresseur sur lequel on limite la pression à 1 bar grand max.
Mais ça marche très mal avec les japonaises et leur bouchon pas vissé
Même en récupérant un bouchon OEM, en bourrant de joint, l'air s'échappe quand même un peu.
Ils en ont fait un spécial jap, avec une sangle qui passe sous le MC pour plaquer ... ben c'est toujours pas étanche.
Sinon, oui, sur la fiat ou les françaises du paternel, ça marchait super bien.
- France Messages : 29 207
24-06-2020, 10:34:40 - RE: [S13] problème freinage??
l'avantage des trucs vendu avec pleins d'equipements, ya souvent un cône en caoutchouc pour le cas ou l'adaptateur n'existe pas
avec une chainette qui se prends autour du MC, et une vis/molette qui fait excentrique pour bien plaqué de manière étanche le bouchon
29-06-2020, 10:15:36 - RE: [S13] problème freinage??
tu as re-regler la garde a la pedale via l'excentrique coté plancher d'habitcale?
29-06-2020, 14:23:59 - RE: [S13] problème freinage??
pour la course mort, peut etre
takumi63
Nissan rs13 / Civic EJ9
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 312
31-10-2021, 15:20:42 - RE: [S13] problème freinage??
Salut, alors depuis, je suis passé en freinage arrière R33GTS-T donc j'ai maintenant le freinage complet av/ar de R33GTS-T. J'ai également mis un BM57 neuf.
J'ai eu du mal à faire une bonne purge au début, donc pédale molle et obligé de pomper avant de gros freinage.(donc bulles d'air)
J'ai repurgé, du mieux mais pas encore ça.
J'ai repurgé en faisant d'abord que le MC comme me l'a conseillé Boyou puis en faisant le circuit après (avec un purgeur automatique). Là il y a vraiment du mieux. Pas besoin de pomper ou autre pour freiner. Mais je ne suis toujours pas fan du feeling de la pédale.
Au début, une course un peu molle ou rien ne se passe puis ensuite, pédale plus dure et là ça freine. Mais je trouve que la pédale est assez dure pour vraiment se manger le pare brise.
Donc ma question, est-ce que c'est mon servo frein qui est mal réglé (je parle de la tige qui se connecte à la pédale) Je l'ai déjà changé une fois et je me rappelle que la longueur de tige était différente du mien Mais je n'y ai pas touché pour autant.
Donc savoir si il faut la régler et si oui, dans quelle sens? La rentrer ou la sortir du Servo frein.
Ou alors, passer sur un servo frein de R33GTS-T.
