kijalety
04-11-2015, 10:04:13 - Mousse dans le radiateur
Bonjour je viens d'acheter une ssgti de 93 et j'ai un gros problème avec.. le garagiste viens tout juste de changer le joint de culasse cause du changement de joint l'ancien propriétaire n'avait pas remis la courroie accessoire et kn g pris la route pour rentrer chez moi, 10bornes plu tard l'aiguille de température en grande hausse obligé de m'arrêter et de la faire remorqué chez le garagiste qui a diagnostiqué le joint de culasse hs. Une semaine après les travaux se termine enfin (rectification du plan de joint et mise sous pression de la culasse ok) 1er démarrage de la mousse sort du radiateur et le garagiste ne c pas d'où cela peut provenir..es que quelqu'un peut m'aider svp
- France Messages : 29 295
04-11-2015, 10:39:04 - RE: Mousse dans le radiateur
des restants gras dans le circuit de refroidissement?
kijalety
04-11-2015, 13:08:03 - RE: Mousse dans le radiateur
Pas trop..parce que dès qu'il a démarré (le bouchon du radiateur ouvert) sa a fait de la mousse..comme quand tu secoue une bouteille de Coca-Cola et que y'a tout qui gicle..mais pas moyen de savoir sa viens d'où..si ta une idée de ce que çà pourrait être (ou quelqu'un d'autre) je suis preneur..
05-11-2015, 20:16:03 - RE: Mousse dans le radiateur
+1 pour le lave glace, ou le contraire, du glycol dans le reservoir du lave glace
kijalety
07-11-2015, 12:00:52 - RE: Mousse dans le radiateur
Non il n y a pas de lave glace dans le circuit de refroidissement enfin je crois parce que sinon je change de mécano si il c'est pas reconnaître un bocal de liquide de refroidissement!lol..le mécano penser à une fissure sur le bloc moteur!est ce que c'est possible!?!moi je penserais plus tôt pour une culasse mal cerer!?!..Ok merci pour vos réponses je vous tiendrai informé de la situation..encore merci
kijalety
07-11-2015, 23:04:21 - RE: Mousse dans le radiateur
Ok merci swiffer je dirais au mécano de nettoyer tt sa et de voir après si ya tjr de la mousse..je vous tiendrai au jus..encore merci
swift57
09-11-2015, 07:47:31 - RE: Mousse dans le radiateur
(08-11-2015, 21:24:02)roma a écrit : sans courroie qui entraine la pompe a eau la voiture elle roule pas hein c'est la distri qui entraine la pompe a eau.
roma c'est la courroie d’accessoire qui entraîne la pompe à eau pas la distri
France
kijalety
09-11-2015, 11:16:46 - RE: Mousse dans le radiateur
La le mécano me demande si il peut faire une soudure bloc moteur un genre de produits liquide qui se met dans le radiateur et qui colmater toutes les fissure qu'il peut y avoir dans le bloc, la culasse et le joint de culasse moteur tournant pendant 15min..Est ce que c'est possible se genre de produits!?..
09-11-2015, 12:03:25 - RE: Mousse dans le radiateur
non c'est dla merde
kijalety
09-11-2015, 12:20:45 - RE: Mousse dans le radiateur
C'est pas efficace ou c'est un gros mensonge comme produits!?
kijalety
13-11-2015, 08:57:06 - RE: Mousse dans le radiateur
De retour pour le problème de mousse au niveau du radiateur Bin toujours de la mousse après avoir purgé le circuit de refroidissement..le mécano qui me propose encore sa soudure bloc moteur..la je suis au bord du désespoir!!!help me!!!!!si quelqu'un a une proposition je suis preneur pour la tester.
Charin
Official exhaust bearings seller
- Thailand Messages : 2 241
13-11-2015, 09:44:59 - RE: Mousse dans le radiateur
une photo pour voir la couleur et la texture de la mousse serait pas de refus.
Tu as reniflé la mousse? je suis tres sérieux
La mousse est grasse? Ca vient de l'huile, ca sent le lave glace???
Donne nous plus de details.
kijalety
13-11-2015, 11:16:44 - RE: Mousse dans le radiateur
Non g pas renifler mai elle m'a l'air d'être un peu grasse..sa fait genre comme de l'écume et non sa sent pas le lave glace..pour la photo je sais pas comment on fait..
Charin
13-11-2015, 11:33:43 - RE: Mousse dans le radiateur
Donc c'est de l'huile.
Donc si c'est pas des restes c'est qu'elle passe du moteur a ton circuit d'eau d'une maniere ou d'une autre.
L'endroit le plus probable pour que l'huile passe dans le circuit c'est au niveau du joint de culasse
Ou du turbo mais tu n'en a n'as pas.
En tout cas ton mécano il ferait mieux d'éssayer de chercher d'ou ce vient plutot que d'essayer de camoufler la chose avec la colle.
(Modification du message : 13-11-2015, 11:34:48 par Charin.)
13-11-2015, 11:42:16 - RE: Mousse dans le radiateur
+1
kijalety
16-11-2015, 10:44:57 - RE: Mousse dans le radiateur
Je crois plutôt que a abîmé le joint au remontage!!je vais acheter un autre joint sur suzukiRD est ce que le joint renforcé c'est fait quebpoir les préparation turbo ou on peut les mettre sur un moteur stock!?..la je suis bon pour 3mois d'attente pour le joint parce que j'habite sous les tropiques et le délais d'attente c 3mois minimum...ma swift aura le temps de doré la pilule au soleil!lol..
16-11-2015, 12:14:01 - RE: Mousse dans le radiateur
avant d'acheter, identifie le probleme
kijalety
17-11-2015, 08:40:29 - RE: Mousse dans le radiateur
Es que un surplus d'huile pourrait faire çà!?..parce que quand je regarde la baguette de l'huile le niveau est bien au dessus du niveau normal..
kijalety
22-11-2015, 05:17:37 - RE: Mousse dans le radiateur
Bon nettoyage du radiateur ok changement encore de joint ok mais tjr cette mouss..changement de culasse (comme g 2 ssgti)maiscette mousse revient toujours!j'abandonne je vais la garder pour pièce.question sur un moteur stock est il obligé de faire une reprog du boîtier pour des arbres à cames pointu!?..
