[CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
19-08-2014, 11:54:24   -   [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Sur une Accord 4ws (cb7).
Quelqu'un aurait-il une adresse pour trouver ces pièces qui ne se vendent plus chez Honda (ensemble triangle supérieur arrière)
Les miens n'ont pas de jeux, mais au cas ou...
Ref Honda:
52390-sm4-g64 coté droit
52400-sm4-g64 coté gauche
Merci Wink
(Modification du message : 28-08-2014, 14:42:15 par roulecool.)
Réputation : 46
01-09-2014, 11:39:49   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
J'ai un doute mais je pense que ces pieces sont le cauchemard des possesseurs de CB7, introuvables...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-09-2014, 11:41:52   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
je vais peut être dire une bétise, mais ils ne sont pas similaire à ceux de prelude 4WS?
Sujets : 40
01-09-2014, 13:35:21   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Malheureusement non niavlysj.
SoichiroYann, c'est ce que je vois après plusieurs recherches, mais bon la plupart font + de 300 mille sans problème, donc y'a de la marge d'autant plus qu'ils n'ont pas de jeux.
Au passage, superbe ta cb7 ! love
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2014, 15:16:07   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
ils ont du jeu a quel niveau? si ce sont les silent bloc tu garde tes triangles et les refait en renforcé non?
Sujets : 40
01-09-2014, 15:27:59   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Merci DAV4WS mais ils n'ont pas de jeux.
J'ai posté simplement en prévision et dans l'éventualité ou une solution de remplacement existe.
ça pourrait servir à pas mal de cebeiste 4ws Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2014, 16:14:03   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
la solution c'est la réparation par des silents bloc OEM où renforcé en faite Wink
mais en fait je crois que je dis une bêtise car ils sont tout en dur sur Cb non?
(Modification du message : 01-09-2014, 16:14:57 par DAV4WS.)
Réputation : 46
01-09-2014, 16:21:06   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Dav, je crois que roulecool pose la question en prévision de jeu dans la rotule.
Effectivement, si les SB sont naz, je ne crois pas qu'il y ait de problèmes à refaire les trains. Mais la rotule n'est pas détaillée par Honda, se vend donc avec le triangle et cet ensemble n'est plus dispo chez Papa Honda.
Rouly (j'aime bien les surnoms Sac ), je pense que le plan est de prendre les mesures de la rotule et de trouver une équivalence de rotule qui se détaille. Il me semble avoir déjà lu une discussion à ce sujet il y a pas mal de temps...
EDIT: Merci pour la CB, je fais de l'entretien pour le moment mais il va y avoir du changement dans les semaines à venir Twisted
(Modification du message : 01-09-2014, 16:22:24 par SoichiroYann.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2014, 16:28:48   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
souvent ils disent que ce n'est pas détaillé et vendent le triangle complet en effet , mais avec la référence il peut se détailler Wink
je m'étais fait avoir sur ma prelude 4WS au début aussi :/
Sujets : 40
01-09-2014, 16:36:14   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Au moins le sujet est ouvert en attendant une éventuelle solution... Cool
Réputation : 46
01-09-2014, 16:46:07   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
J'ai demandé la dernière fois, ils détaillent parfois des pièces qui font normalement parti d'un ensemble, comme les gros SB de bras arr. Le magasinier m'a dit que c'était parce qu'Honda s'était rendu compte tard du vieillissement de ce SB et ils avaient corrigé de la sorte.
Pour la rotule, cette solution n'existe pas (toujours selon le magasinier)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2014, 16:51:08   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
oui ça fait bien parti d'un ensemble sur prelude mais il y a un numéro et ref pour la rotule mais ça ils se privent de le dire LOL a vérifier pour CB7 si c'est la meme histoire:
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=22608
Réputation : 46
01-09-2014, 17:07:22   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Alors je me répète: j'ai posé distinctement la question au magasinier Honda qui m'a dit non. Je suis comme toi sur et certain que cette rotule ne provient pas du moulage du triangle (blague) et qu'il existe une référence mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas passer par Honda pour se la procurer. Il faut une filière parallèle ^^
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
02-09-2014, 01:40:07   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Déjà discuté en "live".
A mon avis, commence par bien revérifier tous les jeux, puis change les SB/soufflets de rotules (chez Energy Suspension).
Si problème il y a, c'est là qu'il faudra s'inquiéter... LOL
DAV, comme tu peux le constater, contrairement aux BA4, il n'y a pas de repère sur l'EPC Honda pour ces rotules.
http://japancars.ru/image/cache/epc_hond...56x528.gif
Wink
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 02-09-2014, 01:54:06 par lug19.)
02-09-2014, 07:32:12   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
si c'est la même rotule que sur les autres (civic, ITR, etc...) on peut surement en trouver au détails en aftermarket, voir pour un modèle réglable
"prelude ball joint" sur ebay motors y a pas mal de choses...
(Modification du message : 02-09-2014, 07:33:03 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-09-2014, 08:54:10   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
ah ouai!! bizarre lug! on dirait la même pièce que la N°4 serti par un clips ....
bien vu gineto Yes
à vérifier le diamètre du corps et filetage quelqu'un peut mesurer celui de la CB? avec la hauteur aussi
(Modification du message : 02-09-2014, 08:55:41 par DAV4WS.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
02-09-2014, 18:08:39   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
(02-09-2014, 07:32:12)gineto a écrit : si c'est la même rotule que sur les autres (civic, ITR, etc...) on peut surement en trouver au détails en aftermarket, voir pour un modèle réglable
"accord ball joint" plutôt! LOL
[Image: q9bx.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-09-2014, 18:43:41   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
ça fait un peux érotique .................. Sac
02-09-2014, 20:02:27   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
j'ai confondu Sac mais ça fait une bonne piste à étudier déjà Wink
pony Hors ligne
01-05-2015, 14:14:50   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
gros déterrage !
je viens d'ouvrir un sujet traitant de ce problème pour les possesseurs de cette superbe auto !
des suites-solutions pour remédier au problème ?
je viens de tomber sur ce site.
http://www.carid.com/1991-honda-accord-s...n-systems/
TsoF Hors ligne
04-05-2015, 09:21:17   -   RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
J'ai supprimé l'autre sujet que tu as créé, ça fait doublon sinon Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [CB7] Rabaisser une 4WS ACCORDCIVIC47 4 805 18-03-2022, 11:01:21
Dernier message: Arthman78
  [CB7] Accord 1991 réparable ou non suite à choc avg Ryan453 8 1 104 06-01-2022, 18:00:16
Dernier message: Ryan453
  [CB7] Accord 2.2i Fusible klaxon qui claque Ryan453 12 1 910 18-12-2020, 13:54:26
  [Accord CB7] Porte bloquée !!! lug19 0 1 727 25-11-2018, 17:55:58
Dernier message: lug19
  [CB7] Bouchon de radiateur HS? [Résolu] roulecool 16 8 613 07-03-2018, 12:03:31
Dernier message: Shino da brazil
  [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85 Strike32 9 2 619 07-10-2017, 23:02:56
Dernier message: TsoF
  [cb7] problème alarme serpistar. damlah 3 2 977 11-09-2016, 09:21:32
Dernier message: Pascal78000
  [CB7] honda accord CB7 PONDAA 27 14 718 09-09-2015, 12:56:56
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 677 07-09-2015, 23:30:50
  [CB7] Autoradio Bunker Xav 18 4 522 01-07-2015, 19:23:12
Dernier message: Bunker Xav
